Bannière 28Bannière 9Bannière 33Bannière 22
 TSF3 Todorka
Bansko
L'unique TSF poma du domaine.
Section écrite le 20/05/2008 et mise à jour le 24/05/2008
Bansko, situé dans les Pirins, est la principale station de ski en Bulgarie et plus largement dans les Balkans. Depuis quelques années la station à renouvelé son park d’installations et moderniser son image via des ambassadeurs de renom (Alberto Tomba, Marc Girardelli).
Elle séduit une clientèle nationale et internationale (Les Britanniques représentant 50 % des visiteurs :) )
On y ski sur 70 Km’s de pistes entre 990 et 2600 m d’altitude grâce à 14 rm’s.
Voici le TSF3 Todorka situé sur le secteur Shiligarnika et l’unique télésiège ;) du domaine. Ce long TSF, le plus long télésiège du domaine, permet une transversale entre le secteur Shiligarnika et le secteur du « Front de neige ».
De la gare amont, les skieurs peuvent se diriger vers les meilleurs pentes du domaines : la piste noire n°9 (Alberto Tomba), la piste rouge n°4.
Un retour vers la gare aval du TSF est également possible via la piste bleue n°4.
Equipé d’une gare Alpha 310, la gare aval dispose également d’un tapis d’embarquement. Un doute, au vue des informations :D subsiste sur l’évolution de ce TSF : 2, 3 ou 4 place ? Evolutif vers un TSD ?
La gare amont étant ,quand à elle, une station retour classique.
Cette longue ligne survol différentes pistes dans sa 1er partie, puis se dirige vers les hauteurs du secteurs du « Front de neige ».
Pour plus d’information : http://www.banskoski.com
Les photos ont été prises les 28 et 29 Février 2008 :
Année de construction :
Constructeur : ;)
Altitude gare aval : 1700 m
Altitude gare amont : 2400 m
Dénivelé : 700 m
Longueur : 2336 m
Durée du parcours : 16 min 30 sec
Vitesse : 2,36 m/s
Débit : 800 p/h
Nombre de pylônes : 25
Nombre de sièges : 146
Gare motrice / tension : Aval
Type de gare : Alpha 310
Equipement d’aide à l’embarquement : Oui
Puissance du moteur principal : 568 Kw (771cv)
L’aire d’embarquement,
Les informations techniques du constructeur,
Un tapis d’embarquement est installé,
La nacelle de service,
Vue sur le front de neige,
Croissement de la piste bleu n°5,
Vue sur la piste rouge n°4,
Vue sur la piste noire Alberto Tomba,
Le départ de la course FIS Europe,
La pince :
Vue sur la ligne :
Page générée en 0.11053 secondes. 37 requete(s).
64 membres connectés sur les forums
