Bannière 26Bannière 25Bannière 31Bannière 14
 TSF3 Juncalillo
Portillo
Mise en service en : 197?
Section écrite le 25/08/2013 et mise à jour le 25/08/2013
(Mise en cache le 25/08/2013)
Portillo : le cœur des Andes
^^^^ Cliquez sur l'image pour découvrir Portillo : "le cœur des Andes" ^^^^
Le télésiège Juncalillo
Le télésiège Juncalillo est l’appareil installé au lieu le plus bas du domaine skiable. Ce téléporté permet de ramener les skieurs ayant skié au plus bas du secteur La Laguna, jusqu’au centre du domaine skiable.
Il s’agit d’un appareil Poma, datant des années 1970, construit certainement lors de l’ouverture de ce secteur.
La gare aval, dispose d’une poulie retour fixe, est installée non loin de la route Panaméricaine. Il est courant d’ailleurs de voir des « visiteurs » se garer non loin de la gare, et venir simplement observer les skieurs ainsi que toucher et jouer avec la neige.
La ligne, longue de 1351 mètres est composée de 13 pylônes. La partie la plus raide à lieu dès la sortie de gare, et ce jusqu’aux pylônes P4 et P5. La ligne à la particularité de survoler à plusieurs reprises la route Panaméricaine avec son important trafic de camions poids lourd et de bus - la frontière terrestre principale entre le Chili et l’Argentine étant installée à quelques centaines de mètres après l’hôtel Portillo.
La gare amont de type Delta est la station motrice et tension de l’installation. En effet, il était préférable d’y installer ici la station motrice et son système électrique étant proche de l’hôtel Portillo et des services techniques de la station.
Une fois arrivés la majorité des skieurs se dirigent vers le télésiège La Laguna afin d’effectuer un nouveau tour sur les hauteurs de secteur, via les téléskis Roca Jack ou bien El Caracara.
Il est également possible de rejoindre directement la gare de départ, via de longues et larges pistes bleues.
Pour plus d’information : Ski Portillo
Les photos ont été prises principalement le 16 août 2013
TSF - Télésiège à pinces fixes : Juncalillo
Exploitant : Ski Portillo SA
Année de construction : 197 ?
Vitesse : Env. 2,50 m/s
Durée du parcours : Env. 9 min
Débit : 1170 p/h
Capacité : 3 Personnes
Altitude gare aval : 2581 m
Altitude gare amont : 2925 m
Dénivelé : 344 m
Longueur : 1351 m
Type de gare : Delta
Station retour : Aval
Nombre de véhicules : 117 (+1 nacelle)
Nombre de pylônes : 13
Vues depuis la piste d’approche de la gare de départ,
L’accès au départ…
…les portillons de cadencement,
Le poste de conduite aval,
La poulie retour fixe,
Un véhicule dans le contour,
Pylône P1, à balancier compression,
Vue arrière sur la gare aval,
8C / 8C
P2 : 8C-4S / 8C-4S
P3 : 4S / 4S
P4 : 8S / 6S
P5 : 6S / 4S
P6 : 4S / 4S
P7 : 6S / 6S
P8 : 6S / 4S
P9 : 8C-4S / 8C-4S
P10 : 6S / 4S
P11 : 8S / 6S
P12 : 6S / 4S
P13 : 6S / 6S
Vue arrière sur le survol de la route Panaméricaine. Au second plan, la gare aval et la piste qui y mène,
Balancier 8S/6S, au second plan, le pylône P5,
Vue arrière sur les pylônes P5 et P4. Au second plan la route Panaméricaine,
Balancier 4S/4S,
Vue sur la gauche de la ligne. On distingue une partie de la zone skiable accessible depuis les téléskis Roca Jack et El Caracara,
Balancier 6S/4S,
Balancier 6S/4S,
Sur la droite l’hôtel Portillo, et au second plan le secteur de ski Plateau,
P13,
Balancier 6S/6S,
Approche progressive de la gare amont. Au second plan, le télésiège Conejo,
Sur la gauche, le poste de conduite,
L’aire de débarquement,
Quelques caractéristiques de l’appareil,
Un véhicule en ligne,
La nacelle de service,
La pince,
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=3344&view=findpost&p=45729
Page générée en 0.159 secondes. 35 requete(s).
131 membres connectés sur les forums
