Bannière 16Bannière 3Bannière 35Bannière 27
 TSF4 des Inversens
La Plagne (Paradiski)
Mise en service en : 1987
Section écrite le 24/08/2015 et mise à jour le 29/08/2015
(Mise en cache le 29/08/2015)
Au sommaire du reportage :
  1. La Plagne : toute la montagne en onze stations !
  2. Inversens, accès à la Roche de Mio et ski propre
  3. Ligne et infrastructures du télésiège des Inversens
  4. Inversens, un télésiège beaucoup trop long
Le télésiège des Inversens est un axe structurant majeur pour le secteur de la Roche de Mio ainsi que Montchavin-les Coches. Historiquement, les aménagements de la combe des Inversens et du Nant des Inversens ont été effectués dès la construction de la télécabine de la Roche de Mio en 1975 avec la mise en place de l'itinéraire dit de « Montchavin » (actuelles pistes Inversens et Crozats). La piste des Crozats apparaît sous sa couleur rouge entre 1984 et 1985, devenant ainsi la deuxième plus longue piste du domaine skiable après celle du Mont de la Guerre sur le versant de Champagny-en-Vanoise. Elle est coupée en 1995, la partie haute devenant la piste du Clapet (renommée Inversens), et la partie basse restant la piste rouge des Crozats. Cette dernière est passée noire de 1998 à 2003 avant de redevenir rouge puis noire depuis 2005.
En arrivant de Montchavin-les Coches par les télésièges Bijolin, Dos Rond ou même par le téléski de Plan Leschaux, Crozats, le télésiège des Inversens permet de rallier le sommet de la Roche de Mio, d'où l'on peut ensuite accéder au secteur du Glacier, à Champagny-en-Vanoise par la piste bleue du Levasset ou à Belle Plagne et Plagne Bellecôte par la piste bleue du Tunnel ou le télésiège fixe des Quillis. Lorsque le télésiège des Blanchets et la télécabine de Belle Plagne sont saturés, il reste possible de monter à la Roche de Mio en enchaînant les télésièges Arpette, Crozats et Inversens.
Dans le sens inverse, lorsque l'enneigement est suffisant, il est possible de descendre aux Bauches puis de rejoindre le domaine skiable soit par le télésiège fixe éponyme, soit par la piste bleue de la route des Bauches après avoir emprunté depuis la Roche de Mio les pistes Inversens (rouge) et Crozats (noire).
Le début de la piste noire des Crozats, sous la gare aval du télésiège des Inversens.
Enfin, le télésiège des Inversens a vocation à desservir du ski propre dans une combe peu fréquentée en raison de la lenteur du télésiège qui la dessert. On peut évoluer sur la piste rouge principale, suivant les mouvements de terrain et très agréable, ou bien évoluer en hors-pistes le long de la crête et sous la ligne du télésiège. Pour éviter d'avoir à ré-emprunter le télésiège des Inversens, il est possible lorsque c'est ouvert de continuer par la piste noire des Crozats pour emprunter le télésiège des Bauches, ce qui en fait l'une des descentes les plus longues du domaine avec un grand dénivelé.
Le télésiège des Inversens dessert donc cinq pistes dont deux bleues, deux rouges et une noire :
  • La piste bleue du Levasset, descendant en bas du télésiège débrayable de la Carella, d'où il est possible d'accéder à Champagny-en-Vanoise en continuant par la piste bleue du Levasset, ou même basculer vers Plagne Centre en remontant ensuite par le télésiège des Verdons Sud. Sinon, en s'arrêtant au télésiège fixe des Quillis, il est possible de continuer la descente par la piste bleue des Ours vers Belle Plagne ou la Roche de Mio… avant de recommencer une nouvelle descente !
  • La piste bleue du Tunnel, avant tout destinée aux familles car très facile d'accès. Avec la scénarisation du tunnel des Inversens en collaboration avec les équipes du parc du Puy du Fou (Vendée), c'est donc une descente scénarisée très appréciée. À la sortie du tunnel, il est possible de se diriger directement à Belle Plagne par la pentue piste rouge de la Lognan. Lorsqu'elle est fermée, la fin de la piste bleue des Laines permet d'arriver au même point.
