Bannière 11Bannière 24Bannière 43Bannière 30
 TSF4 de Thuit Crêtes
Les Deux Alpes
Motrice amont
Mise en service en : 1994
Section écrite le 27/01/2012 et mise à jour le 27/02/2012
Introduction sur la station :
La station des Deux Alpes se situe en Isère. Elle dessert un domaine entre 1300 et 3568 mètres d'altitude.
Station créée dès 1938, elle connait un essor particulier pendant les années 70-80.
Elle dispose à l'heure actuelle d'un parc de remontées varié et relativement moderne, allant du télésiège fixe 2 places au moderne télésiège débrayable 8 places, en passant par des télécabines et un DMC. La station est également connue pour le ski d'été pratiqué sur le glacier de la Girose.
Histoire de l'appareil :
Ce télésiège a été construit en 1994 au fond du vallon de la Thuit.
Il dessert une piste rouge. Ses fonctions principales sont d'assurer un retour sur le secteur des Crêtes à partir des pistes de la Fée, et de seconder le TSF3 de la Thuit.
L'appareil est assez singulier, avec une gare retour fixe en aval, une gare motrice-tension en amont, et en ligne le survol d'une combe et une pente prononcée.
Caractéristiques :
Nom de l'installation : TSF4 THUIT-CRETES
Type de gare motrice : Alpha
Année de construction : 1994
Capacité : 4 personnes
Dénivelée : 243 m
Longueur développée : 646 m
Pente maximale : 81 %
Pente moyenne : 40 %
Débit : 2400 personnes/heure
Emplacement motrice Amont
Emplacement tension Amont
Type d'embarquement : En ligne
Nombre de pylônes : 9
Temps de trajet : 4 minutes 45 sec
Localisation de l'appareil sur le plan des pistes :
Photos de ligne :
En arrivant de la Fée :
Photo expliquée :
En aval avec le retour fixe et P1-P2 :
Longue portée avant P3 et la compression de montée :
P3 :
P4 :
Le bas de ligne assez vertigineux :
P5 :
Vers le bas :
P6 :
P7 :
Portée de P7 vers P8-9 amont :
Vue arrière :
P8 et P9 :
P9 et la motrice tension amont :
Motrice amont :
Conclusion:
Ce télésiège sert principalement de liaison. Court mais spectaculaire à emprunter, il remplit parfaitement ses fonctions.
Page générée en 0.11332 secondes. 37 requete(s).
144 membres connectés sur les forums
