Bannière 9Bannière 36Bannière 44Bannière 41
 TSF4 de La Lauze
Saint-Sorlin-d'Arves (Les Sybelles)
Premier télésiège quadriplace de la station. Construit par Leitner en 1999
Mise en service en : 1999
Section écrite le 13/02/2008 et mise à jour le 25/06/2008
(Mise en cache le 08/07/2014)
Saint Sorlin d'Arves est une station village située dans la vallée de la Maurienne. Son domaine skiable relié depuis 2003 au domaine skiable des Sybelles s’étend de 1600 mètres d’altitude à 2590 mètres d’altitude. Le Télésiège Fixe de La Lauze, construit en 1999 vient remplacer deux téléskis débrayables sur un tracé différent.
Saint Sorlin d'Arves station située en contrebas du Col de la Croix de fer, commence à aménager ses pentes vers la fin des années 1940 avec la réalisation du premier téléski de la Loze. Dans les années 60, un vaste plan d’aménagement des pentes de St Sorlin d’Arves est entrepris avec la création de plusieurs téléskis sur le massif de la Balme. Le tout premier téléski de la Loze est à cette occasion modernisé en 1962 par Pomagalski. Un an plus tard en 1963 est réalisé par Montaz Mautino, le premier téléski de Claforay qui ouvre une porte d’accès sur le massif de la Balme depuis le bas de Saint Sorlin d'Arves. Le domaine grandissant et le nombre de client augmentant en 1971, un deuxième téléski est réalisé pour doubler le premier téléski de Claforay, téléski qui s’appelait Claforay 2.
Voici les caractéristiques de ces trois téléskis :
RDP –Téléski à perche débrayable : LOZE
Année de construction : 1962
Capacité : 1 personne(s)
Altitude Aval : 1583 m
Dénivelée : 162 m
Longueur développée : 588 m
Pente Maxi : 33 %
Débit : 260 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 2 m/s
Temps de Trajet : 4min54
Tension : Amont
Puissance développée : 18 KW
RDP –Téléski à perche débrayable : CLAFORAY 1 et 2
Constructeur : MONTAZ MAUTINO
Année de construction : 1963 / 1971
Altitude Aval : 1589 / 1589 m
Dénivelée : 181/ 135 m
Longueur développée : 644 / 517 m
Pente Maxi : 41 % / 58 %
Débit : 490 / 330 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 3,5 / 2 m/s :
Temps de Trajet : 3min04 / 4min 18
Tension : Amont
Puissance développée : 29 / 22 KW
Voici une carte postale montrant les trois téléskis :
La fréquentation ne cessant d’augmenter, l'accès au domaine skiable a été amélioré en 1976 avec la création du télésiège fixe triplace du Plan du Moulin . Les téléski de Claforay ont donc perdu leur fonction de porte d'accès principale au domaine et sont plus devenu un second moyen d'accéder au massif de la Balme tout en desservant des pistes faciles. En 1996 le vieux téléski de Claforay 1 est démonté, subsiste alors les Téléskis de Claforay 2 et de la Loze. En 1999 les téléskis sont démontés pour être remplacé sur un tracé différent par un Télésiège Fixe Quadriplace. A noter que pour ce nouvel appareil, l’orthographe de Loze, change pour Lauze.
Le départ du télésiège se situe dans la partie basse de la station à proximité immédiate du départ du Télésiège du Plan du Moulin. Le télésiège propulse directement les clients en contrebas de la partie supérieure du massif de la Balme en desservant des pistes de faible difficulté.
Ce télésiège est donc un ascenseur pour les clients venant de la partie basse de la station afin d'accéder au Télésiège Débrayable des Choseaux ou au Massif de la Balme pour les plus expérimentés d’entre eux, via les Téléskis des Charmieux et de la Balme. Il servira également aux clients venant à la journée et ayant garé leurs véhicules au parking situé à proximité, à prendre de la hauteur sur le domaine et donc de pouvoir rejoindre les autres remontées du domaine skiable. Outre l’accès au massif de la Balme et au Télésiège Débrayable des Choseaux cet appareil sera également emprunté par des clients débutants vu les pistes qu'il dessert.
