Bannière 25Bannière 10Bannière 3Bannière 5
 TSF4 du Sud
La Mongie (Grand Tourmalet)
Section écrite le 30/12/2012 et mise à jour le 15/08/2016
(Mise en cache le 15/08/2016)
Grand Tourmalet, station principale des Hautes-Pyrénées
Grand Tourmalet est le plus vaste domaine skiable des Pyrénées françaises. Il regroupe les stations de La Mongie et de Barèges de part et d'autre du col du Tourmalet (2115 m), lieu devenu célèbre grâce à de très nombreux passages du Tour de France cycliste dès 1910. Ce col est dominé par le Pic du Midi de Bigorre (2877 m) où se trouve un observatoire astronomique de renom que l'on atteint grâce à deux téléphériques successifs depuis La Mongie.
Le domaine skiable propose d'évoluer entre 1250 m et 2500 m (2877 m en hors pistes depuis le Pic du Midi) grâce à plus de 40 remontées mécaniques desservant un peu plus de 100 kilomètres de pistes dans des décors pouvant être dépourvus de végétation (La Mongie) comme forestiers (Barèges), cette forêt permettant également la pratique du ski de fond et des randonnées en raquette sur des pistes balisées.
Grand Tourmalet fait partie du groupe N'Py (Nouvelles Pyrénées) rassemblant 7 stations et le site du Pic du Midi.
Le TSF4 Le Sud
Ce télésiège, construit en 2002 par Poma, est situé à La Mongie sur le secteur sud à proximité des téléskis Turon 2 & 3 et Baby 1 & 2. Il a remplacé un TSF2 Poma sur le même tracé.
Il dessert trois pistes : une bleue "Iris" ainsi que deux rouges "Gentianes" et "Rhododendrons".
La ligne compte 12 pylônes dont deux sont de type support-compression (P1 et P5). Elle a la particularité de passer au dessus de la route du col du Tourmalet peu avant le passage du P2, par la suite la remontée survole également la piste bleue peu après le P7.
Ce secteur dominé par le Pic du Midi est particulièrement ensoleillé, il est conseillé d’y venir le matin pour profiter de pistes bien préparées.
Plan général du Grand Tourmalet
Zoom sur le télésiège
TSF – Télésiège à attache fixe : LE SUD
Constructeur : :Poma:
Année de construction : 2002
Saison d'exploitation : hiver
Capacité : 4 personnes
Débit : 2200 personnes/heure
Vitesse en marche de secours : 1,4 m/s
Temps de trajet : 8’27’’
Altitude de la gare aval : 1773 m
Altitude de la gare amont : 2152 m
Longueur développée : 1165 m
Dénivelée : 379 m
Pente moyenne : 35,49 %
Pente maximum : 64 %
Type de gare : Alpha
Sens de montée : droite
Motrice : aval
Tension : aval
Type de tension : hydraulique
Tension admissible du vérin : 34800 daN
Puissance développée : 424 KW (576 CV)
Puissance du moteur de secours : 261 KW
Réducteur principal : PK-21-L
Distance entre véhicules : 15,05 m
Largeur de la voie : 4,9 m
Nombre de pylônes : 12
Cadencement des sièges : 6,5 s
Poids d’un siège à vide : 160 daN
Caractéristique du câble :
Diamètre du câble : 42,5 mm
Les photos de l'installation
Elles ont été prises le 23 Mars 2012.
Vue d’ensemble du secteur
P11
P12
Voici à présent quelques photos de la ligne prises depuis les pistes
http://www.grand-tourmalet.com
Page générée en 0.09711 secondes. 41 requete(s).
42 membres connectés sur les forums
