Bannière 5Bannière 27Bannière 34Bannière 23
 TSF4 Rodella des Alpes
Val di Fassa (Dolomiti Superski)
Mise en service en : 1995
Section écrite le 18/09/2010
Le Süd Tirol/Bolzano
Image Image
Dolomiti Superski
Image Image
« La Sella Ronda »
Val di Fassa
Le Val di Fassa est une très belle vallée située au sud-ouest de la Sella Ronda, constituée des communes de culture ladine de Canazei et de Campitello.
La station composée de deux secteurs est située au cœur du Dolomiti Superski entre le Val Gardena et Arabba.
On y ski de décembre à fin avril grâce à une vingtaine d’installations mécaniques –dont deux téléphériques et 3 télécabines- entre 1500 et 2400 mètres d’altitudes
Le télésiège Rodella des Alpes
Le télésiège Rodella des Alpes est l’une des deux installations quasiment parallèle et jumelles qui rejoignent le Col Rodella. Ces deux télésièges ont été construits par Leitner dans les années 1990.
La gare aval, station tension de l’installation est située au niveau de l’arrivée de la télécabine Pradel-Rodella. La ligne longue de 563 mètres se compose de 11 pylônes. La gare amont, station motrice de l’installation, est située à proximité de l’arrivée du télésiège Salei-Col Rodella, ce qui fait que les zones de débarquement sont sur le même plateau. Une fois arrivés, les skieurs peuvent redescendre au village de Campitello via l’unique moyen d’accès le téléphérique Campitello-Rodella. L’importance du Col Rodella pour la liaison avec le village, explique certainement le fait qu’il y ait deux télésièges qui permettent d’y accéder dans le sens retour. Car en cas de panne de l’un des télésièges, le retour reste assuré par le second.
Pour plus d’information : http://www.canazei.org/ http://www.dolomitisuperski.com/
TSF - Télésiège à pinces fixes : Rodella des Alpes
Exploitant : SIT Canazei s.P.a
Constructeur : Leitner
Année de construction : 1995
Vitesse : 2 m/s
Durée du parcours : 2 min 20 sec
Débit : 1800 p/h
Altitude gare aval : 2224 m
Altitude gare amont : 2396 m
Dénivelé : 172 m
Longueur : 563 m
Puissance du moteur principale : 464 Kw
Nombre de pylônes : 11
Vue générale sur la G1,
La plaque de signalétique,
Le vérin de tension,
Le poste de conduite,
Les portillons de cadencement et le tapis d’embarquement,
La poulie retour tension,
Un véhicule dans le contour,
Vue arrière sur G1,
P1 : 8C / 8C
P2 : 8C / 8C
P3 : 10S / 10S
P4 : 8S / 6S
P5 : 8S / 6S
P6 : 4S / 4S
P7 : 8C / 8C
P8 : 8S / 6S
P9 : 12S / 10S
P10 : 10S / 10S
P11 : 6S / 6S
Balancier 8S/6S,
P7, balancier compression,
Vue arrière sur P7,
Vous remarquez les clôtures qui empêchent une coulée de neige sous la ligne, et le passage des skieurs,
P10, sur la gauche la ligne et l’arrivée du télésiège Salei-Col Rodella,
La poulie motrice,
L’aire de débarquement,
Vues sur les G2 des deux télésièges,
La pince,
Vue sur la ligne,
Page générée en 0.09772 secondes. 41 requete(s).
