Bannière 44Bannière 21Bannière 43Bannière 7
 TSF4 Roc Blanc
La Molina
Le second TSF4 à gare Alpha du domaine de La Molina.
Mise en service en : 1991
Section écrite le 20/03/2008
Nous vous présentons Rodo_af et moi même un reportage sur le TSF4 Roc Blanc situé dans la station de ski espagnole de La Molina (Alp2500). Cette remontée mécanique appartient au point de départ nommé Roc Blanc.
Ce lieu de départ s'adresse seulement auxskieurs expérimentés, car l'on ne trouve sur ce versant seulement des pistes rouges et noire. On trouve en ce lieu deux remontées mécaniques, un TKD et un TSF nommés tout deux Roc Blanc. En ce qui concerne le TSF4, il résulte de la phase de modernisation de la station datée de 1991, en effet à cette époque la station c'est pourvue de deux nouveaux télésièges Poma, le TSF Pista Larga et le TSF en question.
La remontée dispose d'une Alpha 350 (7 vitres) en aval qui fournit la puissance motrice à l'installation, et conventionnellement assure la tension de la ligne, la gare amont se situe 300 mètres au dessus et dispose d'un retour fixe. La ligne reste plate sur les premiers mètres avant d'amorcer la véritable montée, la cassure est effectuée via un pylone compression, enfin la suite de cette dernière se fait sous une pente moyenne.
Le TSF donne accès quasiement à toute les remontées mécaniques de la station de La Molina (execpté le TKD Set Font et le TSD6 Alabau), il dessert respectivement 3 pistes rouges et une piste noire ainsi qu'un stade de Slalom. Seule la piste noire ne dispose pas d'un enneigement artificiel.
Les caractéristiques techniques de l'installation:
  • Nom de l'installation : ROC BLANC
  • Constructeur : :)
  • Année de construction : 1991
  • Capacité : 4 personne(s)
  • Altitude Aval : 1752 m
  • Altitude Amont : 2095m
  • Dénivelée : 307 m
  • Longueur développée : 894 m
  • Vitesse d'exploitation : 2,5 m/s
  • Emplacement Motrice Aval
  • Emplacement Tension Aval
  • Sens de montée : Droite
  • Nb Pylones : 13
  • Nb Véhicules : 122
La gare aval:
La gare aval Alpha 350 motrice tension:
Une vue du mini front de neige nommé Roc Blanc:
Le TKD Roc Blanc sur derrière l'Alpha:
Le pylone n°1 en portique:
Les caractéristiques techniques du télésiège et l'embarquement:
La poulie motrice:
La ligne:
La ligne longe le stade de slalom dans son intégralité:
P1 12C et P2 en portique 8C:
P3 8S:
P4 6S:
P5 12C:
P6 6S:
P7 6S:
P8 6S:
P9 8S:
P10 4S:
P11 8S:
P12 8S:
P13 8S et déviation horizontale du cable:
La gare amont:
Le retour fixe en gare amont:
Une vue plus générale de l'emplacement de la G2:
Le siège:
Arceau 4:
La pince:
Page générée en 0.1136 secondes. 35 requete(s).
118 membres connectés sur les forums
