Bannière 42Bannière 28Bannière 39Bannière 35
 TSF4 des Grands Champs
Megève - Rochebrune-Mont d'Arbois (Arbois-Rochebrune)
Télésiège construit par Leitner desservant un espace débutants ou servant d'alternative au téléphérique de Rochebrune.
Mise en service en : 1996
Auteur de ce reportage : j'ib
Section écrite le 20/06/2013 et mise à jour le 24/06/2013
(Mise en cache le 22/08/2013)
Télésiège des Grands-Champs
Megève - Rochebrune (74)
Bienvenue à Megève
^^^^Cliquez sur la bannière pour visualiser la présentation de la station^^^^
Grands-Champs : Une alternative au téléphérique de Rochebrune
Le télésiège des Grands-Champs est situé dans le massif de Rochebrune, à proximité du grand bâtiment de la Caboche. Il a été construit en 1996 par Leitner en même temps que les télésièges du Petit-Rochebrune et du Radaz, tous les deux installés dans le même massif. Cette installation est localisée dans un grand espace débutants et dessert des pistes de niveau facile dédiées à l'apprentissage du ski. L'appareil permet de plus de desservir le boarder cross de la station.
Enfin, lors des jours d’affluence, le télésiège du Petit-Rochebrune et la télécabine de la Caboche peuvent-être une alternative au téléphérique de Rochebrune pour accéder au sommet du secteur.
En haut le télésiège donne accès au funitel du Rocharbois, à la télécabine de la Caboche et au téléski de la Caboche.
Avant ce télésiège se trouvait un vieillissant téléski à attaches débrayables Poma du même nom que l'actuel télésiège. D'ailleurs la gare amont de ce téléski existait toujours jusqu'en 2011, car elle avait été déplacée à la place de l'ancienne poulie flottante du téléski des Salles (aujourd'hui remplacé par le télésiège de la Ravine) situé dans le massif du Jaillet. Il empruntait un tracé un peu différent.
Une photo de l'ancien téléski avec la chaîne des Fiz en arrière plan
Côté ski, le télésiège des Grands-Champs dessert deux pistes :
-La piste verte « a » : Il s'agit d'une longue piste partant du sommet de la télécabine de la Caboche et arrivant au bas du téléphérique de Rochebrune. Elle est dotée de canons à neige.
-Le Waidzai Park : C'est le boarder cross du massif.
TSF-Télésiège à attache fixe : GRANDS-CHAMPS
Exploitant : SEM de Megève
Constructeur : Leitner
Année de construction : 1996
Capacité : 4 personnes
Temps de trajet : 5 min 45 sec
Altitude aval : 1175 mètres
Altitude amont : 1326 mètres
Dénivelée : 151 mètres
Longueur développée : 794 mètres
Pente maximale : 43 %
Pente moyenne : 19 %
Gare retour : Aval
Nombre de pylônes : 10
Nombre de sièges : 117
Type de G1 : Poulie retour fixe
Ligne et infrastructures de Grands-Champs
Gare aval :
La gare aval est la station retour de l'installation. Il s'agit d'une poulie retour fixe dotée d'un tapis d'embarquement qui permet d'augmenter le débit théorique de l'installation.
La ligne :
La ligne est longue de 794 mètres et se compose de 10 pylônes.
  • P1 : 10C/10C
  • P2 : 8S/8S
  • P3 : 6S/6S
  • P4 : 6S/6S
  • P5 : 6S/6S
  • P6 : 4SC/4SC
  • P7 : 6S/6S
  • P8 : 6S/6S
  • P9 : 8S/8S
  • P10 : 8S/8S
Détail de la tête de pylône 6 de type support/compression
Gare amont :
La gare amont est la station motrice – tension de l'installation. La tension est effectuée par un vérin hydraulique. La gare est située au dessus du grand bâtiment de la Caboche.
La poulie motrice avec les deux freins de poulie en jaune
L'armoire de commandes
L'armoire de puissance
Vues diverses de la gare
Vue de la gare en contre-plongée et avec le télécabine de la Caboche en arrière plan
Vue de la gare depuis la piste rouge "Olympique"
Vue de la gare depuis la sortie du bâtiment de la Caboche
Sièges et pinces
Le télésiège des Grands-Champs est composé de 117 sièges Leitner pouvant accueillir jusqu'à quatre personnes par sièges. A noter que les deux places de gauche sont équipées du système Magnestick-Kid permettant d'éviter aux enfants de tomber grâce à des aimants.
Chaque siège est raccordé au câble grâce à une mono-pince fixe typique de chez Leitner.
J'ib, Juin 2013
Photos : J'ib
Date des photos : 31 Décembre 2010, 22 Février 2012 & 10 et 11 Mars 2013
Page générée en 0.0988 secondes. 39 requete(s).
