TSF3 du Lac Noir
Les Menuires (Les 3 Vallées)
Cecil
L'un des rares TSF Cecil encore en exploitation ...
Année de construction : 1980
Année de fin de service en : 2021
Section écrite le 29/08/2010 et mise à jour le 05/10/2010
I/Présentation
Les Menuires
Les Menuires, située dans la vallée des Belleville à 1800m d'altitude entre Saint-Martin de Belleville et Val Thorens fait partie du plus grand domaine skiable du monde, les 3 Vallées.
La création de la station remonte à 1966, mais un téléski, appelé Reberty depuis 1970, était déjà en service dès 1963 et démonté l'été 2009. Les premiers TSF apparaissent aussi, le télésiège du Bettex est le dernier de cette époque. Puis les télécabines de la Masse 1 et 2 suivies des télécabines du Mont de la Chambre, la station est lancée.
Le Télésiège du Lac Noir
Ce télésiège situé sur le secteur de La Masse, plus précisément dans le cirque de la Masse, permet de monter à la crête de la Montagne du Fruit Commun en partant de l'Épaule de la Masse. Cette ligne de crête délimite également la séparation entre les vallées de la Maurienne et de la Tarentaise. Il ne dessert directement qu'une piste Noire ce qui fait donc que ce télésiège n'est que très peu utilisé et on y fait que très rarement la queue. Cet appareil tien son nom du lac que sa ligne borde : le Lac Noir.
Construit par le constructeur Cecil, constructeur qui connut une aventure tragique car suite à un accident l'un des deux collaborateurs se tua. Le second actionnaire ne pouvant racheter les parts de son collaborateur décédé l'entreprise ferma très vite puisque aucune personne ne racheta les parts. Donc seul quelque exemplaires appareils ont été construit et tous des télésièges fixe 2 ou 3 places uniquement construit en 1980. Seul quatre exemplaires ont donc été construit et depuis cette date tous sont encore en très bonne état de fonctionnement. Seul un, qui était également construit sur Les Menuires, a été démonté. Mais non pas par son âge ou son état, mais tout simplement par modernisation du domaine car il n'était plus adapté, ce qui souligne la solidité de ces installations et donc leurs durée de vie dans le temps. Pour le moment aucun projet de remplacement de cet appareil n'est prévu et il a donc encore de beaux jours devant lui, mais il ne sera certainement pas remplacé.
II/Situation sur le Plan des Pistes
Cliquez sur l'image pour une vue large
III/Caractéristiques Techniques
Type d'Installation : Télésiège à attache Fixe (TSF)
Fonctionnement : Mouvement continu unidirectionnel
Spécialisation : Aucune
Nom de l'Installation : Lac Noir
Exploitant : SEVABEL
Constructeur : Cecil
Année de Construction : 1980
Saison d'Exploitation : Hiver
Temps de Trajet : 11min 16sec
Débit Maximum : 1200 p/h
Débit à la Montée : 100 %
Débit à la Descente : 0 %
Vitesse d'Exploitation : 2,3 m/s
Sens de la Montée : Gauche
Altitude Aval : 2100 m
Altitude Amont : 2590 m
Dénivelée : 490 m
Longueur Développée : 1555 m
Type de Gare : Tripode
Diamètre de la Poulie : 3400 mm
Encagement de Poulie : Oui
Type d'Embarquement : Axe de la Ligne
Type de Gare : Retour-Fixe
Encagement de Poulie : Non
Type de Débarquement : Axe de la Ligne
Type de Motorisation : Aérienne
Type de Moteur : Asynchrone
Contrôle de la Vitesse : Bi-Moteur (GV – PV)
Puissance Développé : 206 Kw
Lieu d'Accouplement du Moteur d'Évacuation : Réducteur Principale
Type de Système d'Évacuation : Mécanique
Caractéristique des Freins :
Nombre de Frein 1 : 1
Fonctionnement du/des Frein(s) 1 : Électromagnétique
Type de Frein 1 : Frein à Disque
Nombre de Frein 2 : 2
Emplacement des Freins 2 : Poulie Motrice
Fonctionnement des Frein 2 : Hydraulique
Type de Frein 2 : Frein de Poulie
Caractéristique de Tension :
Emplacement de la Tension du Câble Tracteur : Aval
Type de tension du Câbles Tracteur : Hydraulique
Nb de Vérin(s) Hydraulique : 1
Pression Nominale : 110.0 bar
Caractéristiques du Câble :
Nombre Total de Câbles : 1
Diamètre : 34 mm
Longueur : 3131 m
Date de Pose : 1981
Caractéristique de Ligne :
Nb de Pylônes : 16
Nb d’Équipement(s) Support : 13
Nb d’Équipement(s) Support/Compression : 0
Nb d’Équipement(s) Compression : 3
Type de détection de déraillement : Barrettes Éjectable
Type de Structure Porteuse : mono-fut
Dispositif d'Accouplement : MONO 2,3
Type de Véhicules : Arceau Coudé
Constructeur des Véhicules : Cecil
Capacité : 3
Nb de véhicules : 145
Poids Maximum Autorisé : 240 kg
P0 : 8C - 8C
P1 : 4S - 4S
P2 : 4S - 2S
P3 : 6S - 4C/2S
P4 : 8C
P5 : 8C
P6 : 8S - 4S
P7 : 6S - 6S
P8 : 8C - 8C
P9 : 6S - 4S
P10 : 6S - 4S
P11 : 4S - 2S
P12 : 6S - 4S
P13 : 8S - 4S
P14 : 6S - 4S
P15 : 8S - 8S
P16 : 8S - 8S
IV/La Gare Aval (G1)
Vue Général
La Station
Les Bornes de Contrôle et les Portillons de Cadencement
La Poulie Motrice
V/La Ligne
Tête P1
Départ de la Ligne
Portée P1 - P2
Portée P2 - P3
Tête P3
Portée P3 - P4
Survol Brin Retour
P4 - P5
Trains de Galet P4 - P5
Portée P5 - P6
P4 - P5
Brin retour, G1 TC12 Masse 2
Vue Général
Portée P6 - P7
Portée P8 - P9
Tête P9
Portée P9 - P10
Portée P10 - P11
P11
Tête P11
P12
Portée P12 - P13
Portée P12 - P13
Portée P12 - P13
P13
Portée P13 - P14
Le Lac Noir
Domaine skiable Les Menuires - Saint Martin
P14
Portée P14 - P15
Portée P14 - P15
Portée P14 - P15
P15
P16
VI/La Gare Amont (G2)
Zone de Débarquement
Vue Général
VII/Divers
Les Sièges
Les Pinces
Pince Serré sur le Câble
Pince au passage d'un compression
un 4S
A bientôt et longue vie au transport par câble.
