Bannière 26Bannière 43Bannière 6Bannière 36
 TSF4 du Grand Barbat
Cauterets - Cirque du Lys
GMM
Le seul TSF GMM du domaine.
Mise en service en : 1997
Section écrite le 18/04/2008 et mise à jour le 27/08/2010
L’ Espaces Cauterets est une station des Hautes Pyrénées, en partenariat commercial au groupe AltiService, regroupant les secteurs Cirque du Lys et Pont d’Espagne (Qui sont totalement séparés ). On y ski grâce à 10 RM entre 1500 m et 2415 m.
Voici le TSF4 Grand Barbat situé sur le Cirque du Lys. Comme les trois autres TS du centre du domaine il permet de skier sur l’ensemble des pistes de la partie centrale du Cirque du Lys. Toutefois ce TSF dessert principalement les pistes noires (Combe du Barbat et Orchis) du domaine. C’est l’unique TS du constructeur :D présent sur cette station.
Ce TSF4 remplace un TSF2 :) nommé "TS du Grum" (sommet au dessus du TSF4 de la Brêche) qui avait le même tracé mais la ligne s'arrêtait au niveau de l'actuel P13. On descendait du siège avant la poulie retour car celle-ci était dans un hangar enterré dans le sol.
La ligne est régulière hormis une compression au pylône 3. La ligne survol également les TKD1 Plateau et Source.
Les photos ont été prises le 14 février 2008.
Pour plus d'informations : http://www.cauterets.com
Année de construction : 1997
Constructeur : :siffle:
Altitude gare aval : 1845 m
Altitude gare amont : 2280 m
Dénivelé : 435 m
Longueur : 1337 m
Durée du parcours : 9 min 40 sec
Vitesse : 2,30 m/s
Nombre de pylônes : 17
Nombre de sièges : 151
Puissance du moteur principal : 430 Kw
Pente moyenne : 36 %
Pente maximale : 74 %
Garage : Non
Informations techniques,
Survol des TKD1Plateau et TKD1 Source,
Le siège:
La pince :
Page générée en 0.09486 secondes. 38 requete(s).
61 membres connectés sur les forums