  • La piste rouge des Sources, longue descente de plus de trois kilomètres à l'écart de toute remontée mécanique. Elle offre un mur très pentu au moment de basculer sur le versant de Belle Plagne, et se termine au-dessus de son espace ludique.
  • La piste rouge des Inversens, magnifique descente le long du télésiège éponyme, qui peut se continuer par la piste noire des Crozats jusqu'au hameau des Bauches, d'où l'on peut revenir sur le domaine de Montchavin-les Coches par le télésiège éponyme ou la piste bleue de la route des Bauches.
  • La piste noire de la Mio, accessible après avoir monté sur la gauche de la gare amont du télésiège de Carella. C'est un mur assez raide et bosselé le long de la montée finale du télésiège et permet de rejoindre la piste bleue du Levasset en évitant sa partie sur-fréquentée le long du télésiège des Inversens.
Situation du télésiège des Inversens sur le plan des pistes de la Plagne.
Le télésiège des Inversens est l'un des plus longs télésièges de France. Afin de mettre en mouvement le câble sur cette importante distance, en plus du dénivelé conséquent, on retrouve une gare Alpha en amont et un retour-fixe en aval. Cette configuration se justifie aussi par la plate-forme exiguë où est installé le départ du télésiège.
On notera que les pylônes 11 et 12 ont été remplacés pendant l'été 2004 en raison d'un affaissement, et ce malgré la mise en place d'un enrochement.
Décâblage au niveau de la zone de renouvellement des deux pylônes incriminés (cliché http://www.perso-laplagne.fr).
Notons aussi que les armoires électriques ont été rénovées par SEMER en 2002.
TSF-Télésiège à pinces fixes : INVERSENS
Maître d'œuvre : CETARM73
Année de construction : 1987
Capacité : 4 personnes
Débit à la montée : 1700 personnes/heure
Altitude aval : 2210 m
Altitude amont : 2720 m
Dénivelée : 510 m
Longueur développée : 2042 m
Longueur horizontale : 1977 m
Portée la plus longue : 170 m
Hauteur de survol maximale : 18 m
Pente maximale : 64,1 %
Pente moyenne : 25,80 %
Temps de trajet : 14 minutes 48 secondes
Type de gare : Alpha 350
Emplacement motrice : Amont
Puissance développée : 424 kW
Pression nominale : 141 bars
Tension nominale : 42 400 daN
Nombre de pylônes : 28
Nombre de véhicules : 210
Espacement : 8,47 s
Type de véhicules : Arceau 4 places et Arceau V3 4 places
Type de pinces : Pince fixe Mono2100
Caractéristiques du câble (2001)
Fabricant du câble : TECHNOR
Diamètre du câble : 42,3 mm
Âme : Compacte
Composition : 6×32 fils
Section du câble : 726 mm²
Section du toron : 121 mm²
Pas de câblage : 296,1 mm
Pas de toronage : 123,7 mm
La gare aval du télésiège des Inversens est située à 2210 mètres d'altitude, sur une plate-forme assez exiguë dans la combe du Nant des Inversens, au pied de la montagne du Carroley et de la crête des Inversens. Elle se situe à la croisée des pistes Inversens (en provenance de la Roche de Mio), Marmottes (en provenance du télésiège des Crozats et du secteur de Montchavin-les Coches) et le long du début de la piste noire des Crozats (en direction du vallon des Bauches).
On retrouve ainsi une station retour-fixe très discrète qui maximise l'espace d'attente pour les skieurs tout en évitant les nuisances sonores dans ce secteur très calme.
Vue en plongée de la gare aval depuis la piste rouge des Marmottes.
Vue de trois-quarts en plongée depuis la piste rouge des Marmottes.
Vue de trois-quarts depuis la piste rouge des Inversens, face au Mont Blanc.
Vue de côté avec les deux premiers pylônes.
Vue de profil depuis la fin de la piste rouge des Inversens.
Vue de trois-quarts.
Vue arrière depuis le début de la piste noire des Crozats.
Vue de trois-quarts depuis le début de la piste noire des Crozats.
Vue zoomée de côté de la gare aval depuis la piste noire des Crozats.
Vue d'ensemble de la gare aval avec les deux premiers pylônes depuis la piste noire des Crozats.
L'embarquement sur tapis synthétique.
