Bannière 10Bannière 44Bannière 2Bannière 26
 TSF4 de la Cucumelle
Le Monêtier-les-Bains (Serre Chevalier Vallée)
Skirail
Le télésiège de la Cucumelle est un appareil de liaison entre le Monêtier-les-Bains et Villeneuve. Sa seule particularité est d'avoir été exploité à l'essence jusqu'en 2010, date du déplacement de la gare amont quelques mètres vers le droite afin de faciliter la mise en place de l'arrivée du télésiège des Vallons.
Mise en service en : 1984
Section écrite le 26/02/2015 et mise à jour le 27/02/2015
(Mise en cache le 16/03/2015)
Au sommaire :
  • Serre Chevalier Vallée
  • Le télésiège de la Cucumelle : un appareil de liaison
  • Caractéristiques
  • La gare aval
  • La ligne
  • La gare amont
  • Véhicules et pinces
  • Autres vues
  • Conclusion
Le télésiège de la Cucumelle est situé sur le haut du Monêtier-les-Bains. Il faut noter que cet appareil est implanté sur la commune de Pelvoux, dans la vallée de la Vallouise.
Cet appareil fait partie d’un vaste programme pour aménager la liaison entre Villeneuve et Monêtier. Nous trouvons au total six appareils construits de 1983 à 1984 : le DMC du Pontillas ainsi que les télésièges de Fréjus, de Côte Chevalier, de la Balme, de l’Yret et de la Cucumelle, qui va nous intéresser ici. La liaison est effective dès la saison 1984/1985. Cependant le télésiège de l’Yret rendait le retour sur Villeneuve peu aisé pour les skieurs de bas niveau (pistes rouges et noires au sommet) et son tracé faisait qu’il pouvait régulièrement fermer à cause du vent. Le télésiège du Col de l’Eychauda est de ce fait construit en 1998 sur un tracé plus abrité et plus simple à l’arrivée. Cet appareil donne accès lui aussi au télésiège de la Cucumelle.
De manufacture Skirail, cet appareil part en contrebas du col de l’Eychauda pour arriver au col de la Cucumelle. Il faut noter que du temps du télésiège de la Balme, il était nécessaire d’emprunter ce télésiège pour aller sur Monêtier car la piste bleue Roche Gauthier n’arrivait pas directement au col de l’Eychauda. Cela entrainait un certain chargement de l’appareil mais ce problème a été résolu avec l’installation en 2010 du télésiège des Vallons : la gare amont est placée sur le col de la Cucumelle ce qui permet aux skieurs de ne plus devoir prendre le télésiège du même nom pour basculer sur le Monêtier-les-Bains. L’installation de ce nouvel appareil s’est accompagnée d’un déplacement de la gare amont du télésiège de la Cucumelle d’une dizaine de mètres vers le sommet de la Cucumelle. Cette opération a entrainé la suppression d’un pylône et le remplacement du septième : en effet, le déplacement de la gare amont a entrainé une réduction de la longueur de la ligne de 10 mètres environ.
Voici deux images permettant de situer l’ancien tracé du télésiège de la Cucumelle :
Capture Google Earth avec l’ancien tracé (en orange) et l’actuel (en jaune). On distingue sur l’autre versant le télésiège des Vallons ainsi que la piste rouge de la Cucumelle.
La gare amont avant l’installation du télésiège des Vallons en 2010.
Le rôle de ce télésiège est clairement de relier Le Monêtier-les-Bains à Villeneuve. Il est accessible depuis les principaux appareils du secteur de Monêtier (télésièges de l’Yret et du Bachas via le télésiège du Col de l’Eychauda ou de l’Yret) et permet une liaison rapide et efficace.
Vue générale du télésiège de la Cucumelle depuis la fin de la piste rouge de l’Yret : cette image permet de situer d’ailleurs l’ancienne piste bleue Roche Gauthier (chemin fléché en bleu). On voit clairement qu’il était nécessaire d’emprunter le télésiège pour aller vers le Bachas depuis Villeneuve.
Côté particularités techniques, ce télésiège a été équipé d’une motorisation diesel (moteur Caterpillar) jusqu’en 2010. Il faut aussi noter que les sièges ne sont pas équipés de reposes-skis.
Le télésiège de la Cucumelle permet l’accès à deux pistes :
- Cucumelle : La piste rouge de la Cucumelle permet l’accès au secteur de Villeneuve et à de nombreux hors-pistes. L’installation du télésiège des Vallons en 2010 a amélioré sa desserte tout en montant d’importants flux dans cet endroit qui était préservé.
- Eychauda : La piste bleue de l’Eychauda descend le versant Monêtier-les-Bains du col de la Cucumelle pour tranquillement gagner l’arrivée du télésiège du Bachas.
Vue générale.
Zoom sur le télésiège.
