Perisher : Blue Mountain
Le télésiège Interceptor :
Le télésiège Interceptor, construit en 1995 par Doppelmayr, a permis de dynamiser la zone North Perisher alors équipée uniquement d’un téléski. De plus, cette installation est devenue l’un des équipements permettant la liaison entre le secteur Perisher Valley et le secteur de Blue Cow.
La gare aval est la station motrice et tension de l’installation. La ligne, composée de 14 pylônes qui survolent les pistes du secteur, à la particularité de disposer d’une gare intermédiaire ouverte uniquement à l’embarquement. Cette dernière installée sur une zone plate, permet aux skieurs d’enchainer les rotations sur la partie haute du North Perisher, là où la pente est la plus pentue. A noter qu’en exploitation, il n’y a pas de véhicule laissé intentionnellement vide en G1. Ainsi, les skieurs embarquant en gare intermédiaire sont invités à compléter les sièges partiellement chargés. Aux skieurs embarquant de viser à bien se préparer, et aux skieurs sur les sièges à se serrer pour faire place. Evidemment ce type d’organisation provoque des arrêts suite à des collisions-chutes en GI.
La gare amont, positionnée sur une arête qui domine le secteur Blue Cow, est composée d’une poulie retour fixe.
Depuis l’arrivés, les skieurs peuvent soient se diriger vers le secteur Blue Cow, soit rejoindre les gares intermédiaire et de départ du télésiège via plusieurs pistes assez simples.
Pour plus d’informations : Perisher : Blue Mountain
Les photos ont été prises les 27, 28 et 30 août 2013.
TSF - Télésiège à pinces fixes : Interceptor
Exploitant : Perisher Blue Pty Limited
Année de construction : 1995
Vitesse : 2,30 m/s
Durée du parcours : 6 min
Débit : 2424 p/h
Altitude gare aval : Env. 1700 m
Altitude gare amont : Env. 1894 m
Dénivelé : 194 m
Longueur : 861 m
Puissance du moteur principal : 186 kW
Diamètre du câble : 36 mm
Nombre de pylônes : 14
Nombre de véhicules : 127
Approche de la gare aval,
Le poste de conduite aval,
La nacelle de service,
Le vérin hydraulique qui effectue la tension du câble,
L’accès au départ, et les portillons de cadencement,
P1 :4S / 2S
P2 : 6S / 2S
P3 : 6S / 4S
P4 : 8S / 8S
P5 : 8S / 2S
P6 : 6C / -
P7 : 6C / -
P8 : 4S / 6C
P9 : 6S / 4S
P10 : 6S-2C / 4S-2C
P11 : 8S / 6S
P12 : 8S / 6S
P13 : 4S/C - 4C-2S
P14 : 10S / 8S
Le début de ligne,
Pylône P1,
Balancier 8S/8S,
Vue depuis la piste,
La gare intermédiaire :
Vue sur la gare intermédiaire,
…le surfeur se prépare…
…et embarque sur un siège déjà occupé par 3 personnes,
Pylône P6 et vue sur la file d’attente en GI,
Vue arrière sur la gare intermédiaire,
La ligne : suite
P13,
P14,
Balancier 10S/8S,
La gare amont vue de face,
Le poste de vigie,
L’aire de débarquement,
La poulie retour fixe,
Vues de la gare amont,
Un véhicule en ligne,
La pince fixe,
Différentes vues de la ligne depuis les pistes,
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=21310&view=findpost&p=223274
