Section écrite le 14/05/2017 et mise à jour le 17/05/2017
(Mise en cache le 17/05/2017)
Cervinia-Valtournenche : Val d’Aoste
Le télésiège Motta :
Le télésiège Motta, installé sur le secteur Valtournenche, est directement accessible depuis la télécabine Salette - appareil de départ de nombreux skieurs. Le Motta est le premier maillon d’une chaîne de deux télésièges qui permet aux skieurs de rejoindre le col inférieur de la Cime Bianche - zone obligatoire permettant de se diriger vers le secteur de Cervinia. Hstoriquement, ce télésiège a remplacé un long téléski à enrouleur une place.
La gare aval est la station motrice. A noter la présence d’un tapis d’embarquement qui facilite les départs et permet de maintenir un haut débit horaire. La ligne, composée de douze pylônes, est longue de plus 1,1 kilomètre et survole la piste bleue Plan Torrette à plusieurs reprises. La gare amont, station tension, est positionnée sur une hauteur, à proximité d’un restaurant d’altitude, permettant de rejoindre directement le télésiège débrayable Bec Carré.
Depuis l’arrivée, les skieurs peuvent poursuivre leur ascension ou se diriger via une longue piste bleue vers la gare de départ.
TSF - Télésiège à pinces fixes : Motta
Exploitant : Cervino S.p.A.
Constructeur : Leitner
Année de construction : 2006
Vitesse : 2,50 m/s
Durée du parcours : 7 min 50 sec
Débit : 2000 p/h
Altitude gare aval : 2266 m
Altitude gare amont : 2446 m
Dénivelé : 180 m
Longueur : 1174 m
Type de gares : CF-4
Nombre de pylônes : 12
Nombre de véhicules : 133
Equipement d’aide au départ : Tapis d’embarquement
Les photos ont été prises majoritairement les 20 et 21 mars 2017.
Vue d’ensemble de la gare aval :
Le poste de conduite et la nacelle de service :
L’accès à l’appareil :
Plan des pistes du secteur :
Vue rapprochée de la gare motrice :
Le tapis d’embarquement :
La plaque du constructeur présentant une partie des caractéristiques de l’installation :
Balancier 8C/8C :
P1 : 8C / 8C
P2 : 6S / 4S
P3 : 6S / 4S
P4 : 6S / 4S
P5 : 4S/C - 4S/C
P6 : 8S / 6S
P7 : 6S / 4S
P8 : 4S/C - 4S/C
P9 : 10S / 8S
P10 : 4S/C - 4S/C
P11 : 6S / 4S
P12 : 10S / 10S
Portée entre les pylônes P1 et P2 :
P2, balancier 6S/4S :
Survol de la piste bleue Plan Torrette :
Balancier 4S/C-4S/C :
Pylône P11 :
Pylône P12 :
Balancier 10S/10S :
La gare amont vue de face :
Le vérin hydraulique qui effectue la tension du câble :
La poulie retour tension :
Vue d’ensemble de la gare amont :
Un véhicule Leitner en ligne :
Gros plan sur un véhicule :
L’assise :
La suspente et la pince fixe :
Zoom sur la pince fixe :
Vue sur la ligne, depuis la piste. On distingue à droite un tapis roulant pour une zone débutants :
Pour plus d’informations : Cervinia-Valtournenche
Texte : Rodo_Af
Photos : Kilano18 & Rodo_Af
