Bannière 33Bannière 19Bannière 44Bannière 16
 TSF4 Lac
Peyragudes
Long télésiège fixe situé aux Agudes
Mise en service en : 1988
Fin de service en : 2011
Section écrite le 14/08/2010 et mise à jour le 19/10/2013
(Mise en cache le 19/10/2013)
La station de Peyragudes :
Peyragudes est une station des Pyrénées françaises née en 1988 de l'union des stations de Peyresourde et des Agudes, celles-ci étant elles-mêmes à cheval sur deux départements : respectivement les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne. Dotées d'immeubles de moyennes hauteurs pouvant accueillir bon nombre de vacanciers, elles sont tournées presque exclusivement à la pratique des sports d'hiver mais proposent aussi d'autres activités montagnardes comme le parapente, les balades en raquettes ou en chiens de traîneaux. La découverte du domaine en dameuse est également suggérée dès la fermeture des pistes. Plus récemment de nouveaux sports à sensation ont également fait leur apparition ici comme le speed riding (vol + parapente), l'airboard (luge gonflable que l'on pilote couché à plat ventre), le Snake Gliss (luges collectives identiques qui s'assemblent) ou le Yooner (luge avec une suspension avant qui permet de jouer avec le relief).
Revenons à présent au domaine skiable de Peyragudes : il s'étend actuellement de 1400m à 2250m d'altitude sur les deux versants des stations précédemment évoquées reliés par 16 remontées mécaniques (8 sur chaque versant) dont 4 télésièges débrayables (2 sur chaque versant). Les pistes sont plutôt destinées aux bons skieurs.
L'enneigement à Peyragudes est généralement excellent de fin Décembre à fin Mars.
Lorsque la neige est abondante, deux pistes rouges sont très prisées pour leurs paysages sublimes avec des noms évocateurs : la Vallée Blanche (d'où il faut remonter à l'aide d'une navette, la piste arrivant bien en dessous de la station des Agudes) et le Val des Lumières (côté Peyresourde).
La station est connue et appréciée des personnes handicapées : Solène Jambaqué, la grande championne locale (4 médailles dont 2 en or aux Jeux Paralympiques de Turin en 2006) ayant sensiblement contribué à l'adaptation du domaine vis-à-vis du handiski ainsi qu'à sa renommée dans les Pyrénées.
Peyragudes est partenaire du groupe N'Py (Nouvelles Pyrénées) rassemblant 7 stations et le site du Pic du Midi.
Le TSF4 Lac :
Ce télésiège a été construit l'année de la création de Peyragudes sur le versant des Agudes.
Autrefois appelé TSF4 Agudes II, il était essentiel au domaine skiable puisque c'était la seule installation des Agudes permettant de remonter à une altitude suffisante afin de basculer vers Peyresourde. La construction du TSD6 Cap de Palès en 1999 a largement diminué sa vocation sur le domaine skiable, désormais il ne sert plus que de secours lorsqu'une remontée mécanique importante vient à tomber en panne ou lors de grandes affluences pendant les vacances scolaires.
Son nom fut changé par la suite pour s'appeler « Lac » en référence à celui du Boum de Soulas (que l'on survole avec le TSD6), celui-ci étant en contrebas de la gare amont du TSF4.
Ce télésiège donne actuellement accès aux "Courbes de Serre Doumenge" (piste bleue), au TKD1 Boum ainsi qu'à la large piste bleue "Combe de la Flamme" présente sous le TSF4 Flamme.
TSF – Télésiège à attache fixe : LAC
Constructeur : :Poma:
Année de construction : 1988
Saison d'exploitation : hiver
Capacité : 4 personnes
Débit : 1720 personnes/heure
Temps de trajet : 12'43''
Altitude de la gare aval : 1600 m
Altitude de la gare amont : 2117 m
Longueur développée : 1756 m
Dénivelée : 517 m
Pente maximum : 89%
Sens de montée : droite
Motrice : aval
Tension : aval
Puissance développée : 332 KW (450 CV)
Nombre de pylônes : 19
Nombre de sièges : 181
Elles ont été prises le 14 Mars 2010.
Survol du TKD1 Soulas
P6, commun avec le P6 du TSD6 Cap de Palès
Survol du TSD6 Cap de Palès
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
Pour conclure ce reportage, voici quelques vues supplémentaires de la ligne :
Page générée en 0.09536 secondes. 35 requete(s).
100 membres connectés sur les forums
