Bannière 19Bannière 6Bannière 15Bannière 7
 TSF4 Cogulla
Cerler
Un TSF du front de neige de Cota 2000.
Cogulla
Section écrite le 29/04/2008 et mise à jour le 29/04/2008
Cerler est une station située en Aragon dans la région de Huesca. Cette station fait partie du groupe Aramon qui gère plusieurs stations de ski dans les Pyrénées Espagnol (Dont Formigal). On y ski sur 60 pistes, grâce à 18 RM’s entre 1500 et 2630 m. La station est organisé autour de deux vastes secteurs disposant d’accès au domaine séparés: L’un sur le village de Cerler et l’autre plus en altitude s’appelant Ampriu.
Voici le TSF4 Cogulla situé sur le secteur Cerler, sur le front de neige d’altitude Cota 2000. Ce TSF permet de rejoindre le sommet du secteur. L’ensemble des pistes du secteur Cerler sont accessibles, ainsi que des pistes bleues de liaisons vers le secteur Ampriu.
Cette installation du constructeur :unsure: est équipé d’une gare motrice/tension en aval. La gare amont étant une station retour classique.
Les photos ont été prises le 10 février 2008.
Etant accompagné lors de cette journée de ski, je n’ai pas pu « mitrailler » les gares comme je le souhaitais. Sorry.
Pour plus d'informations : http://www.cerler.com/
Année de construction : 1991
Constructeur : :angry:
Altitude gare aval : 2000 m
Altitude gare amont : 2370 m
Dénivelé : 370 m
Longueur : 1190 m
Gare motrice / tension: Aval
Durée du parcours : 8 min
Vitesse : 2,50 m/s
Nombre de pylônes : 16
Nombre de sièges : 150
Débit : 2250 p/h
Puissance du moteur principale : 278 Kw
Equipements d’embarquement :
Vue sur le front de neige Cota 2000, en arrière la G2 du TSF4 Robellons,
Page générée en 0.02578 secondes. 21 requete(s).
90 membres connectés sur les forums
