Bannière 44Bannière 19Bannière 36Bannière 2
 TSF4 de Cloze
Luz Ardiden
L'installation menant au point culminant du domaine.
Mise en service en : 2001
Section écrite le 21/04/2008 et mise à jour le 27/08/2010
Luz Ardiden est le centre de ski de la commune de Luz St Sauveur situé dans les Hautes Pyrénèes (65). La station membre de N’PY permet de skier entre décembre et avril sur 26 pistes de tous niveaux, grâce à 13 RM’s entre 1680 et 2500 m.
Voici le TSF4 Cloze situé sur le haut du secteur d’Aulian. Ce TSF méne aèu point culminant de la station. Il permet de skier sur une bonne (mais courte !!) piste noire, et une piste rouge sans grand intêret. Cette installation construite en 2001 a permis une extension du domaine. Ce TSF est équipé d’une gare Alpha de 6 vitres. La ligne est courte et composé de deux compressions en P3 et P5.
Les photos ont été prises le 13 Février 2008.
Pour plus d'informations : http://www.luz.org
Voir le PDF de Poma.net : http://www.poma.net/francais/index.html
Année de construction : 2001
Constructeur : :)
Altitude gare aval : 2260 m
Altitude gare amont : 2483 m
Dénivelé : 223 m
Longueur : 529 m
Gare motrice/tension : Aval
Gare retour : Amont
Durée du parcours : 3 min 55 sec
Vitesse : 2,30 m/s
Puissance du moteur principal : 119 Kw (162 cv)
Puissance du moteur de secours : 102 cv
Intervalle entre les sièges : 11,10 sec
Distance entre les sièges : 25,48 m
Nombre de pylônes : 6
Nombre de sièges : 43
Pente moyenne : 46 %
Pente maximale : 93 %
Débit : 1300 p/h
Type de pinces : FIXE
Diamètre du câble : 40,50 mn
En rouge la ligne, et la piste noire sur la droite,
Informations techniques,
Page générée en 0.1077 secondes. 28 requete(s).
