Bannière 19Bannière 6Bannière 41Bannière 38
 TSF4 Las Piedras
Cerro Castor
Un TSF disposant d'une gare intermédiaire.
Mise en service en : 1998
Section écrite le 25/08/2008 et mise à jour le 30/08/2008
Bienvenue dans la station la plus australe du monde : CERRO CASTOR
Le centre de ski du Cerro Castor a été construit en 1998 ; c’est le centre de ski le plus récent d’Amérique du Sud.
Construit à une vingtaine de Km d’Ushuaia l’emplacement de ce centre de ski a été choisi en fonction de son parfait enneigement, et de son accessibilité. Le camp de « base » de la station étant situé le long de la principale route de la province : la Nationale n°3, fin de la Panaméricaine !!
Le constructeur -_- a été désigné pour réaliser les infrastructures mécaniques du domaine : A son ouverture le Cerro Castor était équipé de 3 TSF4 et d’un TKF1. Son 1er agrandissement a eu lieu cette année (2008) avec l’extension du domaine lié à l’installation de deux TKD1 (en parallèle) de seconde main : TKD1 Del Este et Sol.
L’année prochaine, le Cerro Castor va continuer sa croissance avec la construction d’un quatrième TSF4 :Doppelmayr:
Le Cerro Castor est l’un des camps d’entraînement favoris des équipes nationales de ski pour les stages d’été. L’Equipe de France de Ski (ainsi que les équipes d’Italie, du Canada et de Croatie) y effectue depuis 5 ans ses stages d’été de 3 semaines.
Voici le TSF4 Las Piedras la principale installation du domaine. Situé sur le front de neige d’altitude à la droite de la G2 du TSF4B Del Bosque, ce télésiège permet de rejoindre le point culminant du domaine.
La particularité du TSF4 Las Piedras est qu’il dispose d’une gare intermédiaire Cette gare intermédiaire permettant uniquement le débarquement sur le brin ascendant est située au milieu du domaine et donne accès au TSF4 Del Filo ainsi qu’aux deux nouveaux TKD1.
Les pistes accessibles depuis la gare intermédiaire sont :
La piste verte « Senda Guanaco »
Les pistes rouges « Las Rocas » et « Piedra Negra »
Les pistes noires « El Condor » et « Halcon Peregrine »
Dans la pratique une majorité des skieurs descendent à la gare intermédiaire afin de skier sur les pistes disponible assez facile. Il faut néanmoins être vigilent car sur un siège de 4, une personne seule peut descendre et les autres rester sur le siège : avec risque d’heurter la personne descendante avec ces skis ou sa planche.
La gare amont est située à 958 m d’altitude soit le point culminant du domaine.
Et donne un accès aux meilleures pistes de la station ainsi qu’à de nombreux HP très agréable.
Les pistes accessibles depuis la gare amont sont :
La piste bleue Aiguilla Mora
La piste rouge Chulengo
Les pistes noires « El Condor » et « Halcon Peregrine » (Partie haute)
Pour plus d’information : http://www.cerrocastor.com
Les photos ont été prises entre les 18 et 21 Aout 2008 :
TSF- Télésiège à attache fixe : Del Filo
Exploitant : Cerro Castor
Constructeur : :Doppelmayr:
Année de construction : 1998
Saison d’exploitation Hiver
Vitesse : 2,30 m/s
Durée du parcours : 11 min 40 sec
Débit : 1600 p/h
Altitude gare aval : 479 m
Altitude gare amont : 958 m
Dénivelé : 479 m
Longueur : 1603 m
Type de gare : Alpha 350
Gare motrice/tension : Aval
Puissance du moteur principale : 283 Kw (385 cv)
Nombre de pylônes : 15
Nombre de sièges : 154
Type de sièges : Doudouk
Embarquement : Face à la ligne
P0 : 12C - 12C
P1 : 6S - 6S
P2 : 8S - 6S
P3 : 4S/C - 4S/C
P4 : 8S - 6S
P5 : 8S - 6S
P6 : 6S - 4S
P7 : 8S - 8S
P8 : 8S
P8a : 4S
P9 : 16C
P9a : 8C
P10 : 6S - 6S
P11 : 6S - 6S
P12 : 8S - 6S
P13 : 8S - 6S
P14 : 8S - 8S
P15 : 6S - 6S
La gare aval est de type Alpha 350. Elle est motrice/tension de l’appareil. L’embarquement s’effectue face à la ligne.
L’accès au TSF effectue un virage à 90°,
La zone d’embarquement
L’installation, n’est ouverte qu’à la montée…
Les caractéristiques techniques de l’appareil,
L’embarquement,
La sortie de gare dispose d’un balancier 12C/12C,
Dernière vue sur G1,
La ligne 1er tronçon :
La 1ère partie de la ligne est située majoritairement en sous-bois.
La ligne va survoler successivement : la gare G2 du TKF1 Los Castores, puis les pistes rouges « Las Rocas » et « Piedra Negra ».
Au niveau du P3 (balancier 4SC/4SC), ce situe une rupture de pente, permettant une montée régulière jusqu’à la gare intermédiaire.
P1, survol de la piste rouge “Piedra Negra”
Balancier 6S-6S,
Balancier 8S-6S,
Deux indices des Sybelles sur cette ligne !! Géo tu es passé par là…
P3, à droite la piste rouge “Las Rocas”
Balancier 4S/C-4S/C
Vue arrière sur P3,
P4, balancier 8S-6S
P5, balancier 8S-6S
P6, balancier 6S-4S
Vue sur la 1ère partie de la ligne,
P7, balancier 8S-8S
La gare intermédiaire :
A la gare intermédiaire le débarquement est facultatif, la ligne à sa voie élargie et les brins ascendant et descendant ont des pylônes séparés.
A noter un fort balancier compression en P9, permettant de diriger la ligne dans la forte pente qui suit.
P8a et P9,
Vu opposé de l’arrivée en gare,
P8, balancier 8S
Vue arrière sur l’arrivée en gare intermédiaire,
P9, balancier 16C et P8a, balancier 4S
Vue sur la gare intermédiaire,
P9a,
La porté entre P9 et P10 est assez raide et longue
P9a, balancier 8C,
Dernière vue sur la gare intermédiaire,
La ligne 2em tronçon :
Le second tronçon de la ligne est plus pentue. La porté entre P9 et P10 est la plus longue et la plus raide de l’ensemble de la ligne. Entre P11 et la gare amont, la ligne est régulière.
P10, balancier 6S-6S
P11, balancier 6S-6S
Balancier 8S-6S
P13, balancier 8S-6S
En arrière plan, le croissement entre les pistes « Halcon Peregrino », « Aiguila Mora » et « Chulengo »
P14, balancier 8S-8S
P15, balancier 8S-8S
La station retour fixe,
Le siège,
La pince,
Page générée en 0.09469 secondes. 31 requete(s).
78 membres connectés sur les forums
