Bannière 35Bannière 29Bannière 1Bannière 15
 TSF4 de Moneul
Valmeinier (Galibier Thabor)
T3 ES
Mise en service en : 2007
Section écrite le 19/08/2015 et mise à jour le 21/08/2015
(Mise en cache le 21/08/2015)
  1. Valmeinier
  2. Historique : le téléski de la Combe
  3. Moneul, entre ski propre et liaison inter-stations
  4. Ligne et infrastructures du télésiège de Moneul
  5. Moneul, un appareil long mais efficace
Valmeinier
Valmeinier est une station de sports d’hiver située dans la vallée de la Maurienne, entre 1100 et 2600 mètres d’altitude au sommet du télésiège du Gros Crey. La station se décompose en deux ensembles touristiques : Valmeinier 1500 et Valmeinier 1800.
Le domaine skiable est quant à lui relié avec celui de Valloire formant ainsi le Galibier Thabor. On y trouve 29 remontées mécaniques (dont 2 télécabines, 16 télésièges et 11 téléskis). Elles desservent 85 pistes dont 8 noires, 31 rouges, 25 bleues et 21 vertes totalisant 150 kilomètres de pistes.
La première remontée mécanique du village de Valmeinier vit le jour en 1960 sous la volonté de l’hôtel de la Girodière. Le téléski de la Girodière desservait des pentes pas trop difficiles sur le massif du Crey du Quart, au-dessus de l’hôtel auquel il appartenait.
En 1974, la commune de Valmeinier créa son propre domaine skiable avec la construction du télésiège biplace des Grandes Drozes et du téléski de Plan Palais. Dès lors, il était possible de rejoindre la station de Valloire grâce au téléski du Plan Palais, le télésiège des Grandes Drozes étant alors le seul moyen d'accéder à celui-ci.
En 1983, Plan Palais, dont le débit n'était pas suffisant, fut doublé par le téléski de la Combe. Ce dernier permettait, grâce à un tracé très audacieux, de grimper au plus près du sommet du Crey du Quart afin de desservir de nouvelles pistes ainsi qu’une liaison secondaire avec Valloire pour les bons skieurs. Cette installation était très particulière. En effet, les brins de montée et de descente possédaient des tracés différents, afin de réduire la longueur du câble. La piste de montée était située en partie sur des crêtes, c’est pourquoi la ligne était aussi équipée de quatre virages, dont un à 90°.
La gare aval (cliquez sur l'image pour accéder au reportage sur cette installation réalisé par Valloire++).
La ligne, au niveau du pylône 9, décrivant un virage à 90°
La ligne au niveau du dernier virage, imprimé par les pylônes 15 et 16
En 2000, afin de remédier aux saturations croissantes des téléskis de Plan Palais et de la Combe, la SEMVAL décida de doubler le tracé de Plan Palais, afin d'assurer une liaison confortable et à fort débit.
Le départ des téléskis de Plan Palais en 2015 (cliquez sur l'image pour accéder au reportage lié à ces installations).
En 2004, le télésiège des Grandes Drozes, qui se faisait vieux, inconfortable et surtout souffrait d'un débit trop faible, fut remplacé par un télésiège débrayable 6 places sur un tracé un peu différent afin de faciliter l’accès aux téléskis de la Combe et de Plan Palais 1 & 2 ainsi qu’au versant de Valmeinier 1800 (aménagé dès 1988) grâce à la piste bleue de Pierre du Midi.
Avec ce gros porteur au départ des pistes, les téléskis de la Combe et de Plan Palais 1 & 2 ne suffisaient pas. C’est pourquoi il fut décidé de remplacer le difficile téléski de la Combe par un télésiège fixe sur un tracé direct, et donc plus court que son prédécesseur. Ce remplacement s'explique par le fait que ce téléski était très exposé au vent de par son tracé sur des crêtes donc difficile à exploiter. De plus, la pente était très prononcée et les nombreux virages dont un à 90° en pleine pente, ce qui réservait donc cette liaison aux bons skieurs.
Le télésiège de Moneul est situé sur les pentes du massif du Crey du Quart du domaine de Valmeinier, dans la continuité du télésiège débrayable des Grandes Drozes. L'appareil est l'axe principal du haut du domaine skiable, en parallèle des téléskis de Plan Palais 1 & 2. En effet, ce télésiège est orienté vers une liaison directe et confortable vers tous les secteurs de Valloire, dont le massif de la Sétaz que l'on peut rallier en empruntant ensuite le télésiège débrayable de Cornafond. De plus, il permet via la piste bleue de la Pierre du Midi, accessible via la piste rouge de Praz Viollette, de rejoindre la station de Valmeinier 1800 grâce au télésiège débrayable des Inversins, ou alors revenir sur le massif du Crey du Quart en enchaînant avec la piste de la Neuvache puis des télésièges de la Girodière et des Grandes Drozes.
