TSF4 Port Negre
Pal-Arinsal (Vall Nord)
Le télésiège donnant accès au sommet de la station.
Année de construction : 1997
Année de fin de service en : 2023
VallNord est le second plus grand domaine de la principauté, composé de deux principales stations : Pal-Arinsal et Ordino Arcalis.
La station de Pal-Arinsal est la jonction de l’historique Arinsal crée en 1973 par Josep Serra avec celle de la régie de Pal créer en 1983. Aujourd’hui cette station exploite 25 installations mécaniques permettant de skier sur un vaste domaine situé entre 1550 m et 2358 m d’altitude.
On y ski de début décembre à avril.
Voici le TSF4 Port Negre situé dans la continuité du TSF4 La Tossa, au centre du domaine d’Arinsal. Ce TSF4 permet d’accéder au sommet du domaine et donne un accès au TPH Arinsal-Pal qui permet la liaison vers la station de Pal.
Ce télésiège du manufacturier est composé d’une gare aval de type Alpha 350. Cette gare est la station motrice et tension de l’appareil.
La ligne est longue de 1332 m et est composée de 14 pylônes.
Elle survol les pistes du secteur sur la grande partie du parcours. Au pylône 8, se situe une rupture de pente permettant l’accès à la partie haute du secteur.
La gare amont est la station retour de l’installation.
Les photos ont été prises le 02 février 2008.
Pour plus d'informations : http://www.vallnord.com
TSF- Télésiège à attache fixe : Port Negre
Exploitant : EMAP
Constructeur :
Vitesse : 2,50 m/s
Vitsees de secours : 1,50 m/s
Durée du parcours : 8 min 50 sec
Altitude gare aval : Env. 2160 m
Altitude gare amont : 2500 m
Dénivelé : Env. 340 m
Longueur : 1332 m
Type de gare : Alpha 350
Gare motrice/tension : Aval
Diamètre du câble : 40,50 mm
Nombre de pylônes : 14
Nombre de sièges : 178
Type de sièges : Goutte d’Eau
Embarquement : Face à la ligne
P1 : 6S / 6S
P2 : 6S / 6S
P3 : ?
P4 : 4S / 4S
P5 : ?
P6 : 6S / 6S
P7 : 6S / 6S
P8 : 12C / 12C
P9 : 6S / 6S
P10 : 6S / 6S
P11 : 8S / 8S
P12 : 8S / 8S
P13 : 6S / 4S
P14 : 6S / 6S
En sortie de gare est disposé un balancier compression 16C
En arrière plan, la ligne du TSF4 La Tossa,
Les informations concernant les pistes accessibles,
P1,
P2, A gauche la piste bleue « Margarida »
P6, Vous distinguez la gare aval du TKD1 El Coll,
P8, rupture de pente et balancier 12C / 12C
P12, L’arrivé de la ligne
P13,
P14,
Prêt au débarquement,
La pince et le siège,