Au niveau du ski, l’appareil dessert trois pistes, une bleue et deux vertes:
- La piste verte Claforay, piste qui donne accès au Téléski des Charmieux ou qui permet de prendre la direction du TSD des Choseaux et du bas de l'appareil
- La piste verte Pierre Aiguë et la piste bleue Lauze qui donnent accès au Télésiège des Choseaux et au bas de l'appareil
Pour ce premier Télésiège fixe quadriplace du domaine de Saint Sorlin d'Arves, c’est le constructeur Italien Leitner qui a été retenu par la SAMSO
Coté technique nous avons ici un télésiège avec une configuration classique. La motrice et la tension sont regroupées en aval de l'installation. Le châssis de la gare positionné perpendiculairement par rapport à la ligne, est porté par deux massifs métalliques alors que pour les anciennes gares Leitner de Télésiège fixe que nous connaissons en France, notamment à Megève, elles étaient portés par un massif en béton à l'arrière et un support métallique en portique à l'avant. L'entraînement de l'installation est assuré par un moteur à courant continu qui entraîne la poulie via un réducteur Leitner KSS. Ce réducteur planétaire est quelque peu différent suivant qu'il soit employé sur un Télésiège Débrayable ou sur un Téléporté Fixe. Dans un treuil de téléporté fixe, le réducteur est perpendiculaire à la ligne ce qui n'est pas dans un treuil de Télésiège Débrayable. Dans le cas d'un téléporté fixe le réducteur est équipé d'une vis sans fin qui donne mouvement aux autres engrenages du réducteur. Classiquement chez Leitner la marche de secours est assurée par un moteur thermique qui donne puissance à une pompe hydraulique qui alimente un motoréducteur hydraulique.
Vue Globale du Tracé
Caractéristique Administratives
TSF-Télésiège à attaches fixe : LAUZE
Maître d'oeuvre : MDP
Exploitant : SAMSO
Constructeur : LEITNER
Année de construction : 1999
Capacité : 4 personne(s)
Débit à la montée : 2200 personnes/heure
Temps de Trajet : 8min08
Tapis d’Embarquement : Non
Altitude Aval : 1496 m
Altitude Amont : 1806 m
Dénivelée : 310 m
Longueur développée : 1106 m
Pente Maxi : 64 %
Tension : Aval
Type de Tension : Hydraulique
Puissance Développée : 340 KW
Dispositif d'accouplement : Pince L3
Nb Pylônes : 12
Nb Véhicules : 148
Espacement : 14.95 m
Caractéristiques du Câble
Diamètre du câble : 42 mm
Câblage : Lang à droite
Ame : Compacte
Les photos de l’installation
La Gare Aval
C'est dans cette gare située à coté de celle du Télésiège du Plan du Moulin qu’est effectuée la tension du câble de l’installation par un unique vérin hydraulique central. On y trouve également la partie motrice et le poste de conduite de l’appareil.
Le vérin de tension :
La poulie motrice et le capteur déclenchant l’ouverture des portillons :
Les deux freins d’urgence (Freins 2) :
L’embarquement :
La Ligne
Pas de difficultés particulières sur la ligne. La première partie de la ligne est bordée d'arbustes. Entre le P2 et le P3, la ligne franchit sa plus grande portée qui dépasse les 140 mètres. Ensuite à partir du P5 le parcours de raplatit avec des grandes portées encore entre les P6 et P7 et les P8 et P9. Le P9 imprime la dernière forte montée avant l'arrivée.
Au total la ligne comporte 12 pylônes répartis comme suivant : 2 compressions et 10 supports.
P1 : 12C/12C
P2 : 6S/4S
P3 : 6S/4S
P4 : 6S/4S
P5 : 8S/8S
P6 : 8S/6S
P7 : 6S/4S
P8 : 6S/4S
P9 : 12C/12C
P10 : 6S/4S
P11 : 12S/12S
P12 : 12S/12S
P1 12C en portique :
En avant sur la ligne :
Première partie avec un tracé bordé par de la végétation :
Fin de la partie bordée par de la végétation :
Partie plate avec le passage au dessus de la piste verte Claforay :
Le P9 qui imprime la montée finale :
Dans la montée finale:
Arrivée en gare amont :
La Gare Amont
La poulie de retour classiquement de type retour-fixe
Siège quatre Places :
Pince L3:
Passage d’un support :
Passage d’un compression :
Diverses photos
La ligne depuis le haut :
La ligne et celle du TSD6 Les Choseaux en arrière–plan :
La Pointe du Corbier en arrière-plan :
Le Mont Charvin en arrière-plan :
En conclusion, un appareil bien pratique qui joue parfaitement son rôle d’ascenseur sur le domaine tout en alliant performance et confort. Avec cet appareil, Leitner a également réussi son entrée sur le domaine skiable des Sybelles puisque par la suite, le constructeur Italien a réalisé de nombreuses installations sur le domaine de Saint Sorlin d'Arves et des Sybelles.
Ainsi se termine le reportage de cette installation.
A Bientôt
Page générée en 0.09574 secondes. 39 requete(s).
