Bannière 26Bannière 36Bannière 16Bannière 17
 TSF4 du Roi
Valmeinier (Galibier Thabor)
Un télésiège à pince fixe particulièrement long...
Mise en service en : 1987
Auteur de ce reportage : Valloire++
Section écrite le 03/06/2006 et mise à jour le 14/10/2006
(Mise en cache le 21/08/2013)
Ne pas se fier à son nom : le télésiège du Roi n'a rien de royal bien au contraire : il est très lent, il est très long ... bref il est insuportable !
Histoire , localisation
Construit en 1987 lors de l'aménagement du massif du Gros Crey, ce télésiège fixe permet de s'expulser de Valmeinier 1500 en direction des grands boulevards du Gros Crey. Il dessert une très belle piste rouge, l'églantier, permet de rejoindre Valmeinier 1800 via la piste des Epilobes, ou encore permet d'accéder au tsf du Gros Crey, le point culminant du domaine Valloire-Valmeinier. Au début, il existait aussi une piste noire, les Orties, qui descendait le long du télésiège, et qui a été enlevée, je ne sais pas pourquoi ....
Ce télésiège a donc un rôle important pour Valmeinier, mais il est très peu fréquenté car beaucoup se lassent du temps de montée interminable et préfèrent se rabattre sur les télésièges débrayables des jeux ou des inversins....
L'été, ce télésiège est équipé de porte vélos et dessert quelques itinéraires VTT en altitude.
Voici sa situation sur un plan des pistes
Type : Télésiège à attache fixe
Constructeur : :Leitner:
Année de construction : 1987
Capacité : 4 personne(s)
Dénivelé : 548 m
Altitude départ / arrivée :
Longueur développée : 1608 m
Pente Maxi : 70%
Débit : 1000 personnes/heure
Temps de montée : 11min 40
Puissance du moteur : 250KW
Gare motrice : amont
Type de gare : Alpha
Tension : aval
Siège :
Photos
Gare de départ:
Le vérin de tension
Du fait du peu de place disponible pour le départ (aucun front de neige à Valmeinier 1500), une partie de la gare est sur un promontoir au dessus de la route, on voit un peu sur cette photo:
Et le manque de place :
La ligne maintenant, croisant sans cesse la piste des Eglantiers
Et la gare d'arrivée, retour fixe
Voilà pour le télésiège ayant le plus long temps de montée du domaine skiable Valloire-Valmeinier -_-
-_-
Page générée en 0.09124 secondes. 32 requete(s).
91 membres connectés sur les forums
