Bannière 38Bannière 24Bannière 27Bannière 15
 TSF4 de l'Herpie
L'Alpe d'Huez (Alpe d'Huez Grand Domaine Ski)
Mise en service en : 2002
Section écrite le 12/12/2006 et mise à jour le 09/07/2015
(Mise en cache le 09/07/2015)
Construit en 2002 sur le glacier de Sarenne, ce TSF à permis d'augmenter le nombre de pistes de ski sur ce fameux glacier. Il a permis aussi de rendre le glacier attractif pour les skieurs les moins expérimentés car il dessert deux pistes bleues.
A cela il faut rajouter une piste rouge et une piste noire. Toutes ces pistes permettent de rejoindre la suite de la piste de la Sarenne la piste la plus longue d'Europe avec ses 18kms de long ! Il permet également de rejoindre la gare amont du Funitel des Marmottes 3 pour ceux qui désirent éviter de redescendre à ski sur la station.
A noter que ce télésiège a toute sa ligne équipée de galets à flasque anti-givre principalement du au fait de sa haute altitude. Chose bizarre également il y'a deux sorte de plaquettes sur les pylones: certaines sur fond bleue et d'autres sur fond blanc.
TSF-Télésiège à attache fixe : HERPIE
Année de construction : 2002
Capacité : 4 personnes
Altitude inférieure : 2735 m
Dénivelée: 326 m
Longueur développée : 935 m
Pente maximale : 65 %
Pente moyenne : 35%
Débit : 2000 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 2,30 m/s
Type de Gare : Alpha 7 Vitres, Pieds Droits
Tension : Aval
Nombre de pylônes : 10
Temps de trajet : 7 min 17 sec
Puissance moteur principal : 267 kW
Diamètre du câble : 40,5 mm
Nombre de sièges : 121
Espacement entre deux sièges : 16 m
Montant de l'investissement : 2.583.000€
Les photos de l'appareil
La Gare aval:
La poulie motrice avec les freins de poulie et la dynamotachymétrique:
La zone d'embarquement:
En avant vers le sommet de cet appareil:
Après quelques pylônes avec des plaquettes blanches, en voila un avec une plaquette bleue :
Et on revient à des pylônes avec des plaquette blanches:
Un balancier avec les galets à flasque anti-givre:
On poursuit:
Arrivée imminente:
La poulie de retour:
Pince et véhicules
Un siège Doudouk 4:
Une pince:
Pour terminer un siège avec le pic blanc en fond:
Voilou
A bientôt ;)
Page générée en 0.094 secondes. 33 requete(s).
90 membres connectés sur les forums
