Bannière 13Bannière 3Bannière 4Bannière 30
 TSF4 de l'Aiguillette
Chantemerle - Saint-Chaffrey (Serre Chevalier Vallée)
Le télésiège de l'Aiguillette est un appareil excentré sur le secteur du Prorel desservant deux fantastiques pistes rouges.
Mise en service en : 1988
Section écrite le 07/09/2016 et mise à jour le 14/09/2016
(Mise en cache le 15/09/2016)
Au sommaire :
  • Serre Chevalier Vallée
  • Le télésiège de l’Aiguillette : desserte de deux pistes intéressantes et assez excentrées
  • Caractéristiques
  • La gare aval
  • La ligne
  • La gare amont
  • Sièges et pinces
  • Autres vues
  • Conclusion
Chantemerle depuis la piste noire Luc Alphand.
Le télésiège de l’Aiguillette est situé sur le secteur du Prorel, un peu à l’écart du télésiège du même nom.
Cet appareil dessert deux pistes excentrées mais d’excellente qualité : ce sont deux pistes rouges enneigées naturellement et au profil très intéressant. Les Eduits, première piste tracée dès 1987, descend au Nord du télésiège de l’Aiguillette. Composée d’une section de murs assez pentus, elle serpente agréablement dans les mélèzes. C’est par cette piste que s’effectue l’accès aisé aux pistes de l’Aiguillette, grâce à une communication pendant quelques mètres avec la piste rouge des Saludes (qui vient du télésiège du Prorel et de Briançon). La deuxième piste, Aiguillette, elle, est située au Sud du télésiège : non damée sur sa majeure partie (sauf entre la jonction avec la piste Eduits et la gare aval du télésiège de l’Aiguillette), est excellente que ce soit en bosses ou après une chute de neige.
On trouve aussi dans le secteur la piste Celvan qui croise une fois les pistes rouges légèrement en amont de leur jonction. Ce chemin de couleur verte est en fait une piste empruntée par les 4x4 l’été. Celvan donne aussi accès aussi aux pistes rouges mais elle n’est pas destinée au public de skieurs confirmé que le secteur de l’Aiguillette vise.
Le télésiège de l’Aiguillette a donc pour seule mission de desservir ces deux pistes rouges et de permettre des rotations sur ces pistes. Il constitue par ailleurs l’une des dernières extensions du domaine de Chantemerle avant la création de la piste rouge Cabane du Berger sous le Rocher Blanc (2501 m) en 1991.
Vue générale.
Vue rapprochée du secteur.
TSF – Télésiège à pinces fixes : AIGUILLETTE
Constructeur : Pomagalski
Année de construction : 1988
Capacité : 4 personnes
Débit : 1800 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 2,25 m/s
Equipement d’aide à l’embarquement : Aucun
Altitude aval : 1750 m
Altitude amont : 2240 m
Dénivelée : 490 m
Longueur développée : 1494 m
Pente maximale : 66 %
Pente moyenne : 35 %
Temps de trajet : 11 min
- Caractéristiques Techniques
Type de gare : Alpha 7 vitres
Emplacement tension : Aval
Puissance développée : 305 kW
Sens de montée : Droit
Nombre de pylônes : 16
Largeur de la voie : 4,9 m
Dispositif d’accouplement : Pinces fixes Mono2100
Nombre de véhicules/suspentes : 167
Espacement : 8 s
La gare aval est une gare Alpha qui assure la tension et la mise en mouvement du câble. La tension est réalisée par deux vérins situés sur les extrémités du bloc moteur. La chaîne cinématique qui fait tourner le câble est classique (moteur – réducteur – poulie motrice). La station de départ est placée en bas des pistes Aiguillette et Eduits, à proximité du hameau éponyme. La gare comporte deux balanciers avec 16 galets de compression afin d’éviter de mettre deux pylônes compression en sortie de gare.
La gare aval depuis la gauche.
La gare Alpha, la cabane de commande et le P1.
Zoom sur la gare et la cabane.
La gare aval depuis la fin de la piste rouge de l’Aiguillette.
La gare de côté avec les balanciers en sortie de gare.
La zone d’embarquement.
Coup d’œil sur la poulie motrice.
Vue arrière sur la gare et le P1.
