Bannière 16Bannière 17Bannière 4Bannière 35
 TSF4 Bamby
Mise en service en : 1997
Fin de service en : 2011
Section écrite le 01/08/2010
Le Süd Tirol/Bolzano
Image Image
Dolomiti Superski
Image Image
« La Sella Ronda »
Alta Badia
Le télésiège Bamby
Le télésiège Bamby est situé dans un vallon où est présent le télésiège La Freina. Les deux installations construites par Poma Italia en 1997/98, sont dos-à-dos et dirigent les skieurs vers des lieux opposés. (La télécabine Piz Sorega menant au village de San Cassiano pour le TSF La Freina, et le 2S Piz la Ila menant au village de La Villa pour le TSF Bamby)
La gare aval de type Alpha est la station motrice et tension de l’installation. L’accès y est facilité par un tapis d’embarquement.
La ligne survole la piste d’accès au vallon et se dirige ensuite dans les bois après une rupture de pente au niveau de P4. Longue de 770 mètres, elle se compose de 11 pylônes. La gare amont se situe face à l’arrivée du 2S Piz La Ila. G2 est une station retour fixe.
Une fois arrivée, les skieurs peuvent redescendre dans le vallon de la gare aval via une belle piste rouge, ou rejoindre le village de La Villa via deux longues pistes.
Pour plus d’information : http://www.altabadia.org/ http://www.dolomitisuperski.com/
TSF - Télésiège à pinces fixes : Bamby
Exploitant : Grandi Funivie Alta Badia S.p.A
Constructeur : Poma Italia
Année de construction : 1997
Vitesse : 2,50 m/s
Durée du parcours : 5 min 07 sec
Débit : 1875 p/h
Altitude gare aval : 1811 m
Altitude gare amont : 2099 m
Dénivelé : 288 m
Longueur : 768 m
Type de gare : Alpha
Gare motrice/tension : Aval
Type de véhicule : Arceau4
Nombre de véhicules : 81
Diamètre du câble : 40 mm
Nombre de pylônes : 11
Vues sur la gare aval, en arrière plan le TSF4 La Freina,
L’accès au télésiège,
La plaque des caractéristiques techniques,
Un siège Poma de type Arceau, dans le contour,
La roue motrice et les freins,
Le tapis d’embarquement,
P1 et P2 en sortie de gare,
Dernière vue sur G1,
P1 : 12C / 12C
P2 : 8C / 8C
P3 : 12S / 12S
P4 : 12C / 12C
P5 : 6S / 4S
P6 : 8S / 6S
P7 : 8S / 6S
P8 : 6S / 4S
P9 : 8S / 6S
P10 : 12S / 10S
P11 : 12S / 10S
Survole de la piste de retour au vallon,
Balancier 12C/12C,
La zone de débarquement,
La poulie retour,
Autre photo :
La pince,
Page générée en 0.09693 secondes. 38 requete(s).
65 membres connectés sur les forums
