Bannière 2Bannière 18Bannière 7Bannière 25
 TSF4 de Maison Neuve
Les Houches (Les Houches/Saint-Gervais)
Mise en service en : 1986
Auteur de ce reportage : nicolebo
Section écrite le 11/02/2007
(Mise en cache le 22/08/2013)
Voici mon premier reportage, j'espère qu'il vous plaira.
TSF4 de Maison Neuve (Les Houches)
Le premier télésiège du domaine, construit en 1986. Grâce à lui, plus besoin de descendre jusqu?au téléphérique ou au télécabine et faire la queue pour profiter du versant des Houches. Il longe à distance la piste de descente de la Coupe du Monde (la Verte) qu?il dessert dans sa partie intermédiaire. Il survole, par ailleurs, une piste rouge qui porte son nom et permet d?accéder à la bleue des Aillouds qui permet aux débutants de descendre à la station sans trop de difficultés. Toutes les pistes desservies sont munies d?enneigeurs. En haut du télésiège, vous pouvez : soit continuer à monter le long de la piste de descente en empruntant le télésiège du Kandahar, soit emprunter le téléski de la table d?orientation qui mène à l?arrivée du télécabine du Prarion. Pour finir, signalons que le télésiège de Maison Neuve est, hors vacances scolaires, d?une lenteur exceptionnelle. A un tel point qu?avec la nouvelle télécabine du Prarion, il est plus simple de descendre jusqu?à la station pour rejoindre le haut du domaine.
Situation du télésiège dans le plan des pistes :
Les principales caractéristiques :
- altitude aval : 1 130 m
- altitude amont : 1 480 m
- dénivelée : 350 m
- longueur : 1 211 m
- débit : 1 700p/h
- vitesse d?exploitation : 2,3m/s
- temps de montée : 8 minutes 40 sec
- puissance du moteur principal : 220 kW
- station motrice : aval
- station tension : aval
- constructeur : Poma
- année de construction : 1986
- sens de la montée : gauche
- nombre de pylônes : 15
- type de gare : Alpha
- pente moyenne de la ligne : 31 %
- pente maximale de la ligne : 65 %
Les photos :
Voilà ! Des photos moitié-été moitié-hiver avec un enneigement très 2007 ;-))) N'hésitez pas à faire part de vos remarques, histoire que je m'améliore !
Page générée en 0.09309 secondes. 39 requete(s).
