Bannière 25Bannière 11Bannière 42Bannière 15
 TSF4 Robellons
Cerler
La dernière installation de la station.
Robellons
Section écrite le 29/04/2008 et mise à jour le 29/04/2008
Cerler est une station située en Aragon dans la région de Huesca. Cette station fait partie du groupe Aramon qui gère plusieurs stations de ski dans les Pyrénées Espagnol (Dont Formigal). On y ski sur 60 pistes, grâce à 18 RM’s entre 1500 et 2630 m. La station est organisé autour de deux vastes secteurs disposant d’accès au domaine séparés: L’un sur le village de Cerler et l’autre plus en altitude s’appelant Ampriu.
Voici le TSF4 Robellons situé sur le secteur Cerler. Ce TSF est le dernier investissement réalisé par la station. Ce TSF est idéal pour les skieurs débutants. Une piste bleue et une piste verte équipées de canons à neiges permettent d’atteindre la G1. La G2 est situé sur le front de neige d’altitude du secteur appelé Cota 2000.
La gare aval est une gare tension, équipé d’un tapis d’embarquement.
La ligne est direct et régulière et permet d’atteindre la Cota 2000, où est situé la gare motrice.
Les photos ont été prises le 10 février 2008.
Etant accompagné lors de cette journée de ski, je n’ai pas pu « mitrailler » les gares comme je le souhaitais. Sorry.
Pour plus d'informations : http://www.cerler.com/
Année de construction : 2006
Constructeur : :unsure:
Altitude gare aval : 1850 m
Altitude gare amont : 2000 m
Dénivelé : 150 m
Longueur : 890 m
Durée du parcours : 6 min
Vitesse : 2,50 m/s
Nombre de pylônes : 10
Puissance du moteur principal : 160 Kw
Equipements d’embarquement : Tapis d’embarquement
La poulie de cette station retour,
La pince :
Page générée en 0.02279 secondes. 21 requete(s).
