Bannière 11Bannière 24Bannière 32Bannière 25
 TSF4 Baliu
Les Angles
Mise en service en : 2006
Section écrite le 05/04/2007 et mise à jour le 08/03/2012
(Mise en cache le 22/08/2013)
Ce TSF4 se trouve sur le domaine skiable des Angles dans les Pyrénées Orientales (66). Il fut l'investissement de la station en terme de remontée mécanique pour la saison 2006-2007, il n'a pas de prédécesseur vu qu'il dessert une piste crée en même temps que lui.
Il permet d'un point de vue plus pratique d'être la 3ième remontée partant du village des Angles, il donne de plus un accès direct au secteur Pla del Mir.
Du côté technique, c'est un téléporté :Poma: de type Unifix, la gare aval est retour fixe alors que la gare amont est motrice tension (deux vérins hydrauliques), les sièges sont des Doudouk4.
An niveau piste, il dessert une piste bleue crée pour lui tout seul, enfin il permet d'accéder au secteur Pla del Mir via une piste bleue ainsi qu'a la TCD16 via une autre piste bleue. (Toutes les pistes évoquées sont pourvues de canons à neige)
  • Nom de l?installation : BALIU
  • Constructeur : :Poma:
  • Année de construction : 2006
  • Capacité : 4 personne(s)
  • Altitude Aval : 1657 m
  • Dénivelée : 185 m
  • Longueur développée : 821 m
  • Vitesse d'exploitation : 2,5 m/s
  • Emplacement Motrice Amont
  • Emplacement Tension Amont
  • Sens de montée : Droite
  • Nb Pylones : 11
  • Nombre de véhicules: 90
La situation en rouge de la remontée sur le plan des pistes:
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>La gare aval retour fixe:</span>
L'embarquement:
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>La ligne:</span>
P1 12C:
P2 6S:
P3 4S:
La ligne:
P4 4S/C
P5 6S:
P6 6S et 4S sur le brin descendant:
P7 4S/C:
P8 6S:
Le bas de la ligne:
P9 8S et 6S sur le brin descendant:
P10 8S et 6S sur le brin descendant:
P11 6S:
Arrivée en gare amont:
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>La gare amont motrice tension:</span>
Gare amont de type Unifix motrice tension, on distingue nettement les deux vérins hydrauliques:
Vue sur la poulie motrice, à droite on distingue le moteur de secours et à gauche un des deux freins de poulie:
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Le siège:</span>
Doudouk4:
Page générée en 0.09852 secondes. 38 requete(s).
