Bannière 8Bannière 40Bannière 33Bannière 25
 TSF4 des Lacs Robert
Chamrousse
Un télésiège Poma situé au sommet de la croix a 2250 m
Mise en service en : 1997
Auteur de ce reportage : jerome21-06
Section écrite le 07/05/2010 et mise à jour le 29/01/2012
La station
Chamrousse est une station de ski qui se situe dans le sud du massif de Belledonne à une altitude assez convenable de 1650m pour le Recoin et 1750m pour Roche Beranger.
Le point culminant est à la Croix à 2250 mètres.
Le Recoin et Roche Béranger sont les deux principales portes d 'entrée pour accéder au domaine d'altitude.
Chamrousse, c'est plus de 90 km de pistes soit 8 pistes verte, 15 pistes bleues, 14 pistes rouges et 6 pistes noires.
Il y a 22 remontées mécaniques soit 1 télécabine , 8 télésièges dont 4 débrayables et 13 téléskis.
Les skieurs confirmés préféreront les pistes du Recoin, plus techniques sachant que toutes les pistes noires se situe sur ce secteur, notamment Casserousse.
Les novices évolueront en priorité sur les pistes moins pentues de Roche-Béranger, un forfait mini domaine est même adapté sur quelques remontées du front de neige, notamment le Télésiège de l'Arcelle, Téléski de la Lauze et de la Croisette.
Plusieurs pistes bénéficient de neige de culture, ce qui est appréciable lorsque la neige n'est pas assez abondante. Cela étant, la position et l'altitude de la station lui assurent en général un très bon enneigement durant toute la saison.
A Chamrousse il y a aussi le ski nocturne pour les adeptes de la glisse sous les étoiles (sur la piste éclairée des Gaboureaux, durant les vacances d'hiver, chaque jeudi jusqu'à 20h30)
Pour finir, des navettes gratuites relient les deux fronts de neige ; on n'a donc pas le souci d'être obligé d'emprunter sa voiture.
Le télésiège
Je vous présente aujourd'hui le télésiège 4 places des Lacs Robert , accessible depuis la croix de Chamrousse 2250m.
Il s'agit d'un appareil du constructeur Pomagalski datant de 1997. Il remplace un télésiège 2 places du même tracé environ.
Du Recoin on peut acceder à cette remontée en empruntant le télécabine de la croix ou alors, deux télésièges débrayables (TSD4 Gaboureaux et TSD4 Amoureux).
De Roche Beranger on accede au Lacs Robert le plus rapidement par le TSD4 de la Bérangère et en enchainant avec les Amoureux.
Le télésiège dessert 1 piste rouge , Une piste assez facile pour une rouge...
La piste des Lacs Robert est tout de même reservé aux personnes sachant un minimum skier.
Au sommet de cette remontée, vous avez accés à toutes les pistes de la station
L'appareil n'est pas débrayable , mais le temps de montée n'est pas excessivement long , je dirai 7-8 minutes.
Pour conclure , ce télésiège joue parfaitement son rôle , la file d'attente en bas de l'appareil n'est jamais excessive.
Aucun remplacement n'est prévu dans le futur
Les caractéristiques techniques
Nom de la remontée : TSF4 Des Lacs Robert
Année de construction : 1997
Constructeur : POMA
Capacité : 4 personnes
Sens de la montée : Gauche
Vitesse d'exploitation : 2.30 m/s
Temps de montée : 7 min 20 sec
Débit : 1200 p/h
Altitude aval : Env. 2004 m
Altitude amont : Env. 2245 m
Longueur développée : 1020 m
Dénivelée : 240 m
Pente moyenne de la ligne : 25 %
Pente maximale de la ligne : 30 %
Nombre de pylônes : 11
Type de gare : Alpha
Gare motrice/tension : Amont
station retour : Aval
Le tracé du télésiège en rouge
P.2
P.3
P.4
A droite du télésiège , au loin, la vue sur la Chartreuse.
P.5
P.6
P.7
P.8
P.9
L'entrée de la piste du "Couloir Casserousse". La piste la plus difficile de Chamrousse.
P.10
Le sommet du téléski de l Infernet
P.11
Quelques photos supplémentaires du sommet du télésiège
Photos des "Lacs Robert" en bas du télésiège.
Les alentours des lacs
A présent je vous fais profiter de la magnifique vue , depuis la Croix de Chamrousse , non loin du sommet du TSF4 des Lacs Robert! Une vue splendide sur la mer de nuage.
Quelques photos du TSF4 des Lacs Robert en été.
Page générée en 0.09388 secondes. 23 requete(s).
184 membres connectés sur les forums
