Bannière 5Bannière 39Bannière 27Bannière 23
 TSF4 Mesola
Arabba (Arabba-Marmolada)
Mise en service en : 2003
Section écrite le 25/08/2010
Dolomiti Superski
Arabba / Marmolada
Arabba et Marmolada tout comme Cortina d’Ampezzo sont les plus principales stations de skis de la région de la Vénétie, et plus précisément de la province de Belluno.
Arabba et Marmolada forme le secteur 6 du vaste domaine Dolomiti Superski, entouré par le secteur d’Alta Badia et celui du Val di Fasa. Ces deux stations se sont reliées en 1982 grâce à l’ouverture du Passo Padon, et sont gérées par le même exploitant depuis 1999. Ce vaste secteur propose du ski pour tous les niveaux de ski entre décembre et fin avril grâce à 26 installations mécaniques positionné entre 1446 et 3242 mètres. Le parc de RM’s comprend de nombreux télésièges débrayables, plusieurs téléphériques à va et vient, un DMC et un Funifor.
Bref historique :
Pendant longtemps, les villages d’Arabba et de Livinallongo étaient sous la domination des princes-évêques de Bressanone, jusqu’en 1796 ou ils passèrent sous le contrôle de l’Empire Napoléonien, puis en 1815 ils devinrent territoire autrichien.
Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, la frontière austro-italienne passe alors le long de la Marmolada, qui devient le théâtre de violents combats, comme le confirment les positions encore visibles sur le versant nord de la Marmolada.
A la fin du conflit, Arabba et Livinallongo sont alors devenu territoire italien. Cette annexion à l'Italie d’une vallée germanophone a provoqué de nombreux changements (politique, culturelle et économique), et aujourd’hui permet à cette vallée de garder une authenticité unique.
La Marmolada est le plus haut sommet des Dolomites et la frontière entre les provinces de Belluno et de Trente. Son sommet est constitué de plusieurs pics, dont le Punta Penia à 3342 m. La Marmolada est également le plus grand glacier de la région des Dolomites et l’unique skiable. Par ce fait, il est surnommé «Regina delle Dolomiti » (Reine des Dolomites).
La première ascension du sommet est à mettre à l'actif de l’autrichien Paul Grohmann, en 1864, par le versant nord.
Le ski à La Marmolada s’est développé dans les années 1960, autour du hameau de Malga Ciapela. Entre 1965 et 1970 c’est déroulé la construction des trois téléphériques permettant d’accéder à la Punta Roca au sommet du glacier. Puis entre 1971 et 1974 la construction de téléskis et de télésièges à permis d’étendre le domaine dans la vallée.
Image Image Image
Le télésiège Mesola
Le télésiège Mesola est situé à proximité du télésiège Padon I et permet aux skieurs en provenance de Marmolada d’accéder au secteur d’Arabba.
Ce télésiège construit en 2003 par Leitner a remplacé un télésiège 2 places, certainement du constructeur Nascivera.
La gare aval est la station tension de l’installation. Le départ est assisté par un tapis d’embarquement. La ligne longue de 953 mètres est composée de 13 pylônes.
La gare amont, située face à l’arrivée du télésiège Sass de la Vegla, est la station motrice de l’installation.
Une fois arrivés, les skieurs peuvent se diriger vers la gare intermédiaire du DMC Europa ou redescendre au front de neige d’Arabba. Une piste bleue très simple permet de rejoindre la G1.
Pour plus d’information : http://www.arabba.it http://www.funiviemarmolada.com/ http://www.dolomitisuperski.com
TSF - Télésiège à pinces fixes : Mesola
Exploitant : Sofma S.p.A
Constructeur : Leitner
Année de construction : 2003
Vitesse : 2 m/s
Durée du parcours : 8 min
Débit : 1500 p/h
Altitude gare aval : 2115 m
Altitude gare amont : 2267 m
Dénivelé : 152 m
Longueur : 953 m
Type de gare : S4
Nombre de véhicules : 100
Puissance du moteur principal : 210 Kw
Nombre de pylônes : 13
Depuis la piste en provenance d’Arabba, à gauche le télésiège Mesola, à droite le télésiège Padon I qui mène en direction de Marmolada, et en face, l’ancien poste de conduite de l’ancien TSF2 Mesola,
Vues générales de la station retour tension,
L’accès au télésiège,
La plaque du constructeur,
Le tapis d’embarquement,
Un siège Leitner dans le contour,
P1 : 8C /8C
P2 : 8S / 6S
P3 : 6S / 4S
P4 : 8S / 4S
P5 : 6S / 4S
P6 : 12C / 12C
P7 : 10S / 8S
P8 : 8S / 6S
P9 : 6S / 4S
P10 : 8S / 4S
P11 : 6S / 4S
P12 : 6S / 4S
P13 :10S / 10S
Vue arrière sur G1,
Balancier 6S/4S,
Balancier 8S/4S,
Balancier 12C/12C,
Balancier 8S/4S,
Balancier 6S/4S,
P13,
En arrière plan, l'arrivée du télésiège Sass de la Vegla,
La poulie motrice,
L’aire de débarquement,
Vues sur la gare amont,
Le siège en ligne,
La pince,
Vue sur la ligne,
Page générée en 0.0888 secondes. 34 requete(s).
67 membres connectés sur les forums
