Bannière 7Bannière 28Bannière 29Bannière 40
 TSF4 Dell’Angelo
Tarvisio
Un TSF de liaison
Mise en service en : 2002
Section écrite le 08/05/2008 et mise à jour le 10/05/2008
Tarvisio est une station du Venezia, situé à proximité des frontières Slovène et Autrichienne, membre du groupe Promotur (qui gère 5 stations de la région). On y ski de 750 à 1760 m sur 20 pistes représentant 25 Km, grâce à 11 RM’s à majorité :)
La station est réparti entre deux secteurs reliant les deux villages de Tarvisio et Camporosso.
Voici le TSF4 Dell’Angelo situé entre Tarvisio et Camporosso. Ce TSF4 permet la liaison dans les deux sens entre les deux secteurs du domaine. On y accéde des deux coté par gravitée en provenance de pistes rouges de chaques secteurs. Ce TSF à donc un rôle important pour la station.
Sa ligne courte justifie pleinement l’installation d’un TSF. La gare aval est motrice et la gare amont est équipé d’un verrin hydraulique permettant la tension de l’appareil.
Niveau piste ce TSF4 permet de rejoindre deux courtes pistes rouges orrientées vers chaques secteurs
Les photos ont été prises le 08 mars 2008.
Pour plus d'informations : http://www.tarvisiano.org/jsptarvisiano/co...nodes=1-173-192
Année de construction : 2002
Constructeur : :)
Altitude gare aval : 793 m
Altitude gare amont : 950 m
Dénivelé : 157 m
Longueur : 410 m
Station retour / tension : Amont
Durée du parcours : 3 min 25 sec
Vitesse : 2 m/s
Nombre de pylônes : 8
Nombre de sièges : 69
Equipements d’embarquement : Non
Vue de la G1 en arrivant par les deux secteurs,
La nacelle de service,
Informations techniques,
Vue sur G1
Page générée en 0.0911 secondes. 29 requete(s).
104 membres connectés sur les forums
