Bannière 4Bannière 12Bannière 29Bannière 44
 TSF3 Sasso Levante
Val di Fassa (Dolomiti Superski)
Mise en service en : 1988
Fin de service en : 2011
Section écrite le 16/09/2010
Le Süd Tirol/Bolzano
Image Image
Dolomiti Superski
Image Image
« La Sella Ronda »
Val di Fassa
Le Val di Fassa est une très belle vallée située au sud-ouest de la Sella Ronda, constituée des communes de culture ladine de Canazei et de Campitello.
La station composée de deux secteurs est située au cœur du Dolomiti Superski entre le Val Gardena et Arabba.
On y ski de décembre à fin avril grâce à une vingtaine d’installations mécaniques –dont deux téléphériques et 3 télécabines- entre 1500 et 2400 mètres d’altitudes
Le télésiège Sasso Levante
Le télésiège Sasso Levante situé au Passo Sella, faisant partie du circuit vert de la Sella Ronda, permet la liaison entre le domaine du Val Gardena et celui du Val di Fassa. Cette installation construite en 1988 par Leitner semble un peu dépassée aujourd’hui contenu de son rôle de liaison et devrait être remplacée dans les prochains hivers.
La gare aval est la station motrice/tension de l’appareil. La ligne longue de plus de 1,1 Km se compose de 17 pylônes. La gare amont dispose d’une poulie retour fixe.
Une fois arrivés, les skieurs ont accès à l’ensemble du secteur Col Rodella du Val di Fassa. Pour les personnes effectuant le circuit de la Sella Ronda : une longue descente jusqu’à la télécabine Pian Frataces – Gardecia les attend.
Pour plus d’information : http://www.canazei.org/ http://www.dolomitisuperski.com/
TSF - Télésiège à pinces fixes : Sasso Levante
Exploitant : SIT Canazei s.P.a
Constructeur : Leitner
Année de construction : 1988
Vitesse : 2,30 m/s
Durée du parcours : 8 min
Débit : 1800 p/h
Capacité : 3 Personnes
Altitude gare aval : 2183 m
Altitude gare amont : 2406 m
Dénivelé : 223 m
Longueur : 1110 m
Gare motrice / tension : Aval
Nombre de véhicules : 162
Diamètre du câble : 36 mm
Nombre de pylônes : 17
Différentes vue de la gare aval,
Le vérin de tension,
La zone d’embarquement,
La poulie motrice/tension,
Un siège Leitner dans le contour,
Vue arrière sur G1,
P1 : 8C / 8C
P2 : 8C / 8C
P3 : 10S / 10S
P4 : 8S / 6S
P5 : 8S / 6S
P6 : 10S / 6S
P7 : 8S / 6S
P8 : 8C / 8C
P9 : 10S / 8S
P10 : 12S / 8S
P11 : 8S / 4S
P12 : 8S / 6S
P13 : 8C / 8C
P14 : 6S / 4S
P15 : 8S / 8S
P16 : 8S / 8S
P17 : 8S / 8S
P8, balancier compression,
Vue arrière sur P8,
P13, balancier compression,
Vue arrière sur P13,
P14,
P15,
P16,
P17,
La zone de débarquement,
La poulie retour,
Le siège en ligne,
Le panorama de la région,
Page générée en 0.09924 secondes. 39 requete(s).