TSF – Télésiège à pinces fixes : CUCUMELLE
Maître d’œuvre : ERIC
Constructeur : Skirail
Année de construction : 1984
Capacité : 4 personne
Débit : 1800 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 2,1 m/s
Tapis d'embarquement : Aucun
Altitude gare aval : 2360 m
Altitude gare amont : 2513 m
Dénivelé : 153 m
Longueur développée : 364 m
Pente moyenne : 47,81 %
Pente maximale : 80,13 %
Temps de trajet : 2 min 48 sec
- Caractéristiques Techniques
Puissance développée : 109,5 kW
Nombre de pylônes : 7
Nombre de véhicules : 44
Espacement : 8 sec
La gare aval est la station motrice de l’installation. Il faut noter que le moteur est placé en sous-sol afin de limiter les nuisances sonores. La gare aval est placée dans le Ravin des Neyzets, directement sous le col de l’Eychauda. Elle est facilement accessible depuis les télésièges du Col de l’Eychauda et de l’Yret.
La gare aval en plongée depuis le col de la Cucumelle.
La gare depuis la fin de la piste rouge de l’Yret.
Zoom sur la gare avec les balanciers compression intégrés et le transformateur électrique derrière la cabane.
De trois-quarts. On voit clairement l’arbre moteur qui provient du réducteur en sous-sol.
L’accès à l’embarquement avec le portique d’entrée et les bornes de contrôle des forfaits.
La poulie motrice.
La zone d’embarquement.
La ligne est longue de 364 mètres pour une hauteur maximale de survol de 14 mètres. La portée la plus longue mesure 85 mètres. Le tracé comporte 8 pylônes tubulaires dont 2 sont directement intégrés aux gares. Il est à noter que le septième pylône date de 2010 et a été installé lors du déplacement de la gare amont du à l’installation du télésiège des Vallons.
Les deux premiers pylônes permettent à la ligne de prendre de la hauteur (le premier est directement fixé sur la gare aval). A partir du pylône quatre, la pente augmente progressivement pour atteindre son maximum entre les ouvrages cinq et six. Entre les pylônes six et sept, la ligne passe au-dessus de la piste bleue de l’Eychauda. La fin de la montée se situe au niveau du pylône sept qui remet le câble à une inclinaison bien moins forte pour l’arrivée en gare amont.
P1 (intégré à la gare aval) : 12-2SC/12-2SC
P2 : 8-2SC/8-2SC
P3 : 2S-4C-2S/2S-4C-2S
P4 : 2C-4S-2C/2C-4S-2C
P5 : 2S-4C-2S/2S-4C-2S
P6 : 6S/6S
P7 : 8S/8S
P8 (intégré à la gare amont) : 4S/4S
S : balancier support
SC : balancier support-compression
C-S-C : balancier compression puis support puis compression
S-C-S : balancier support puis compression puis support
Vue sur la ligne depuis la gare aval.
Retour en arrière sur la gare aval et le P1.
La première portée.
Le troisième pylône garde la pente constante.
La pente reste raisonnable.
Le P4.
La pente approche lentement de son inclinaison maximale.
Le cinquième pylône qui permet d’attaquer la partie la plus pentue de la ligne.
Dans la pente.
Retour en arrière.
Le P6, on aperçoit la gare amont.
Le P7, neuf de 2010.
Le dernier pylône (P9) intégré à la gare amont. On aperçoit par derrière l’arrivée du télésiège des Vallons.
La gare amont est la station tension de l’installation. Elle est composée de la poulie retour montée sur un fût qui supporte aussi le dernier pylône. La tension est assurée par un vérin hydraulique contrôlé par une centrale hydraulique de tension. La gare a été déplacée d’une dizaine de mètres vers le sommet de la Cucumelle en 2010 lors de la construction du télésiège des Vallons. La station d’arrivée est donc située directement à proximité de cet appareil, sur le col de la Cucumelle. Depuis le débarquement le skieur peut rejoindre aisément les secteurs de Villeneuve et du Monêtier-les-Bains.
La gare amont de trois-quarts.
De l’autre côté.
La gare de profil avec le huitième ouvrage de la ligne.
Vue générale du col de la Cucumelle avec le sommet éponyme au centre de l’image encadré des deux télésièges (Vallons à droite et Cucumelle à gauche).
Les sièges sont des véhicules classiques du constructeur Skirail. Ils peuvent accueillir quatre personnes mais sont cependant dépourvus de reposes-skis. Ces véhicules sont reliés au câble par l’intermédiaire d’une pince fixe.
Un siège quatre places. On remarque le garde-corps dépourvu de reposes-skis.
L’assise.
La pince fixe.
Autres vues
Voici deux photos prises depuis le début de la piste bleue de l’Eychauda montrant la ligne de l’autre côté.
Les cinq premiers pylônes.
Les trois derniers pylônes.
Conclusion et remerciements
Le télésiège de la Cucumelle joue très bien son rôle de liaison avec Villeneuve. Le nouveau tracé du télésiège d’accès à Monêtier (Les Vallons) permet de délester l’appareil sur l’autre versant du col de la Cucumelle. On peut juste regretter le confort des sièges assez spartiate (dossiers en lattes et absence de reposes-skis). A ce jour aucun projet de remplacement n’est envisagé.
Je remercie Yann83 pour sa photo de l’ancien emplacement de la gare amont.
Texte & bannière : Clément05
Photos : Yann83 et Clément05 (le 8 Mars 2014 et le 1er Janvier 2015)
A bientôt.
Page générée en 0.10911 secondes. 31 requete(s).
