Bannière 13Bannière 29Bannière 1Bannière 38
 TSF4 des Trois Vallées 1
Val Thorens (Les Trois Vallées)
Skirail
Télésiège passant en plein centre de Val Thorens
Mise en service en : 1984
Section écrite le 08/03/2009 et mise à jour le 13/03/2009
(Mise en cache le 14/07/2014)
I/ Presentation
Situé sur la station de Val Thorens, ce télésiège :) est placé en plein centre de la station et permet une liaison de Val Thorens vers Les Menuires ou vers Méribel. Cet appareil permet également un retour station pour les personnes logeant dans les hauteurs du village. Plus généralement cet appareil seconde le TSD6DLS du Plein Sud.
La Gare aval est une retour tension tripode. La tension est effectuée par un contrepoids placé dans le fut arrière de la gare et relié au lorry par une grosse chaine. La ligne ensuite traverse le village de la station de Val Thorens puis monte une pente assai prononcé puis ensuite ce replanir, croiser la ligne du TSD6DLS du Plein Sud, et enfin arriver sur un petit plateau où se trouve également les gares de départ des télésiège de 3 vallées 2 et du funitel du bouquetin.
L'on peut noter aussi que les pylônes placé au milieu du village ont un habillage spécial en bois autour des futs.
P1 : 12C - 12C
P2 : 4S - 2S
P3 : 6S - 4S
P4 : 6S - 4S
P5 : 6S - 8S
P6 : 8S - 4S
P7 : 2C/4S/2C - 2S/4C/2S
P8 : 12C - 12C
P9 : 4S - 2S/2C
P10 : 6S - 2S
P11 : 8S - 4S
P12 : 8S - 6S
P13 : 8S - 6S
P14 : 6S - 4S
P15 : 6S - 4S
P16 : 6S - 2S
P17 : 6S - 4S
Situation sur le Plan Des Pistes
Cliquez sur l'image pour l'avoir en haute définition
Type d'installation : Télésiège à pince Fixe (TSF)
Nom de l'installation : 3 Vallées 1
Exploitant : SETAM
Maître d'œuvre : DCSA
Constructeur : :)
Année de construction : 1984
Capacité : 4 personne(s)
Temps de Trajet : 8min 37sec
Débit à la montée : 1960 personnes/heure
Altitude Aval : 2270 m
Altitude Amont : 2547 m
Dénivelée : 277 m
Longueur développée : 1190 m
Pente Maxi : 57 %
Pente Moyenne : %
Caractéristiques Techniques :
Type de Gare Aval : Tripode
Type de Gare Amont : Monopode
Diamètre de la Poulie Motrice : 4200 mm
Diamètre de la Poulie Retour : 4200 mm
Tension : Aval
Type de Tension : Contrepoids + Mouflage 1 point
Motrice : Amont
Dispositif d'accouplement : Yan
Nb Pylônes : 15
Nb de véhicules : 129
Espacement : 16,93 m
Diamètre du câble : 40 mm
Caractéristique Moteur :
Type de motorisation : Moteur électrique à Courant Continu
Puissance Développée : 221 KW
II/ La Gare Aval
Vue Général
Vue Rapproché
Depuis les TKD Retour avec les P1 et P2
III/ La Ligne
P1 (intégré à la gare aval)
Portée P2 - P3
Fut placardé d'autocollants
Portée P3 - P4
Tête P4
Habillage bois P5
Tête P5
Portée P5 - P6
Tête P6
Portée P6 - P7
Tête P7
P8, Ce pylône est ainsi car avant il y avait une station intermédiaire à cette emplacement
Tête P8
La piste bleue du Plein Sud avec au font le TSD6DLS du Plein Sud
P9 avec Paravalanche
P9 (Placé à la Vertical)
Tête P9
Tête P10
Portée P10 - P11
Vue arrière sur le village de Val Thorens
P11
Portée P11 - P12, avec le Funitel du Bouquetin
P12
P13
P14
Tête 14
Portée P14 - P15, avec la piste bleue du Plein Sud et le TSD6DLS du Plein Sud
Gares aval du Funitel du Bouquetin et du Télésiège 3 Vallées 2
P15, croisement avec le TSD6DLS du Plein Sud
Les 2 appareils n'ont pas de pylône commun
La ligne du TSD6DLS du Plein Sud
P16
P17(intégré à la gare amont)
IV/ La Gare Amont
Zone de Débarquement
Vue Général
Dans L'Axe de la Ligne
V/ Divers
La Pince YAN
Sur le câble
Au passage d'un Support/Compression
Au passage d'un Compression
Un siège B)
Un 6S :)
Le TSF4 3 Vallées 1, La piste bleue du Plein Sud, le TSD6DLS du Plein Sud
Sur cette belle photo ce termine ce reportage sur ce télésiège exceptionnel.
A Bientôt
Page générée en 0.10093 secondes. 45 requete(s).
63 membres connectés sur les forums