La ligne du télésiège des Inversens est très longue et très variée. Dès la sortie de gare, la pente augmente fortement à l'aide des deux premiers pylônes de type compression en portique. Les pylônes 3 et 4 adoucissent cette première montée qui se fait le long de la piste rouge des Inversens. S'ensuit une portion assez plate où l'on survole des champs de neige hors-pistes. Les pylônes 8 et 9 amorcent une seconde importante montée très régulière et assez longue. Il faut attendre le pylône 14 pour que la pente faiblisse enfin de manière significative. On commence alors à longer la crête des Inversens, où la vue se dégage parfois jusqu'au massif de Bellecôte, où l'on peut apercevoir la télécabine éponyme ainsi que les télésièges Traversée et Glacier. La montée reprend une troisième fois au niveau du pylône 17 qui amorce une assez courte montée afin de franchir une bosse à l'aide des pylônes 20 à 23. S'ensuit une portion en légère descente au-dessus de la piste bleue du Levasset, aidée par le très haut pylône 24. Enfin, du pylône 25 à la gare amont, la ligne est une nouvelle fois bien inclinée afin d'assurer la montée finale jusqu'à la Roche de Mio, au-dessus de la piste bleue du Levasset.
Notons que la structure des têtes des pylônes 24 et 25 laisse à penser qu'ils ont été modernisés et/ou changés plusieurs années après la mise en service du télésiège.
Pomagalski a ainsi équipé la ligne de vingt-huit pylônes dont 2 supports-compressions et 4 compressions et 22 supports :
  • P1 : 16C/16C
  • P2 : 16C/16C
  • P3 : 6S/6S
  • P4 : 8S/6S
  • P5 : 8S/6S
  • P6 : 8S/6S
  • P7 : 4S/4S
  • P8 : 16C/16C
  • P9 : 2C+4S+2C/2C+4S+2C
  • P10 : 6S/6S
  • P11 : 4S/4S
  • P12 : 6S/6S
  • P13 : 6S/4S
  • P14 : 6S/4S
  • P15 : 8S/6S
  • P16 : 6S/6S
  • P17 : 8S/8S
  • P18 : 6S/4S
  • P19 : 6S/4S
  • P20 : 6S/6S
  • P21 : 8S/6S
  • P22 : 8S/6S
  • P23 : 8S/8S
  • P24 : 4SC/4SC
  • P25 : 8C/8C
  • P26 : 8S/4S
  • P27 : 8S/8S
  • P28 : 6S/6S
La ligne depuis la gare aval.
Vue de côté des pylônes 1 et 2 depuis la fin de la piste rouge des Inversens.
Vue de dos de la gare aval et des deux premiers pylônes, on aperçoit la file d'attente du télésiège et le début de la piste noire des Crozats derrière.
P5.
P6.
Portée vers le pylône 7.
P7.
P8.
P9.
P10.
Portée vers le pylône 11.
P11.
Portée vers le pylône 12.
P12.
Portée vers le pylône 13.
P13.
P14.
P15.
Début de la longue portée vers le pylône 16.
Fin de la portée vers le pylône 16.
P16.
P17.
P18.
P19.
Portée vers le pylône 20.
P20.
À partir du pylône 21, on commence à voir la Roche de Mio avec la fin de la télécabine éponyme et du télésiège de Carella.
P22.
P23.
Portée descendante en dévers vers le pylône 24.
Passage du pylône 24, très haut, afin de survoler la piste bleue du Levasset.
Partie supérieure du pylône 24.
Vue opposée depuis la piste bleue du Levasset.
Portée vers le pylône 25 au-dessus de la piste bleue du Levasset.
P25.
P26.
P27.
P28.
Portée vers la gare amont.
La gare amont est située à 2720 mètres d'altitude sur la plate-forme sommitale de la Roche de Mio, au niveau des pylônes 35 et 36 de la télécabine éponyme. Cette situation permet de rejoindre facilement la piste bleue du Levasset. Néanmoins, pour accéder à la piste noire de la Mio, il faut pousser voire marcher une cinquantaine de mètres, tout comme pour rejoindre l'entrée de la télécabine de Bellecôte et le restaurant d'altitude.
