Bannière 1Bannière 32Bannière 2Bannière 6
 TSF4 des Lauzières
Le Monêtier-les-Bains (Serre Chevalier Vallée)
2e maillon de la chaine Aya-Lauzières.
Mise en service en : 1987
Section écrite le 26/11/2006 et mise à jour le 24/01/2010
Le TSF4 des Lauzières constitue le 2e moyen de monter au domaine d'altitude du Monetier les Bains à Serre-Chevalier 1500.
Il y a en effet 2 chaines possibles:
- Soit par le TSD4 du Bachas
- Soit par l'axe TSF4 Aya - TSF4 Lauzières
Sur le plan:
Il dessert directement une piste rouge (corvaria) et remplace deux TK depuis 1987.
Le FIRM an nonce:
  • Nom de l’installation : TSF4 LAUZIERES
  • Constructeur : :D
  • Type de gare : Alpha
  • Année de construction : 1987
  • Type de véhicules: Sièges arceaux
  • Nb Véhicules :
  • Altitude Aval : 1813 m
  • Altitude Amont : 2205 m
  • Dénivelée : 392 m
  • Longueur développée : 1287 m
  • Pente Maxi : 47 %
  • Pente Moyenne : 33 %
  • Débit : 1500 p/h
  • Vitesse d'exploitation : 2.25 m/s
  • Emplacement Motrice : Aval
  • Emplacement Tension : Amont
  • Sens de montée : Droite
  • Type d’embarquement : ligne
  • Nb Pylones : 13
  • Temps de Trajet : 9 minutes 30
  • Prix de la construction :
Ce TSF4 n'est pas ouvert en permanence mais en fonction de fréquentation. En principe, il n'ouvre que quand le TSD4 du Bachas est saturé, c'est à dire à Noël et pendant les vacances de février.
Etant donné le temps de montée de la chaine Aya-Lauzières, la fréquentation de cet appareil est très faible.
La ligne ne présente pas de difficultés particulières, est constante, dissymétrique et assez aérienne dans sa premiere partie (P4 et P5 notamment).
La motrice:
Début de ligne avec P1 portique accolé à la motrice, la ligne prend rapidement de la hauteur:
P2:
Début de ligne:
P3:
P4:
Vers le bas:
P5 assez haut:
Vers P6:
P6:
De P6 à P7:
P7 support-compression:
De P7 à P8:
P8:
De P8 à P9:
P9:
De P9 à P10:
P10:
La ligne en quasi-totalité:
P11 P12 P13 pour l'arrivée:
La poulie retour avec son chapeau de neige:
Voilà pour la présentation de ce télésiège.
Il faut dire que la chaine TSF4 Aya-Lauzières et nettement moins rapide que le seul TSD4 Bachas mais est aussi nettement plus ancienne.
Même si cette chaine (Aya-Lauzières) est peu populaire (lenteur des deux TSF4 en parrallèle du TSD4, ouverture assez peu fréquente), elle a permis la transition de Monétier, passant du seul TSD2 de Chantelouble au TSD4 du Bachas.
Actuellement aucun projet n'existe ou n'est prévu en remplacement de ces deux appareils qui remplissent parfaitement leur fonction actuelle: Pallier le surplus occasionnel de skieurs sur le TSD4 du Bachas.
Page générée en 0.0953 secondes. 36 requete(s).
72 membres connectés sur les forums
