Bannière 16Bannière 3Bannière 14Bannière 28
 TSF3 Eterlou
Aussois
Mise en service en : 1986
Section écrite le 19/03/2014 et mise à jour le 20/03/2014
(Mise en cache le 20/03/2014)
Aussois : station village en Vanoise
Le télésiège Eterlou
Le télésiège Eterlou, situé sur le plateau du Jeu, à 2200 mètres d’altitude, est beaucoup utilisé par les débutants ainsi que les cours de ski pour l'apprentissage du ski. L’installation a permis de remplacer sur un parcours plus long un ancien téléski à pinces fixe.
Concrètement il s’agit d’un achat d’occasion acheté, en 1986, à Méribel et réimplanté ici.
Lors de son inauguration, le télésiège Eterlou, directement accessible depuis l’arrivée du TSD Grand Jeu était utilisé pour rejoindre le haut du domaine skiable grâce à se connexion au téléski de Plan-Sec. Cette situation a changé en 2005, du fait de la construction du télésiège de l’Armoise.
Coté technique, la gare aval est la station tension de l’appareil. La ligne, qui longe et survole le « stade de slalom » est composée de 9 pylônes, dont un de type portique au niveau de la sortie de gare aval.
La gare amont, positionnée face à l’arrivée du télésiège Setives, est la station motrice de l’installation. Il s’agit d’une gare standard, qui dispose d’un moteur asynchrone entraînant le réducteur via des courroies. En face du moteur électrique se trouve le moteur thermique de secours qui entre dans le réducteur via un cardent désaccouplé lors du fonctionnement électrique.
Il y a aussi en sortie de moteur principal un volant d'inertie et un électro frein de service ainsi qu’un seul frein de poulie motrice.
Néanmoins, la couverture n’a rien à voir avec les stations Delta habituelle, et nous trouvons une étonnante « cabane en bois », de fabrication locale.
A noter également que la ligne construite à Aussois est plus longue que l’ex-ligne présente à Méribel. La station a donc compléter les sièges, ce qui explique les deux nuances de véhicules présents sur cet appareil.
Une fois arrivés, les skieurs peuvent rejoindre la gare de départ, via la piste du « stade de slalom » ou une piste verte. Il est également possible de se diriger vers le téléski de plan-Sec, afin de rejoindre la partie haute du domaine skiable.
Pour plus d’informations : Aussois
Les photos ont été prises majoritairement le 16 avril 2013.
TSF - Télésiège à pinces fixes : Eterlou
Exploitant : Régie des Équipements Touristiques d'Aussois
Année de construction à Aussois: 1986
Vitesse : 2,10 m/s
Débit : 1260 p/h
Altitude gare aval : 2100 m
Altitude gare amont : 2233 m
Dénivelé : 133 m
Longueur : 714 m
Pente moyenne : 19 %
Pente maximale : 30 %
Type de tension : Vérin hydraulique
Nombre de pylônes : 9
Capacité : 3 Personnes
Nombre de véhicules : 80
Type de pinces : Poma Fixe
Le panneau d’information du secteur de ski,
L’accès au départ,
La zone de départ,
La poulie retour tension,
Le pylône P1 de type portique,
12C / 12C
P2 : 8S / 6S
P3 : 8S / 6S
P4 : 8S / 6S
P5 : 6S / 4S
P6 : 4S/C - 4S/C
P7 : 6S / 6S
P8 : 4S / 4S
P9 : 8S / 6S
Pylône P2,
Balancier 8S/6S,
Balancier 8S/6S,
Balancier 4S/C-4S/C,
Balancier 8S/6S,
La gare amont vue de face,
Vue sur la zone d’arrivée,
La poulie motrice, et l’étonnante couverture de la gare motrice,
Au premier plan, l’arrivée du télésiège Setives,
Un siège en ligne,
La pince fixe,
Vues sur la ligne depuis la piste,
Texte : Rider Aussois & Rodo_Af
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=3982&view=findpost&p=52151
Page générée en 0.09888 secondes. 36 requete(s).