Au niveau technique, on retrouve une gare Alpha 350 jouant les rôles de mise en mouvement et tension dynamique du câble à l'aide de deux vérins hydrauliques. Depuis sa mise en service, la gare amont du télésiège des Inversens a subi quelques modernisations. En 1998, l'exploitant a procédé à l'encagement de la poulie motrice, et en 2002, la centrale du frein 2 a été remplacée avec la mise en place conjointe d'un volant d'inertie.
Vue zoomée de la gare amont en arrivant depuis le télésiège de Carella.
Vue d'ensemble de l'arrivée en venant depuis le télésiège de Carella.
Vue en contre-plongée depuis le début de la piste bleue du Levasset.
Vue opposée de trois-quarts.
Vue de côté en contre-plongée.
Vue en contre-plongée sous le soleil depuis le début de la piste bleue du Levasset.
Le télésiège fixe des Inversens est équipé de sièges Arceau "standards" et Arceau V3 pouvant accueillir 4 personnes. Ils sont reliés au câble par des pinces fixes Mono2100.
Un siège Arceau 4 places.
Siège Arceau V3 de rénovation.
Le véhicule de service, entreposé à côté de la gare amont.
Suspente avec la pince.
Vue de dessous d'une pince fixe Mono2100.
Depuis les pistes…
La fin de la ligne vue depuis le début de la piste bleue du Levasset.
Vue opposée face à la vallée de la Tarentaise et au massif du Mont-Blanc.
Vue de la ligne entre les pylônes 26 et 30 depuis la piste bleue du Levasset.
Le survol de la piste bleue du Levasset et le pylône 25 face au Mont Blanc.
La fin de la portée vers le pylône 25 vue depuis la piste bleue du Levasset.
L'impressionnante portée au-dessus de la piste bleue du Levasset.
Vue en contre-plongée de la montée vers le pylône 23 depuis la piste rouge des Inversens.
Vue des portées entre les pylônes 16 et 18 face au Mont Blanc depuis la piste rouge des Inversens.
Vue des pylônes 10 à 13 depuis la piste rouge des Inversens. On peut voir qu'il y a de très nombreux hors-pistes faciles d'accès sous le télésiège.
Plus de deux tiers de la ligne sont visibles depuis la fin du schuss de la piste bleue du Tunnel, juste avant d'y entrer pour basculer au-dessus de Belle Plagne et Plagne Bellecôte. Notons que depuis l'endroit où est prise la photo, on peut revenir très rapidement au télésiège des Inversens en hors-pistes.
Vue en contrebas du pylône 5 depuis la piste rouge des Inversens.
Vue au niveau du pylône 4 depuis la piste rouge des Inversens, face au Mont Blanc. À gauche de la photo, on aperçoit le chemin de la piste rouge des Marmottes, reliant le télésiège des Crozats au télésiège des Inversens.
Inversens est un télésiège essentiel sur le domaine skiable de la Plagne et plus généralement dans Paradiski. Avec Crozats, il constitue l'axe le plus rapide pour accéder à la Roche de Mio et au secteur du Glacier en arrivant des Arcs par le Vanoise-Express et plus généralement de Montchavin-les Coches. Il reste néanmoins très lent, ce qui décourage un grand nombre de skieurs de venir l'emprunter et même de skier sur la piste rouge des Inversens, pourtant l'une des plus belles pistes de ski propre du massif. Malgré son rôle important, Inversens n'est accessible qu'aux bons skieurs pouvant emprunter des pistes rouges, ce qui entrave son rôle de liaison.
D'ici 2022, le télésiège des Inversens devrait être remplacé par un télésiège débrayable 6 places issu d'une réutilisation de l'appareil du Bijolin. On peut espérer qu'une bretelle sera aménagée entre la piste bleue du Tunnel et ce nouvel appareil afin de faciliter la desserte de cette piste phare du secteur pour les skieurs moyens.
Une idée d'un télésiège de retour entre le départ d'Inversens et l'arrivée de Crozats avait également été évoquée il y a quelques années pour faciliter les retours vers Montchavin-les Coches et les Arcs depuis la Roche de Mio.
Inversens, un moyen pratique mais trop long de monter à la Roche de Mio.
Je tiens à remercier le webmaster du site http://www.perso-laplagne.fr pour la mise à disposition du cliché du chantier de 2004.
Photos : remontees
Date des photos : 25 avril 2012, 3 et 7 mars 2013, 16 et 17 février 2015.
Page générée en 0.10899 secondes. 37 requete(s).
