Bannière 40Bannière 25Bannière 13Bannière 18
 TSF4 de Séraussaix
Avoriaz (Morzine-Avoriaz)
Un des appareils de la chaine permettant la liaison avec Morzine depuis Avoriaz par Super Morzine.
Mise en service en : 1987
Fin de service en : 2014
Auteur de ce reportage : Lyokostart
Section écrite le 13/04/2012 et mise à jour le 26/08/2013
(Mise en cache le 26/08/2013)
Sommaire
  • Général Présentation de la station
  • Le télésiège Séraussaix Tout ce qu'il faut savoir sur ce télésiège
  • Conclusion
Général
Perchée à 1800 mètres, la station de ski Avoriaz fait partie de la commune de Morzine. Elle est située en Haute-Savoie (74) et est entièrement piétonne. Construite par Gérard Brémond (aujourd'hui président du groupe Pierre & Vacances) sur des anciens terrains d'alpages ou se trouvait une unique ferme (elle est encore visible à côté du restaurant Chez L'Envers) elle a ouverte en 1966. Dès son ouverture grâce au Festival du Film Fantastique la station a su attirer les touristes. Avoriaz est situé au cœur du plus vaste domaine skiable international : Les Portes du Soleil qui comprend 650 km de pistes. Ce domaine comprend 12 stations réparties entre France et Suisse : Abondance, Avoriaz, Morzine, la Chapelle-d'Abondance, Les Gets, Val-d'Illiez - Les Crosets - Champoussin, Saint-Jean-d'Aulps, Montriond, Champéry, Morgins et Torgon.
Le domaine du Grand Avoriaz est divisé en 4 parties :
- Super Morzine
- Les Hauts Forts - Chavanette
- Les Lindarets
- Plateau - Station
Le tout accessible ski aux pieds.
Plus d'informations sur la page de la station : lien
Le télésiège fixe 4 places Séraussaix a été construit en 1987 par Poma. Cette entreprise construit la même année les autres appareils du secteur : les télésièges fixes 4 places de Proclou et Zore ainsi que la télécabine 6 places de Super Morzine et les téléskis Baron et Séraussaix.
Alors que tous ces appareils sont modernisés ou remplacés en 2002 et 2003, le télésiège Séraussaix reste lui tel quel. Durant la "reconfiguration" du secteur, le téléski Séraussaix est démonté. Contrairement à ce que son nom l'indique, ce téléski n'a aucun lien avec le télésiège Séraussaix. Sa gare aval était située au départ du téléski Baron pour arriver en gare amont du télésiège de Séraussaix. Les deux appareils tirent leur nom de l'alpage de Séraussaix situé sur la route d'Avoriaz.
Mais revenons au télésiège en lui-même. Véritable atout du domaine skiable d'Avoriaz, le télésiège Séraussaix permet d'effectuer une liaison quasi-ski aux pieds avec le domaine de Morzine-Les Gets en empruntant ensuite la télécabine de Super Morzine.
Outre son rôle d'appareil de liaison, le télésiège dessert également les pistes :
- Séraussaix (retour au départ de l'appareil et également du télésiège débrayable de Proclou qui permet le retour sur la station)
- Q'monts (accès à la télécabine de Super Morzine par le téléski du Baron)
- Tétras (accès direct à la télécabine de Super Morzine)
    TSF-Télésiège à Attache fixe : Séraussaix
    Exploitant: Avoriaz
    Année de Construction : 1987
    Saison d'Exploitation : Hiver
    Capacité : 4 personne(s)
    Débit : 1490 personnes/heure
    Vitesse d'Exploitation : 2,3 m/s
    Tapis d'Embarquement : Non
    Altitude Aval : 1661 m
    Altitude Amont : 1796 m
    Dénivelée : 135 m
    Longueur Développée : 935 m
    Pente Maximale : 40 %
    Pente Moyenne : 14,59 %
    Temps de Trajet : 7 min
    Type de Gare : Alpha
    Emplacement Tension : Aval
    Type de Tension : Hydraulique
    Emplacement Motrice : Aval
    Sens de Montée : Gauche
    Nombre de Pylônes : 11
> Localisation sur le plan des pistes
>La gare aval
La gare aval est située près de celle du télésiège débrayable de Proclou, à 1661m d'altitude. Elle est de type Alpha, ce qui est courant à l'époque chez Poma, et est la gare motrice-tension de l'appareil.
Vue rapprochée :
La poulie :
Passage d'une pince sur la poulie :
Accès à l'embarquement :
>La ligne
La ligne est relativement courte, très plate au début elle entame une montée un peu plus conséquente après la route et la piste Séraussaix.
Elle comporte 11 pylônes répartis comme tels à la montée :
  • P1 : 4S/4S
  • P2 : 4S/4S
  • P3 : 6S/4S
  • P4 : 6S/4S
  • P5 : 4S/4S
  • P6 : 6S/4S
  • P7 : 6S/4S
  • P8 : 2C4S2C/2S4C2S
  • P9 : 6S/4S
  • P10 : 6S/6S
  • P11 : 6S/6S
Vue globale de la ligne :
Ligne entre P1 et P2 :
P2 :
P3 :
Portée entre P3 et P4 :
P4 :
P5 :
P6, avant de traverser la route d'accès à Avoriaz et la piste Séraussaix :
Portée entre P6 et P7 avec passage au-dessus de la piste Séraussaix :
P7, la portée entre P7 et P8 survole l'autre partie de la piste Séraussaix :
P9 :
P10 :
P11, dernier pylône avant l'arrivée :
>La gare amont
La gare amont est située à 1796m d'altitude. Elle est composée d'une poulie retour fixe.
Le débarquement :
La zone de débarquement :
>Véhicule et pince
Une pince :
>Divers
Pour terminer ce petit reportage, voici deux photos prises en fin de journée au niveau du passage au-dessus de la route d'accès à Avoriaz et de la piste Séraussaix :
Ce télésiège assure parfaitement son rôle principal au sein du domaine, qui est de faire la liaison avec Morzine-Les Gets en empruntant ensuite la télécabine de Super Morzine. Confortable et très peu fréquenté, ce télésiège n'a pas besoin d'être remplacé pour le moment même si l'on peut déplorer la faible vitesse de l'installation par rapport à sa longueur.
Pour finir, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé, directement ou indirectement, à la rédaction de ce reportage en l'occurrence Dj Jean, Flubox, pour le nouveau logo des PDS, et kilano18 ainsi que vous pour m'avoir lu.
Source des informations sur la construction du domaine et de la station : "Avoriaz, l'Aventure Fantastique" de Chantal Bourreau
Page générée en 0.11268 secondes. 40 requete(s).
147 membres connectés sur les forums
