Bannière 9Bannière 41Bannière 20Bannière 8
 TSF4 Cioca 1 & 2
Pinzolo (SkiArea Campiglio)
Mise en service en : 2009
Section écrite le 20/05/2015 et mise à jour le 20/05/2015
(Mise en cache le 20/05/2015)
Pinzolo : SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta
Le télésiège Cioca 1&2 :
Le télésiège Cioca 1&2, construit par Leitner en 2009 a remplacé sur un tracé similaire un ancien appareil 2 places. Cette nouvelle installation a permis d’augmenter tant le débit que le confort sur un axe secondaire du domaine skiable apprécié pour ces pistes intermédiaires.
La particularité de cet appareil est d’être en service sur deux tronçons. En effet, l’installation fonctionne comme un « ^ » avec deux gares aval d’où ont lieu les embarquements et une gare amont où chacun est dans l’obligation de débarquer. Pour les skieurs, il y’a l’illusion qu’il s’agit de deux appareils différents.
Pour plus d’informations : Funivie Pinzolo
Les photos ont été prises principalement début mars 2015.
TSF - Télésiège à pinces fixes : Cioca 1&2
Exploitant : Funivie Pinzolo S.P.A.
Constructeur : Leitner
Année de construction : 2009
Vitesse : 2,50 m/s
Débit par sens d’exploitation : 1800 p/h
Altitude gare aval - Malga Cioca : 1575 m
Altitude gare amont - Zapel : 1972 m
Altitude gare aval - Grual : 1893 m
Dénivelé maximal : 397 m
Longueur total : 1440 m
Gare motrice : Gare aval - Grual
Gare tension : Gare aval - Malga Cioca
Nombre de pylônes : 19
Puissance du moteur principal : 330 kW
Diamètre du câble : 42 mm
Nombre de véhicules : 120
La gare aval : Grual
La gare aval Grual, station motrice de l’installation est installée face au télésiège Monte Grual qui permet aux skieurs de se diriger en direction de la liaison vers Madonna di Campiglio.
A noter que le départ est assisté par un tapis d’embarquement.
Différentes vues autour de la gare aval Grual : station motrice de l’installation,
Le poste de conduite,
L’accès au départ,
La poulie motrice,
Les portillons de cadencement et le tapis d’embarquement,
Départ,
La ligne : 1er tronçon
Le 1er tronçon est composé de 8 pylônes. Il s’agit du tronçon le plus court, dont la particularité est de passer sous la ligne du télésiège débrayable Grual.
P19 :
4S / 4S
P18 : 10C / 10C
P17 : 6S / 6S
P16 : 10C / 10C
P15 : 10S / 10S
P14 : 10S / 10S
P13 : 4S / 4S
P12 : 6S / 4S
Pylône P19,
P18 : balancier compression,
P17. Passage sous le télésiège Grual,
Balancier 6S/6S,
P16,
Balancier 10C/10C,
Dernière montée vers la gare intermédiaire,
P15,
Balancier 10S/10S,
P14,
La gare amont : Zapel
La gare amont, où le débarquement est obligatoire, est installée au niveau du col Zapel, d’où de nombreux départ de pistes sont présents permettant de se diriger vers les deux départs du télésiège.
Vue de face de la gare intermédiaire,
Sur la gauche le poste de vigie,
L’aire de débarquement,
P12 : balancier 4S/4S,
La gare aval : Malga Cioca
La gare aval Malga Cioca est la station retour tension de l’installation. Installée au point le plus bas de la ligne, elle est considérée comme la gare G1. Vous remarquerez que les départs sont également assistés par un tapis d’embarquement.
Différentes vues de la gare aval Malga Cioca,
L’accès à l’appareil,
La poulie retour fixe,
Un véhicule en gare,
Le tapis d’embarquement,
Pylônes P1 et P2 en sortie de gare,
Vue arrière sur la gare aval Malga Cioca,
La ligne : 2eme tronçon
La ligne du second tronçon est la partie la plus longue et la plus pentue de l’installation. Traversant la forêt et composée de 11 pylônes, la ligne permet de gravir 397 mètres de dénivelé jusqu’au col de Zapel.
10C / 10C
P2 : 12C / 12C
P3 : 10S / 8S
P4 : 10S / 8S
P5 : 4S/C - 4S/C
P6 : 6S / 4S
P7 : 4S/C - 4S/C
P8 : 6S / 4S
P9 : 10S / 8S
P10 : 10S / 8S
P11 : 12S / 8S
Pylône P3,
Balancier 4S/C - 4S/C,
Partie la plus raide de la ligne,
Vue arrière sur la ligne,
Vue sur le col Zapel d’où partent les différentes pistes accessible depuis le télésiège,
La gare amont vue de face,
Le poste de vigie,
Vue d’un véhicule Leitner,
L’assise,
La pince fixe,
Différentes vues autour de la ligne,
Lien vers le forum de discussion : TSF4 Cioca 1&2
Page générée en 0.15865 secondes. 41 requete(s).
