Bannière 33Bannière 23Bannière 17Bannière 2
 TSF3 Tortolas
La Parva
Riblet
Mise en service en : 199?
Section écrite le 28/07/2012
(Mise en cache le 22/08/2013)
La Parva
Le télésiège Tortolas
Le télésiège Tortolas est un appareil situé à l’extrémité du domaine skiable. Uniquement accessible depuis le téléski Franciscano, cet appareil permet aux skieurs de descendre sur deux larges pistes bleues, et de rejoindre la station voisine de Valle Nevado.
Ce télésiège, de marque Riblet, a été installé au Chili d’occasion. En effet, il s’agit de la réimplantation d’un appareil démonté en provenance des Etats-Unis, qui a permis à La Parva d’étendre son domaine skiable à moindre coût.
La gare aval est la station motrice et tension de l’installation. La machinerie est située à l’étage de la gare et un vérin hydraulique placé en arrière de la poulie effectue la tension du câble.
A noter, que dû à son isolement, cet appareil fonctionne uniquement au fioul.
La ligne, qui survole les deux pistes du secteur, est longue de 940 mètres et se compose de 12 pylônes. Vous remarquerez que tous les balanciers sont de type support/compression.
De plus, les véhicules Riblet disposant de la pince incrustée dans le câble, exploité au chili sont munis de barres de protection comme la loi les y oblige. Ce qui change des appareils similaire présent aux Usa.
La gare amont est positionnée au col séparant les stations de La Parva et de Valle Nevado. A quelques mètres de l’arrivée est située l’arrivé du téléski Ancla qui a été construit en 2011 à Valle Nevado.
Une fois arrivés, les skieurs ont le choix entre deux pistes jumelles qui rejoignent la gare de départ.
Pour plus d’information : http://www.vallenevado.com/es/
Les photos ont été prises majoritairement les 13 et 14 juillet 2012
TSF – Télésiège à pinces fixes : Tortolas
Exploitant : Centro de ski La Parva
Constructeur : Riblet
Année de construction au Chili : 199 ?
Vitesse : Env. 1,50 m/s
Durée du parcours : Env. 10 min 25 sec
Débit : 1300 p/h
Capacité : 3 Personnes
Altitude gare aval : 3300 m
Altitude gare amont : 3515 m
Dénivelé : 215 m
Longueur : 940 m
Nombre de véhicules : 104
Nombre de pylônes : 12
Différentes vues de la gare aval dans son environnement,
La station motrice de l’installation,
L’accès à l’appareil,
Le panneau d’information du secteur,
La zone de départ, et les portillons de cadencement,
La plaque du constructeur Riblet,
La poulie motrice, et le vérin hydraulique qui effectue la tension du câble,
La zone d’embarquement,
2S1C -2S1C
P2 : 4S2C - 4S2C
P3 : 4S2C - 1S2C
P4 : 8S4C - 8S4C
P5 : 4S2C - 2S1C
P6 : 4S2C - 2S1C
P7 : 8S4C - 4S2C
P8 : 4S2C - 2S1C
P9 : 8S4C - 4S2C
P10 : 4S2C - 2S1C
P11 : 8S4C - 8S4C
P12 : 4S2C - 4S2C
P1,
P2, sur la gauche et la droite les deux pistes Tortolas,
Balancier 4S2C/1S2C,
Balancier 4S2C/2S1C,
Balancier 8S4C/4S2C,
Survol de la piste Tortolas,
L’aire de débarquement,
La poulie retour fixe et le poste de vigie,
Un véhicule Riblet, avec une barre de protection et des reposes-skis, en ligne,
La pince Riblet,
Image Image
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=3318&view=findpost&p=45484
Page générée en 0.11578 secondes. 37 requete(s).
