Bannière 21Bannière 17Bannière 4Bannière 36
 TSF3 Fleiding
Westendorf (Ski Welt)
Swoboda
Mise en service en : 1983
Section écrite le 06/10/2009 et mise à jour le 07/10/2009
Les stations du Tirol Autrichien Brixem im Thale, Ellmau, Going, Hopfgarten, Itter, Kelchsau, Scheffau, Söll et Westendorf ce sont regroupées pour présenter un des plus importants domaines ski aux pieds d’Autriche : SkiWelt.
Voici un reportage sur le Télésiège 3 places Fleiding construit en 1983, situé à l’est du domaine de ski sur le secteur Westendorf/Choralpe. En effet ces deux vastes domaines de ski, sont reliés via le forfait du Kitzbüheler Alpen, permettant de skier dans toute la région avec un seul et unique forfait. Même sans cette alliance marketing, ce télésiège permet de redescendre sur Brixen et Westendorf. Ce télésiège a été construit par le manufacturier Swoboda.
- La gare aval est la station tension de l’appareil effectué par contre poids.
- La gare amont est la station motrice de l’installation.
Une fois arrivée les skieurs peuvent descendre sur les piste bleus et rouges ou se diriger vers les télésièges de Westendorf (TSF4 Gampenkogel et TSF4 Windauberg)
Pour plus d'informations : http://www.skiwelt.at
- TSF- Télésiège à pinces fixes : Fleiding
- Exploitant : Skilift Hochsöll GmbH & Co.Kg
- Constructeur : Swoboda
- Année de construction : 1983
- Vitesse : 2,0 m/s
- Durée du parcours : 9,1 min
- Débit : 1802 p/h
- Capacité : 3 Personnes
- Altitude gare aval : 1426 m
- Altitude gare amont :1867 m
- Dénivelé : 441 m
- Longueur : 1086 m
- Gare motrice : Amont
- Gare tension : Aval
- Type de tension : Contre poids
- Nombre de pylônes : 19
- Sens de la ligne : Gauche
^^Bienvenue !
^^ Poulies qui maintiennent les câbles du contre poids vers le lorry.
^^ Le contrepoids.
^^ Direction l'embarquement.
^^ Prêt pour l'embarquement ?
^^ L'embarquement et vue sur le P1 et P2
^^ Le P1 et le P2 compression
^^Tête du P2
^^ On quitte la gare aval et ses P1 et P2 compression.
- Le P3 :
- Le P4 :
- Le P5 :
- Le P6 :
- Le P7 :
- Le P8 et sans doute une gare intermédiaire qui est utilisée en été, elle fonctionne par un plancher montée sur une sorte de monte charge qui est donc facilement à mettre en service, la notation des pylônes est effectué avec des lettres a,b,c et d.
- Le P9a :
- Le P9 :
- Le P10 :
- Le P11 :
- Le P12 :
- Le P13 :
- Les derniers pylônes 14 numérotées et avec des lettres, ce qui compose une arrivée en douceur :
- La Gare retour, avec le bloc moteur sous la G2 et qui est entrainée par cadran :
Page générée en 0.11001 secondes. 33 requete(s).
