Bannière 14Bannière 27Bannière 7Bannière 10
 TSF4 du Kandahar
Saint-Gervais - Voza-Prarion (Les Houches/Saint-Gervais)
GMM
Mise en service en : 1994
Section écrite le 19/04/2014 et mise à jour le 24/02/2016
(Mise en cache le 26/02/2016)
Les Houches :
Le télésiège du Kandahar :
Le télésiège du Kandahar a été construit en 1994 par Gimar Montaz Mautino, il dessert le début des pistes du Kandahar et des Aillouds, il dessert aussi la piste du Col de Voza. Ce télésiège est une des deux possibilités pour remonter au sommet du Prarion en venant de Maison Neuve, c’est la troisième partie d’une chaîne de 3 télésièges. C’est l’unique télésiège GMM dans la vallée de Chamonix. Il a aussi été équipé d'un tapis d’embarquement en 2015 :
Année de construction : 1994
TSF - Télésiège à pince fixe : Kandahar
Constructeur : GMM (Gimar Montaz Mautino)
Caractéristiques d’Exploitation :
Capacité : 4 personnes
Débit : 1 880 personnes/heure
Caractéristiques Géométrique :
Pente maximale : 71 %
Pente moyenne : 33,76%
Dénivelé : 314 m
Altitude aval : 1 570 m
Altitude amont : 1 885 m
Temps de montée : 7 minutes 10 sec
Caractéristiques Techniques :
Emplacement tension : Aval
Emplacement motrice : Amont
Sens de monté : Gauche
Nombre de pylônes : 8 + 1 intégré à la gare aval (P0)
Puissance du moteur principal : 222 KW
La gare aval est la station tension du télésiège, la tension est réaliser grâce à un vérin hydraulique.
Elle est situé à proximité de l’arrivé du télésiège de Maison Neuve et du départ du téléski de la Table d’Orientation.
La poulie retour tension
Elle est composée de 8 pylônes
P0 8S / 8S :
Vue arrière :
P1 6S / 6S :
Vue arrière :
Porté P1-P2 :
P2 6S / 6S :
Tête du P2 :
P3 6S / 6S :
P4 8S / 8S :
Porté P4-P5 :
Vue arrière sur la portée :
P5 6S / 6S :
Porté P5-P6 :
P6 8S / 8S :
P7 8S / 8S :
P8 6S / 6S :
La gare amont est motrice fixe Gimar Montaz Mautino, ce modèle de gare vient de Montaz Mautino, il existe en motrice fixe et en motrice tension. Un exemple de cette gare en motrice tension: TSF4 de la Quoi.
Quelques vues depuis la piste :
Depuis la pistes des aillouds :
Pylône 7 et 8 :
Pylône 7 :
Pylône 1 :
Siège et pince :
Un siège GMM en ligne avec les assises de première génération :
La pince :
Page générée en 0.09864 secondes. 38 requete(s).
149 membres connectés sur les forums