Enfin, il dessert une petite offre de ski propre accessible à une clientèle assez large.
Le télésiège de Moneul dessert quelques pistes sur le massif du Crey du Quart, tant sur le versant de Valmeinier que celui de Valloire :
→ Versant Valmeinier :
  • La piste bleue de la Combe. Belle piste agréable à skier dans la combe de Plan Palais. Elle est jonchée de passages plus pentus, mais reste accessible à tous puisqu'elle est très large. Elle est assez fréquentée sur sa partie basse, à partir du sommet des téléskis de Plan Palais.
  • La piste rouge de Praz Violette. Débutant au sommet du télésiège débrayable de la Brive 2, elle se termine à l'arrivée du télésiège des Grandes Drozes.
  • La piste bleue de la Pierre du Midi, qui permet de rejoindre la piste bleue de la Combe Orsière. Il est alors possible de continuer avec la piste bleue de la Neuvache pour revenir sur le télésiège de la Girodière.
→ Versant Valloire :
  • La piste verte de l’Escargot.
  • La piste bleue de Soldanelle, placée sur la droite du téléski de la Crête, longe la ligne de ce dernier dans son intégralité. C’est une piste large et facile, qui propose une magnifique vue sur la vallée de la Maurienne.
Situation du télésiège de Moneul sur le plan des pistes de Valmeinier.
Au niveau technique, on retrouve un télésiège fixe classique de la gamme Orion développée par Poma. Notons que cet appareil peut évoluer en télésiège débrayable. En effet, les pylônes sont dimensionnés pour être utilisés sur un télésiège débrayable. De plus, ils sont orientés vers un possible allongement de l'installation vers le sommet du télésiège de la Brive 2. Cet allongement ne se fera que si l'appareil est transformé en débrayable.
C'est pour des raisons de coût et de rapidité d'exécution, qu'un télésiège fixe a été installé sur un tracé plus court que le projet initial.
TSF-Télésiège à pinces fixes : MONEUL
Maître d'œuvre : CNA
Maître d'ouvrage : SEMVAL
Exploitant : SEMVAL
Année de construction : 2007
Capacité : 4 personnes
Débit à la montée : 1800 personnes/heure (2000 personnes/heure en définitif)
Vitesse d'exploitation maximale : 2,5 m/s
Altitude aval : 1977 m
Altitude amont : 2442 m
Dénivelée : 465 m
Longueur développée : 1288 m
Longueur horizontale : 1191 m
Portée la plus longue : 164 m
Survol maximal : 15 m
Pente moyenne : 39,04 %
Pente maximale : 83 %
Temps de trajet : 8 minutes 35 secondes
Type de gare amont : ORION
Emplacement motrice : Amont
Puissance développée : 500 kW
Emplacement tension : Aval
Pression nominale : 203 bars
Tension nominale : 22000 daN
Type de gare aval : Retour-tension Unifix
Nombre de pylônes : 14
Largeur de la voie : 4,90 m
Nombre de véhicules : 130
Année d'origine : 2007
Type de véhicules : Doudouk 4 places
Espacement : 8 s
Dispositif d'accouplement : Attache fixe MONO2800
Masse à vide : 163 kg
Caractéristiques du câble (2007)
Fabricant : TREFILEUROPE
Diamètre : 42,50 mm
Type de câblage : Croisé
Composition : 6x26 fils
Type d'âme : Compacte
Section du câble : 730 mm²
Section du toron : 121 mm²
Pas de câblage : 296 mm
Pas de toronage : 118 mm
Résistance à la rupture : 128000 daN
La gare aval du télésiège de Moneul est située à 1977 mètres d’altitude, en contrebas des départs des téléskis de Plan Palais 1 et 2. Elle est facilement accessible depuis la gare amont du télésiège des Grandes Drozes grâce à la piste bleue des Arcosses.
Au niveau technique, cette gare assure la tension du câble grâce à un unique vérin hydraulique. Notons la présence d’un tapis d’embarquement afin d’augmenter la vitesse en ligne. La poulie retour est à la largeur de la voie.
Vue sur la gare aval depuis la piste de liaison venant des gares aval des téléskis de Plan Palais.
La gare aval en plongée depuis la piste noire des Grandes Drozes (Robert LACAS - POMAGALSKI).
Vue de profil (Robert LACAS - POMAGALSKI).
Vue opposée.
Vue de face.
Vue de trois-quarts arrière (Robert LACAS - POMAGALSKI).
Vue arrière.
Vue en contre-plongée des trois-quarts arrière de la gare (Robert LACAS - POMAGALSKI).
Vue de trois-quarts avant (Robert LACAS - POMAGALSKI).
Les portillons de cadencement (Robert LACAS - POMAGALSKI).
Quatre clients à l'embarquement (Robert LACAS - POMAGALSKI).
