Bannière 41Bannière 44Bannière 39Bannière 18
 TSF4 de Braitaz
La Chapelle-d'Abondance - Braitaz (Portes du Soleil)
Appareil principal du secteur de Braitaz.
Mise en service en : 1987
Section écrite le 11/04/2013 et mise à jour le 13/04/2013
Je vous présente le
La Chapelle d'Abondance
La Chapelle d'Abondance est un petit village haut-savoyard au charme resté intacte. Il est situé à 1000 mètres d'altitude dans le Val d'Abondance, au coeur du Chablais, entre les autres localités touristiques que sont Abondance et Châtel.
Le village dispose de deux domaines skiables, "Crêt Béni" et "Braitaz".
-Crêt Béni est le domaine historique du village et est orienté plein nord. L'accès se fait directement depuis le village, mais il n'est pas relié ski aux pieds avec le reste des Portes du Soleil.
-Braitaz est un petit domaine skiable créer en 1987 afin de relier la Chapelle d'Abonance aux Portes du Soleil. L'accès se fait grâce à une TCD6 dont le départ se trouve un peu en dehors du village et dont l'orientation n'a pas permis de tracer de piste regagnant la gare aval. En haut les skieurs ont à disposition deux télésièges, dont un permet la liaison avec le domaine de Torgon et ainsi avec le reste des portes du Soleil.
Le TSF4 Braitaz
^^Situation sur le plan des pistes des Portes du Soleil
^^Situation sur le plan des pistes du secteur
Installation principale du secteur "Braitaz", ce télésiège a été réalisé par Poma en 1987 lors de la création du secteur.
Techniquement il s'agit d'un TSF4 équipé d'une gare aval de type "Alpha" motrice/tension.
Il s'agit de la remontée permettant le ski propre le plus intéressant du secteur ainsi que la liaison avec le domaine de Torgon et ainsi avec le reste des Portes du Soleil.
La gare aval de l'installation se trouve à proximité de celle du TSF2 Tromby, mais de l'autre côté du Ru de la Panthiaz. Quand a elle, la gare amont se trouve une centaine de mètres au-dessous de l'Aiguille de Braite et à proximité du Col de Braitaz, deux lieux qui donne leur nom au télésiège.
Niveau ski propre, il donne accès aux pistes suivantes:
-La piste bleue Blanchot (11) qui longe le haut de la ligne du TSF. Il s'agit de la piste principale desservie par l'installation. Elle est enneigée artificiellement.
-Le Stade de slalom (13), balisé bleu, offre une variante à la piste Blanchot
-La piste bleue Belette (15) qui résulte de la réunion des pistes Blanchot et Stade de slalom et qui permet de rejoindre les gares aval des TSF Braitaz et Tromby.
-La piste Marmotte (12), chemin classé vert qui serpente sur le versant et passe à proximité de la gare amont de la TCD6 Panthiaz avant de rejoindre la gare aval des TSF.
-La piste rouge Lynx (10) qui propose un joli mur enneigé artificiellement sur la droite du TSF4.
-La piste bleue Recon (19) qui est située sur le versant Suisse et qui permet la liaison avec Torgon et les Portes du Soleil.
A noté que sa gare amont se trouve à proximité de celle du TKE2 Conche 2000, téléski de la station de Torgon et seul moyen d'accès à la Chapelle d'Abondance depuis la Suisse.
  • Type: TSF4
  • Constructeur: Poma
  • Année de construction: 1987
  • Altitude de la gare aval: 1392 m
  • Altitude de la gare amont: 1800 m
  • Dénivelé: 408 m
  • Longueur de la ligne: 1448 m
  • Vitesse d'exploitation: 2.3 m/s
  • Débit: 1500 p/h
  • Nombre de pylônes: 18
  • Station motrice et tension: Aval
^^La gare aval devant celle du TSF2 Tromby
^^Idem avec cette fois le TSF2 Tromby en 1er plan
^^La gare aval depuis la gauche
^^La gare depuis la droite
^^La gare depuis l'arrière
^^La poulie motrice
^^La gare aval depuis la ligne
^^P1
^^P2
^^P3
^^La traversée du Ru de la Panthiaz
^^P4
^^Têtes de P4 et P5
^^La suite de la ligne
^^P4 et P5 depuis l'arrière
^^P6
^^P7
^^P8
^^Idem
^^P9
^^P10
^^P11
^^P12
^^le bas de la ligne devant le Mont de Grange
^^P13
^^P14
^^P15
^^La fin de la ligne
^^P16
^^P17
^^P18
^^La gare amont depuis la ligne
^^Un simple retour fixe
Quelques vues de la ligne
^^Un siège en ligne
Page générée en 0.09492 secondes. 27 requete(s).
202 membres connectés sur les forums
