Bannière 21Bannière 41Bannière 8Bannière 40
 TSF4 de la Tossa
Pal-Arinsal (Vall Nord)
Installation du front de neige d'Arinsal
Section écrite le 09/12/2008 et mise à jour le 13/12/2008
VallNord est le second plus grand domaine de la principauté, composé de deux principales stations : Pal-Arinsal et Ordino Arcalis.
La station de Pal-Arinsal est la jonction de l’historique Arinsal crée en 1973 par Josep Serra avec celle de la régie de Pal créer en 1983. Aujourd’hui cette station exploite 25 installations mécaniques permettant de skier sur un vaste domaine situé entre 1550 m et 2358 m d’altitude.
On y ski de début décembre à avril.
Voici le TSF4 La Tossa situé sur le front de neige de la station d’Arinsal, accolé à la gauche du TSD6 Les Fonts.
Ce TSF propose une cordée avec le TSF4 Port Negre permettant aux skieurs d’accéder au sommet de la station.
Comme une grande partie de la station, l’appareil est du manufacturier français :) La gare aval est une station motrice / tension de type Alpha 350. En aval, le contrôle des forfaits s’effectue sur des bornes communes au TSD6 Les Fonts. Faute de place, ceci forme une sorte d’entonoir qui peut provoquer une petite queue.
La ligne est composée de 12 pylônes et longues de 720 m. Elle longe la piste rouge « La Fossa ».
La gare amont est une station retour, et situé à proximité de la gare aval du TSF4 port Negre.
Niveau ski, les pistes rouges « La Tossa » et « Estadi » redescendent à la gare aval.
Les photos ont été prises le 02 février 2008.
Pour plus d'informations : http://www.vallnord.com
TSF- Télésiège à attache fixe : La Tossa
Exploitant : EMAP
Constructeur : :Poma:
Année de construction :
Vitesse : 2,30 m/s
Vitesse de secours : 1,50 m/s
Durée du parcours : 5 min 15 sec
Débit : 2200 p/h
Altitude gare aval : 1950 m
Altitude gare amont : Env. 2200 m
Dénivelé : Env. 250 m
Longueur : 720 m
Largeur de la voie : 4,90 m
Type de gare : Alpha 350
Gare motrice/tension : Aval
Diamétre du câble : 40,50 mm
Nombre de pylônes : 12
Nombre de sièges : 96
Type de sièges : Arceaux rénovés
Embarquement : Face à la ligne
P1 : 12C / 12C
P2 : 6S / 6S
P3 : 8S / 8S
P4 : 8S / 8S
P5 : 6S / 6S
P6 : 6S / 6S
P7 : 6S / 6S
P8 : ?
P9 : 4S-C / 4S-C
P10 : 8S / 8S
P11 : 6S / 6S
P12 : 8S / 8S
L’accès à l’installation,
Vue sur le front de neige, avec le TSD6 Les Fonts et le TCD6 Els Orriols
P2, sur la droite la piste rouge “La Tossa”
P10, la ligne survol la piste, à droite la gare aval du TSF4 Port Negre
P12, l’arrivée
Page générée en 0.10638 secondes. 38 requete(s).
148 membres connectés sur les forums
