Bannière 41Bannière 22Bannière 13Bannière 14
 TSF4 des Cassettes
Saint-Véran (Beauregard)
GMM
Mise en service en : 2011
Auteur de ce reportage : dombar
Section écrite le 03/03/2015 et mise à jour le 12/05/2015
(Mise en cache le 12/05/2015)
[font=Arial]La station de Saint-Véran se trouve dans les Hautes-Alpes au cœur du massif du Queyras.[/font]
Lien vers la Présentation de la station de Saint-Véran
Présentation générales de la remontée
Le TSF4 des Cassettes a été construit par GMM en 2011 et remplace deux téléskis qui ont été démontés concomitamment, les TKD Combe Grosse et Cassettes.
Forum relatif à la construction du TSF4 et au démontage des 2 TKD
Plan des pistes avant le remplacement des 2 TKD (n° 5 et 6 ) par le TSF4 :
Cet appareil est la remontée mécanique principale du domaine côté Saint-Véran puisqu'il permet de relier le domaine débutant au haut du domaine skiable.
Constructeur : GMM
Année de construction : 2011
Capacité : 4personnes
Altitude Aval : 2.130 m
Altitude Amont : 2.583 m
Dénivelé : 453 m
Longueur développée : 1.512 m
Pente maxi : 56 %
Pente moyenne : 31 %
Débit : 1.800personnes / heure
Durée du parcours : 10 minutes
Nombre de véhicules : 153
Emplacement tension : Aval
Nombre de pylônes : 13 dont 11 supports et 2 compressions
Depuis le village de Saint-Véran, on rejoint la gare aval soit, au départ du front de neige, en empruntant le TKD BOUTICARI 1 ou le TKD BOUTICARI 2, soit au départ du parking situé à l'entrée du village en empruntant le TKD SAINTE MARIE-MADELEINE.
Depuis Molines, l'accès se fait en empruntant le TSF4 LA BURGE puis les TKD BEAUREGARD 1 ou 2.
Il s'agit d'une gare de type GMM 7+ avec tapis d'embarquement.
La gare est motrice et tension.
Gare aval vue depuis la piste verte reliant les TKD BOUTICARI 1 & 2 au TSF4 :
La ligne monte régulièrement. Elle comporte 13 pylônes dont 2 compression : les n° 1 et 4.
Gare aval et pylône 1 :
Pylône 2 :
Pylône 3 :
Pylône 4 :
Pylône 5 :
La partie supérieure de la ligne longe la piste rouge Barrigart :
Pylône 7 :
La piste rouge Barrigart et, au fond, le village de Saint-Véran :
Pylône 8 :
Survol de la piste rouge Barrigart :
Survol de la piste bleue l'Inglin :
Pylône 12 :
Pylône 13 et gare amont :
la gare amont
La gare amont est une simple poulie fixe.
Depuis la gare amont, les skieurs ont un large choix :
- Redescendre vers Saint-Véran par les pistes l'Inglin (bleue), Barrigart ou Pré Méan (rouges),
- Accéder au TKD Grand Serre par les pistes l'Inglin puis Grand Serre (bleues),
- Se diriger vers Molines par la piste Pré Méan (rouge) puis les Lampions (bleue).
Texte : Dombar
Photos : Clément05 (mécanique gare aval) et Dombar
Page générée en 0.10642 secondes. 24 requete(s).