La ligne possède 16 pylônes tubulaires.
Le début est le long de la piste rouge de l’Aiguillette. Après le passage au-dessus de la jonction entre cette piste rouge et celle des Eduits, le P4 accentue l’inclinaison du câble. La pente reste constante jusqu’au P7 qui donne la pente maximale de la ligne. Si l’on se retourne, la vue sur la vallée de Serre Chevalier et sur la crête des Peyrolles est splendide. Les pylônes 10 et 11 mettent un terme à la montée. La fin de la ligne franchit puis longe les premiers mètres de la piste de l’Aiguillette.
P1 : 16C/16C
P2 : 6S/6S
P3 : 6S/6S
P4 : 2S-6C-2S/2S-6C-2S
P5 : 6S/6S
P6 : 6S/6S
P7 : 2S-6C-2S/2S-6C-2S
P8 : 6S/4S
P9 : 8S/6S
P10 : 8S/8S
P11 : 6S/6S
P12 : 6S/6S
P13 : 8S/8S
P14 : 6S/6S
P15 : 8S/8S
P16 : 6S/6S
S : balancier support
C : balancier compression
S-C-S : enchaînement de galets support puis compression puis support
La ligne depuis la gare aval.
La première portée.
Le P2.
La piste de l’Aiguillette à gauche.
Le P3.
La piste qui arrive de la droite (sous la ligne) est celle des Eduits.
Le P4, franchissement de la piste verte de Celvan.
La portée de P4 à P5 est plus pentue.
Le P5.
La pente maximale n’est encore pas atteinte.
Le P6, la montée se poursuit dans la forêt de mélèzes.
La portée vers P7.
Le P7 donne l’inclinaison la plus prononcée au câble.
La pente la plus forte.
Le P8.
Au loin le P9…
Vue arrière sur la ligne avec Chantemerle en haut à gauche.
La vallée de Serre Chevalier depuis le télésiège.
Pendant ce temps, nous nous sommes rapprochés du P9.
La pente est moins forte.
Les pylônes 10 et 11 redressent le câble.
Le P11.
La portée de P11 à P12.
Le P12, la piste de l’Aiguillette derrière.
On, passe au-dessus de la piste, dans sa partie non damée.
Le P13.
Une dernière longue portée qui longe la piste permet d’atteindre les trois pylônes finaux.
Le P14, qui a perdu sa plaquette.
Les pylônes 15 et 16.
Ce trio de pylônes depuis le début de la piste de l’Aiguillette.
La gare amont est une simple poulie retour fixe. Elle est située près du départ des catex permettant de sécuriser le secteur contre les avalanches. La gare donne accès aux pistes Aiguillette et Eduits.
La gare depuis la ligne.
La poulie retour.
La zone de débarquement.
La gare et la cabane de conduite.
Zoom sur la poulie.
Les deux derniers pylônes, le bout de la poulie et la cabane de conduite depuis la piste rouge de l’Aiguillette.
Sièges et pinces
Le télésiège de l’Aiguillette est équipé de 167 sièges Arceaux quadriplaces reliés au câble par des pinces fixes Mono2100.
Un siège.
Une pince fixe Mono2100.
Autres vues
Voici deux vues depuis la piste rouge de l’Aiguillette :
Les dernières portées depuis le début de la piste.
L’arrivée sur le départ.
Le télésiège de l’Aiguillette dessert un secteur tranquille à l’écart de l’affluence de Serre Ratier. Destiné à un public de grands skieurs, il donne accès à deux pistes exceptionnelles préservées de terrassements trop importants et de neige de culture. Néanmoins, le télésiège étant tout de même assez long, un tapis d’embarquement serait souhaitable afin de diminuer le temps de trajet qui est actuellement de 11 minutes. Malgré ce petit défaut, l’appareil reste tout à fait adapté à son rôle et il n’est pas prévu de le supprimer ou de le remplacer. Un appareil qui a fait, qui fait et qui fera sans aucun doute le bonheur des skieurs…
Texte & photos : Clément05
Photos : Clément05 (le 8 février 2016)
A bientôt.
© - 2016 – Clément05 – www.remontées-mécaniques.net
Page générée en 0.09444 secondes. 35 requete(s).
142 membres connectés sur les forums
