Bannière 14Bannière 3Bannière 9Bannière 44
 TSF4 des Trois Vallées 2
Val Thorens (Les Trois Vallées)
GMM
Un télésiège de liaison entre Val Thorens et Les Menuires et Méribel.
Mise en service en : 1993
Section écrite le 30/04/2009 et mise à jour le 01/05/2009
(Mise en cache le 14/07/2014)
I/ Presentation
Situé sur la station de Val Thorens, ce télésiège :Leitner: est le second mailon d'un chaine constitué par le le TSF4 3 Vallées 1, qui est doublé par le TSD6DLS du Plein Sud, et du TSF4 3 Vallées 2, qui est doublé par le Funitel du Bouquetin. Placé sur la face Est, il permet deux laisons, celle en direction de la station des Menuires ainsi que celle en direction de Méribel.
Cet appareil remplace un autre télésiège lui même appelé 3 Vallées 2 qui était placé sur un tracé plus à droite, et était la première liaison de Val Thorens. Il fut ensuite doublé par le TSF2 du Bouquetin qui était parrallèle à l'ancien télésiège 3 Vallées 2. Ensuite durant quelque années le TSF4 3 Vallées 2 et le TSF2 du Bouquetin ont cohabité durant quelque années, puis le télésiège du Bouquetin fut démonté pour être remplacé par le funitel du Bouquetin sur un tracé très différent. En effet le TSF2 du bouquetin avait son tracé sur la droite du TSF4 3 Vallées 2. Avant la construction du funitel du bouquetin ce télésiège possédait un tapis roulant à l'embarquement ce qui permettait de faire fonctionner l'appareil à 2,5m/s.
La gare aval est une gare aérienne spécial de chez :huh:. Cette gare abrite la motrice mais également la tension de l'appareil. La motorisation est effectuée par un moteur à courant continut relié par un arbre rapide à un réducteur qui lui même entraine une poulie motrice qui va elle même entrainer le câble de l'appareil. La tension est effectuée par un autovérin placé à l'arrière de la gare.
P0 : 8C - 8C
P1 : 6S - 4S
P2 : 4S/C - 8C
P3 : 4S - 4S
P4 : 6S - 4S
P5 : 6S - 4S
P6 : 6S - 4S
P7 : 4S - 4S
P8 : 8C - 8C
P9 : 4S - 4S
P10 : 6S - 6S
P11 : 8S - 6S
Situation sur le Plan Des Pistes
Cliquez sur l'image pour l'avoir en haute définition
Type d'installation : Télésiège à pince Fixe (TSF)
Nom de l'installation : 3 Vallées 2
Exploitant : SETAM
Maître d'œuvre : DCSA
Constructeur : :sigma:
Année de construction : 1993
Capacité : 4 personne(s)
Temps de Trajet : 6min 10sec
Altitude Aval : 2550 m
Altitude Amont : 2837 m
Dénivelée : 287 m
Longueur développée : 850 m
Pente Maxi : 71 %
Pente Moyenne : 36 %
Caractéristiques Techniques :
Type de Gare Aval : suspendu
Type de Gare Amont : Monopode
Diamètre de la Poulie Motrice : 3900 mm
Diamètre de la Poulie Retour : 4400 mm
Tension : Aval
Type de Tension : Hydraulique (Autovérin)
Dispositif d'accouplement : AR 2,3
Nb Pylônes : 11
Nb de véhicules : 110
Espacement : 15,67 m
Diamètre du câble : 40,5 mm
Caractéristique Moteur :
Type de motorisation : Moteur électrique à Courant Continu
Puissance Développée : 240 kW
II/ La Gare Aval
Vue générale avec le Funitel du Bouquetin
Vue raproché
Vue de l'accés au télésiège
L'autovérin qui dépasse derrière la gare
L'intérieur de la gare
III/ La Ligne
P0
Portée P1 - P2
Vue sur le Funitel du Bouquetin
Tête P2
Tête P3
Portée P4 - P5
La G2 du funitel du Bouquetin
P11
IV/ La Gare Amont
Aire de débarquement
Poulie Retour
V/ Divers
Un 6S :GMM:
Un 6S :GMM:
Une passerelle :GMM:
Un Siège Arceau Central :GMM:
Une pince AR 2,3 :GMM:
Passage d'une pince AR 2,3 sous un compression
P9 - P10 - P11
La ligne depuis la piste noire Goitschel
Le TSF4 3 Vallées 2 avec le Funitel du Bouquetin
Sur cette belle photo se termine ce reportage sur ce télésiège.
A Bientôt
Page générée en 0.09732 secondes. 40 requete(s).
156 membres connectés sur les forums