A la sortie de la gare aval, la ligne prend de l’inclinaison pour rejoindre le pylône 2. Le pylône suivant radoucit un peu la pente, qui est assez constante jusqu’au pylône 10. Ce dernier imprime une longue portée où la pente est maximale. Le pylône 12, situé le long d’une ligne de crête radoucit progressivement l'inclinaison du câble jusqu’à l'arrivée, située après le pylône 14.
Poma a ainsi équipé la ligne de 14 pylônes, dont douze supports, un compression et un support/compression :
  • P1 : 12C/12C
  • P2 : 6S/6S
  • P3 : 6S/6S
  • P4 : 6S/4S
  • P5 : 6S/4S
  • P6 : 6S/4S
  • P7 : 6S/4S
  • P8 : 6S/4S
  • P9 : 6S/4S
  • P10 : 4SC/4SC
  • P11 : 8S/6S
  • P12 : 10S/8S
  • P13 : 10S/8S
  • P14 : 8S/8S
P3, implanté au milieu de la piste bleue de la Mine.
P4. Sur la gauche, le tracé de l’ancien téléski de la Combe.
P5.
P6. On longe à présent la piste bleue de la Combe.
P7.
P8.
P9.
P10.
Portée vers le pylône 11.
P11.
P12.
P13.
P14.
La gare amont est située à 2442 mètres d’altitude, en contrebas de l’arrivée du télésiège de la Brive 2 venant de Valloire. On peut donc facilement basculer sur Valloire grâce à la piste verte de l’Escargot.
On notera qu’il s’agit d’une gare motrice-fixe Orion assurant la mise en mouvement du câble, et que la poulie motrice est à la largeur de la voie.
Situation générale :
Gare amont depuis la ligne.
Vue arrière.
Vue de trois-quarts.
Vue de côté en partant sur la piste bleue de la Combe.
Vue opposée (Robert LACAS - POMAGALSKI).
Vue depuis la piste rouge de Praz Violette (Robert LACAS -POMAGALSKI).
Vue de profil. (Robert LACAS - POMAGALSKI).
La machinerie :
La gare amont assure la mise en mouvement du câble par un moteur électrique asynchrone qui entraîne un arbre évoluant ensuite dans deux volants d'inertie. Le mouvement est ensuite redirigé vers la poulie motrice par un réducteur.
Vue arrière du moteur électrique (Robert LACAS - POMAGALSKI).
L'arbre rapide entre le moteur électrique et le réducteur est en jaune (Robert LACAS - POMAGALSKI).
Le réducteur (Robert LACAS - POMAGALSKI).
La marche de secours est assurée par un groupe électrogène qui fait fonctionner une pompe mettant en mouvement deux moteurs de secours au-dessus de la poulie motrice. Ces moteurs s'accouplent sur la poulie motrice via des poulies crantées.
Le moteur thermique de secours (Robert LACAS - POMAGALSKI).
L'alimentation du moteur hydraulique entrainant la poulie motrice (Robert LACAS - POMAGALSKI).
Le moteur hydraulique de secours (Robert LACAS - POMAGALSKI).
L'accouplement du l'entrainement de secours sur la poulie motrice (Robert LACAS - POMAGALSKI).
La poulie motrice (Robert LACAS - POMAGALSKI).
Le frein de secours, agissant directement sur la poulie motrice (Robert LACAS - POMAGALSKI).
La passerelle de maintenance en-dessous de la poulie motrice (Robert LACAS - POMAGALSKI).
Le télésiège de Moneul est équipé de 130 sièges Doudouk 4 places reliés au câble par des pinces fixes de type MONO2800.
Un siège Doudouk 4 places en ligne.
Une pine fixe MONO2800 vue de dessous.
Le télésiège de Moneul est l'un des appareils principaux du domaine de Valmeinier, dans la continuité du télésiège débrayable des Grandes Drozes. Il permet un accès aisé et confortable vers Valloire, ainsi qu'à deux belles pistes de ski propre très appréciées. Néanmoins, cet appareil reste assez long pour basculer sur Valloire, c'est pourquoi de nombreux skieurs préfèrent les téléskis de Plan Palais malgré le fait qu'ils montent moins haut.
Le télésiège de Moneul est réussi car il est plus confortable et débite plus que l'ancien téléski de la Combe. Néanmoins, son temps de montée reste long pour cet axe aussi important de liaison inter-stations.
Moneul, un appareil apprécié tant pour rejoindre Valloire que pour le ski propre offert.
Je tiens à remercier j’ib pour les photos et Bovinant pour la bannière, sans oublier Jean-Pierre Gardet (Pomagalski) pour m'avoir transmis gracieusement les photos du télésiège de Moneul prises par Robert Lacas.
Photos : Robert Lacas, j’ib et Valloire++ (ski-valloire.net)
Date des photos : 29 janvier 2008 et 24 mars 2015.
Page générée en 0.10971 secondes. 37 requete(s).
109 membres connectés sur les forums
