Bannière 3Bannière 33Bannière 1Bannière 32
 TSF4 des Longes
Le Mont-Dore (Le Grand Sancy)
CCM Finotello
Le nouveau télésiège du Mont-Dore qui vient dynamiser le secteur débutants des Longes.
Mise en service en : 2011
Auteur de ce reportage : daphnis
Section écrite le 01/05/2012 et mise à jour le 25/09/2012
La station du Mont-Dore (1050-1850m) est située sur le versant nord du massif du Sancy. Reliée au domaine de Super-Besse elle offre 42 kilomètres de pistes (85 avec la liaison) desservies par 17 remontées mécaniques : 2 téléphériques, 4 télésièges et 11 téléskis.
Le télésiège des Longes
Le secteur des Longes a toujours été un lieu propice pour l'apprentissage. C'est ainsi que, dès 1964, la station décide de construire les téléskis des Longes 1 et 2. Afin de pouvoir permettre l'accès au téléphérique du Sancy 2, un nouveau téléski est installé en 1984 : le téléski des Longes 3.
Cependant, ce secteur n'étant pas enneigé artificiellement, son ouverture était très aléatoire. Les téléskis sont parfois restés fermés plus de 3 hivers à la suite faute d'un enneigement suffisant. Les téléskis des Longes 1 et 2 n'ayant eut aucune rénovation, les pannes devenaient fréquentes, notamment sur Longes 2 (celui de gauche). En 2008, un projet de liaison entre la ville et le téléphérique Sancy 2 par télécabine fut lancé. Cet appareil devait avoir une gare intermédiaire aux Longes afin de desservir le hameau et les pistes. Les téléskis des Longes devaient être supprimés par la même occasion. Ce projet ayant été abandonné en 2010, il fallait trouver une solution pour remplacer ces appareils le plus rapidement possible. Après un appel d'offres lancé durant l'hiver 2010-2011, c'est la société italienne CCM Finotello qui s'est vue chargée de construire un télésiège fixe quadriplace en remplacement des 3 téléskis. Il s'agit du deuxième télésiège de ce constructeur en France après Val Cenis. Le choix du télésiège permet de ne plus avoir de piste de montée à enneiger et de pouvoir agrandir la piste des marmottes.
La gare de départ se situe légèrement à gauche des téléskis Longes 1 et 2 et la gare amont se place au niveau du virage du téléski Longes 3. Malheureusement, l'accès au téléphérique Sancy 2 n'est pas possible par gravité depuis la gare amont ; cette dernière n'ayant pu être installée plus haut à cause de la présence de la réserve naturelle de Chastreix. Les pistes aiglons, tétras et marmottes sont pour l'occasion dotées d'enneigeurs.
En rouge le télésiège et en noir les anciens téléskis
Afin d'améliorer le confort à l'embarquement, la gare possède un tapis. Le temps d'ouverture des portillons est ainsi réduit. Deux rails situés de chaque côté des suspentes permettent de limiter le balancement lors de l'embarquement et du débarquement. La mise en place d'une très petite vitesse permet de limiter les arrêts fréquents (cette remontée est surtout dédiée aux skieurs débutants). La gare motrice fixe est la première de ce type installée en France.
Depuis l'arrivée, il n'y a plus que deux pistes (contre trois auparavant) qui permettent de retourner directement aux Longes (marmottes et sapin). Cependant, la troisième piste n'a pas totalement disparue, puisqu'une nouvelle piste reprenant son nom (aiglons) relie désormais l'arrivée du télésiège des Longes aux départs du télésiège quadriplace du Tremplin et du téléski débrayable du Val de Courre. De là, une courte piste verte (tétras) permet de retourner aux Longes. La piste des sapins suivant le tracé de la vieille route qui reliait le Mont-Dore au téléphérique du Sancy 1, l'arrivée se fait légèrement plus bas que le télésiège et il faut pousser sur les bâtons pour le rejoindre. Afin d'éviter le bas de cette piste, une courte piste bleue nommée Chèvres, créée en 2006, permet de rejoindre directement le téléporté. Depuis la gare aval du télésiège, il est également possible de rejoindre la ville du Mont-Dore par la piste des Pradets, mais celle-ci n'ouvre que rarement en raison de l'altitude et de l'absence d'enneigeurs. Enfin, l'accès aux Longes peut se faire depuis les Chômets via le téléski débrayable Chômets 2 et la piste des Cimes.
Quelques photos de la construction :
Les anciens TKD Longes 2 et Longes 1
L'ancien TKD Longes 3 : voir reportage
    TSF-Télésiège à attache fixe : Longes
    Maître d’ouvrage : SAEM des Remontées Mécaniques du Mont-Dore
    Maître d’oeuvre : CNA
    Génie civil / terrassement : Coudert
    Montage : SAEM des Remontées Mécaniques du Mont-Dore
    Constructeur : CCM Finotello
    Année de construction : 2011
    Montant de l’investissement : 2 200 000 €
    Saison d'exploitation : hiver
    Capacité : 4 personnes
    Débit : 2000 personnes/heure
    Tapis d'embarquement : oui
    Altitude aval : 1221 m
    Altitude amont : 1322 m
    Dénivelée : 101 m
    Longueur développée : 669 m
    Pente moyenne : 15 %
    Temps de trajet : 5 min
    Puissance développée : 131 kW
    Embarquement : Sous poulie
    Nombre de pylônes : 7
    Dispositif d’accouplement : pince fixe CCM
    Nombre de sièges : 93
    Espacement entre deux sièges : 14,34 m
La poulie motrice
Le tapis d'embarquement. Les portillons disposent d'un système de sécurité empêchant leur ouverture si un skieur s’appuie sur eux
Le rail de stabilisation
P7, arrivée en gare amont
La poulie retour
Un siège
Page générée en 0.09027 secondes. 40 requete(s).
106 membres connectés sur les forums
