Ichinose
Le télésiège Ichinose Diamond
Le télésiège Ichinose Diamond est l’appareil secondaire du petit secteur Ichinose Diamond, partie indépendante d’Ichinose.
Cet appareil, qui part du front de neige, permet de rejoindre le sommet et d'accéder à l'ensemble des pistes de ce petit secteur.
Concrètement ce télésiège seconde le télésiège débrayable, car les deux téléportés sont parallèles. L'appareil est utilisé les jours d'affluences ou en cas de panne du TSD.
L’installation, construite par Tosaku, est équipée d’une gare aval, de type motrice-tension classique.
La ligne est courte, seulement 388 mètres, et se compose de 11 pylônes. Elle survole les pistes du secteur d’Ichimose Diamond.
La gare amont, qui domine le secteur, est composée d'une station retour fixe.
Une fois arrivés, les skieurs peuvent rejoindre la gare de départ, via la large piste assez simple qui est présente sur toute la largeur du secteur, ou bien basculer vers la station voisine Yakebitaiyama.
TSF - Télésiège à pinces fixes : Ichinose Diamond
Exploitant : Ichinose Diamond Resort
Constructeur : Tosaku
Année de construction : 19 ?
Vitesse : Env. 2,20 m/s
Durée du parcours : Env. 3 min
Débit : 1800 p/h
Capacité : 3 Personnes
Altitude gare aval : 1610 m
Altitude gare amont : 1704 m
Dénivelé : 94 m
Longueur : 388 m
Nombre de pylônes : 11
Vue de face : au second plan, le secteur Ichinose Family,
L’accès au télésiège,
Au premier plan, le vérin hydraulique de tension,
Vue d’ensemble de la G1,
L’accès au départ,
La poulie motrice,
Un véhicule en gare,
Sur la droite le poste de conduite,
La zone de départ,
P1 en sortie de gare,
P1 : 8C / 8C
P2 : 6S / 4S
P3 : 8S / 4S
P4 : 6S / 4S
P5 : 6S / 4S
P6 : 4S / 2S
P7 : 8C / 8C
P8 : 4S / 4S
P9 : 6S / 4S
P10 : 8S / 8S
P11 : 8S / 8S
Balancier 8C/8C,
Balancier 4S/2S,
Balancier 8C/8C,
Le poste de vigie,
L’aire de débarquement,
Autre photo :
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=17694
