Ski Montcalm
Le télésiège quadruple du Sommet
Le télésiège quadruple du sommet est le principal appareil de Ski Montcalm. À partir du font de neige principal, cet appareil a, premièrement, le mandat de mener les skieurs au sommet et, deuxièmement, de servir de remontée de transition vers les autres versants de la colline. C'est ce qui explique pourquoi ce télésiège quatre places a été construit, à cet endroit, en 1988. À ce moment, il est venu en remplacement du télésiège double, qui a été relocalisé vers la piste le Début. À cet effet, vous serez en mesure de noter ici et, là, des traces de de la ligne de cette ancienne remontée qui était située un peu plus à gauche, lorsque l'on regarde vers l'amont.
Ce télésiège quadruple est le seul appareil qui a été livré par le constructeur Yan lifts au Québec. Sa gare aval est localisée non loin du chalet à une altitude de 200 mètres. Sa ligne est longue de 375 mètres et permet de gravir un dénivelé de 120 mètres. Une fois rendu au sommet vous aurez atteint l'altitude de 320 mètres. De là, vous pourrez, soit, skier une des pistes de ce versant ou de vous rendre vers un autre secteur.
La localisation de l'appareil sur la carte des pistes :
TSF4 - le Télésiège Quadruple
Exploitant : Ski Montcalm
Constructeur : Yan Lifts
Année de construction : 1988
Vitesse : Env. 1,5 m/s
Durée du parcours : 4 minutes
Débit : Env. 2000 p/h
Altitude gare aval : 200 mètres
Altitude gare amont : 320 mètres
Dénivelé : 120 mètres
Longueur : 375 mètres
Gare aval : Motrice-tension
Gare amont : Fixe
Type de tension : Vérin hydraulique
Nombre de pylônes : 10
La station motrice :
Les instructions :
L'embarcadère :
La Ligne :
Le débarcadère :
La station de retour :
Les chaises en ligne :
La pince :
Merci à Freds24 pour les photos supplémentaires des gares amont et aval.
Par Penseur.
