Bannière 37Bannière 4Bannière 1Bannière 5
 TSF4 Monte Grual
Pinzolo (SkiArea Campiglio)
Mise en service en : 2005
Section écrite le 17/05/2015 et mise à jour le 17/05/2015
(Mise en cache le 17/05/2015)
Pinzolo : SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta
Le télésiège Monte Grual :
Le télésiège Monte Grual, construit par Doppelmayr en 2005, est un appareil assez court servant de jonction vers le secteur du Puza dai Fo, lieu de liaison en direction de la station voisine de Madonna di Campiglio.
L’équipement de cette zone a été une extension significative du domaine skiable qui a été pensée en intégrant le projet de connexion vers Madonna di Campiglio. Cette liaison a été réalisée, après plusieurs années d’attente, via une longue télécabine en 2011.
Ainsi, le télésiège Monte Grual est obligatoirement emprunté par tous les skieurs souhaitant se diriger vers les différentes stations composant le vaste domaine de SkiArea Campiglio.
La gare aval, station motrice de l’installation, est installée sur le lieu-dit Grual où est présent un second appareil menant les skieurs vers Pinzolo. La ligne est composée de 8 pylônes dont 3 disposants de balanciers compression. A noter la rupture de pente au niveau du pylône P3 permettant de gravir la pente la plus soutenue, et la légère descente à partir du pylône P7.
La gare amont, positionnée sur la butte Monte Grual, face à l’arrivée du télésiège Puza dai Fo, est la station tension de l’appareil.
Depuis l’arrivée, les skieurs peuvent logiquement se diriger vers la base du Puza dai Fo où sont présent la télécabine de liaison vers Madonna di Campiglio, et le TSD de retour au Monte Grual.
Une piste bleue, habituellement empruntée par les skieurs en provenance du télésiège débrayable, permet de rejoindre la gare de départ.
Pour plus d’informations : Funivie Pinzolo
Les photos ont été prises principalement début mars 2015.
TSF - Télésiège à pinces fixes : Monte Grual
Exploitant : Funivie Pinzolo S.P.A.
Année de construction : 2005
Vitesse : 2,20 m/s
Durée du parcours : 2 min 55 sec
Débit : 2000 p/h
Altitude gare aval : 1888 m
Altitude gare amont : 1963 m
Dénivelé : 74 m
Longueur : 385 m
Nombre de pylônes : 8
Nombre de véhicules : 45
Type de pinces : 4FG
Petite différence en 2007 : 4 bornes Skidata pour le contrôle des forfaits,
L’accès à l’appareil,
La poulie motrice,
La zone de départ,
6C / 6C
P2 : 8S / 6S
P3 : 12C / 12C
P4 : 6S / 4S
P5 : 12S / 10S
P6 : 8S / 8S
P7 : 8S / 8S
P8 : 6C / 6C
Pylône P1 en sortie de gare,
Pylône P2,
Pylône P3 : rupture de pente,
Balancier 12C/12C,
Balancier 12S/10S,
Pylône P6. Sur la gauche l’arrivée du télésiège Puza dai Fo,
Légère descente vers la gare d’arrivée,
Pylône P8,
Balancier 6C/6C,
La gare amont vue de face,
Sur la partie haute de la gare : le vérin de tension hydraulique qui effectue la tension du câble,
L’aire de débarquement,
Un véhicule Doppelmayr en ligne,
L’assise,
La pince fixe,
Vue zoomée qui présente les deux gares et l’ensemble de la ligne,
Lien vers le forum de discussion : TSF4 Monte Grual
Page générée en 0.08594 secondes. 37 requete(s).
