Bannière 27Bannière 18Bannière 16Bannière 40
 TSF3 Sud
Ski Montcalm
Mise en service en : 197?
Section écrite le 16/03/2015 et mise à jour le 26/03/2015
(Mise en cache le 30/03/2015)
Ski Montcalm
Télésiège triple du Sud
À l'origine dans le ligne qui allait devenir celle du télésiège triple Sud, il y avait deux téléskis doubles du constructeur Poma installés côte à côte. Vers la fin des années 1990, dans un souci de rajeunir, le parc de remontées mécaniques, un télésiège triple, acheté d'occasion, est venu prendre la place du téléski de droite. Le téléski double de gauche est donc devenu le dernier témoin des remontées d'origine qui ont desservies ce secteur. Autre élément à noter au tout début des années 1990, était la présence d'un télésiège double qui longeait le côté gauche de la piste # 13.
Or, avec la venue de ce télésiège triple, en plus du téléski de droite qui fut démonté, le télésiège double, vieillissant, de la piste # 13 était devenu superflu. C'est sans compter que face à l'efficacité accrue de ce télésiège triple, il a toujours suffi à drainer le flot de skieurs convergeant vers le versant Sud. Donc, bien que le téléski de gauche a été conservé à titre de remontée d'appoint, il n'a plus jamais servi. Il demeure donc là, sur notre gauche lorsque nous montons en télésiège, à titre de témoin des décennies précédentes.
En ce qui a trait à ces statistiques, sa gare aval est localisée à l'altitude de 220 mètres, sa ligne est longue de 500 mètres et permet de gravir un dénivelé de 100 mètres. La gare amont, où l'on retrouve la station motrice, culmine à une altitude de 320 mètres. En finale, il est important de mentionner que sa hauteur de survol est relativement basse, ce qui ne permet pas de rendre la piste, qui est en dessous, accessible aux skieurs.
Ancienne configuration des remontées sur une vieille carte des pistes:
TSF3 - du Sud
Exploitant : Ski Montcalm
Année de construction : 197?
Vitesse : Env. 2 m/s
Durée du parcours : 5 minutes
Débit : Env. 1500 p/h
Capacité : 3 Personnes
Altitude gare aval : 200 mètres
Altitude gare amont : 320 mètres
Dénivelé : 120 mètres
Longueur : 500 mètres
Gare aval : Régulation de la tension
Gare amont : Motrice
Type de tension : Vérin hydraulique
Nombre de pylônes : 9
La gare aval:
La vigie:
La station de retour:
Le vérin hydraulique:
Les consignes:
La file:
L'embarcadère:
La Ligne:
La gare amont:
Le débarcadère:
La station motrice:
Autres photos:
La chaise en ligne:
La pince:
Merci à Kenzo pour la conception de la bannière
Par Penseur.
Page générée en 0.10529 secondes. 32 requete(s).
