 TSF3 de l'Etelé
Les Menuires (Les 3 Vallées)
Un long TSF3 à gare Delta démonté durant l'été 2009 ...
Année de construction : 1981
Année de fin de service en : 2009
Section écrite le 28/06/2009
(Mise en cache le 25/08/2013)
I/ Presentation
Situé dans la station des Menuires, ce télésiège du constructeur :) démonté durant l'été 2009 à effectué durant 28ans sont devoir. Son départ s'effectuait depuis le sommet de la zone débutante du Reberty constitué des TSF2 Arcosses et Sapinières, appareils également démonté en même temps, et arrivant au Mont de la Chambre.
Cette appareil est donc remplacé par un TSD6 utilisant un tracé différent, débutant un peut plus en aval que de ce TSF3 mais arrivant en plein centre du secteur du soleil soit sur la gauche du TSDB6 du Mont de la Chambre.
La gare aval est une gare Delta ;) traditionnel équipé d'une bi-motorisation asynchrone. Un moteur effectuant la grande vitesse, et l'autre la petite vitesse. Cette gare effectue également la tension de l'instalation par deux vérins hydrauliques.
P0 : 16C - 16C
P1 : 8C - 12C
P2 : 6S - 4S
P3 : 4S - 4S
P4 : 6S - 4S
P5 : 8S - 8S
P6 : 6C/4S - 6C/4S
P7 : 6C/4S - 6C/4S
P8 : 6S - 4S
P9 : 6S - 4S
P10 : 8S - 6S
P11 : 6S - 4S
P12 : 4S/C - 4S/C
P13 : 6S - 4S
P14 : 6S - 4S
P15 : 6S - 6S
P16 : 8S - 8S
Situation sur le Plan Des Pistes
Fichier .kmz de localisation dans Google Earth
Type d'installation : Télésiège à pince Fixe (TSF)
Nom de l'installation : Etelé
Exploitant : SEVABEL
Constructeur : :P
Capacité : 3 personne(s)
Temps de Trajet : 11min 41sec
Débit à la montée : 1200 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 2,25 m/s
Altitude Aval : 1830 m
Altitude Amont : 2397 m
Dénivelée : 567 m
Longueur développée : 1579 m
Pente Maxi : 55 %
Pente Moyenne :%
Type de Gare : Delta
Diamètre de la Poulie : 3200 mm
Encagement de Poulie : Oui
Type d’Embarquement : Axe de la ligne
Type de Gare : Retour Fixe
Diamètre de la Poulie : 3550 mm
Encagement de Poulie : Non
Type de Débarquement : Axe de la Ligne
Contrôle de la Vitesse : Bi-Moteur(GV –PV)
Puissance Développée : 240 Kw
Caractéristique des Freins :
Nombre de Frein 1 : 1
Type de Frein 1 : Électromagnétique
Nombre de Frein 2 : 2
Emplacement du/des Frein(s) 2 : Poulie Motrice
Type de Frein 2 : Hydraulique
Caractéristique de Tension :
Type de Tension : Hydraulique
Nb de Vérin(s) hydraulique : 2
Emplacement de la Tension : Aval
Caractéristiques du Câble :
Diamètre du câble : 39 mm
Fabricant : Trefileurope
Date de Pose : 1981
Caractéristique de Ligne :
Nb Pylônes : 16
Nb d’Équipement(s) Support : 12
Nb d’Équipement(s) Support/Compression : 3
Nb d’Équipement(s) Compression : 1
Type de détection de déraillement : Barrettes Cassante / Galet Palpeur
Dispositif d'accouplement : MONO2100
Type de Véhicules : Goutte d’Eau
Espacement : 20,25 m
Nb de véhicules : 156
II/ La Gare Aval
G1 + P1
G1 + P1
III/ La Ligne
Vue sur la G2 du TSD6 DLS Doron et TSD6B Mont de la Chambre
Tête P4
La station des Menuires
P11
Portée P11 - P12
P12
P13
P14
P15
P16
IV/ La Gare Amont
Poulie retour avec derrière le TSD6B Mont de la Chambre
Zone dedébarquement
V/ Vue en détail
L'un des six noeuds de l'épissure du câble
Pince fixe
Au passage d'un support
Au passage d'un support/compression
Un 8S
Un 4S/6C
Un 4S/6C
Un siège Goutte d'Eau 3 places
VI/ Vues de la ligne depuis le sol
Portée P1 - P2
Le bas de la ligne
Portée P7 - P8
P12
Portée P13 - P14
P14, P15, P16
VII/ Goodies
Une video présentant la G1 et le départ de la ligne
Fiche PDF
J'espère que ce reportage à titre postume vous à plu et vous donne rendez-vous pour un prochain reportage
