Bannière 23Bannière 16Bannière 19Bannière 22
 TSF4 Sagnalonga - Colle Bercia
Cesana (Via Lattea)
CCM Finotello
Le premier TSF4 installé par le constructeur Italien CCM
Mise en service en : 2005
Section écrite le 27/01/2009 et mise à jour le 20/12/2014
(Mise en cache le 20/12/2014)
Cesana Torinese est une commune du Piémont située au pied du Col du Montgenèvre. Son domaine skiable qui est rattaché à celui de Clavière compose avec Sauze d’Oulx, Sestrières, Sansicario et Montgenèvre le domaine de la Via Lattea. Le Télésiège Fixe Sagnalonga – Colle Bercia est le premier Télésiège fixe quadriplace du constructeur italien CCM Finotello à avoir été installé en Europe
Cesana Torinese est séparée en deux parties. Le chef lieu est situé à 1350 mètres d’altitude. De cet endroit on peut rejoindre le domaine de Sansicario par une télécabine alors qu’un Télésiège fixe dénommé Rajuel permet aux skieurs et touristes de prendre la direction de la station de ski de Cesana Torinese dénommée Cesana Alta. La station composée de plusieurs chalets se trouve au lieu dit de Sagnalonga qui est situé à 2000 mètres d’altitude. Le point haut de la station se situe au Colle Bercia à 2293 mètres d’altitude qui est le point de passage entre Cesana et Clavière L’association des domaines de Cesana et de Clavière est également appelée Monts de la Lune.
Le Télésiège quadriplace de Sagnalonga – Colle Bercia vient remplacer deux appareils. Il remplace un Télésiège fixe biplace construit en 1975 dénommé Montanina et un Téléski dénommé Bercia. Le remplacement de ces appareils a été effectué dans le cadre d’un vaste plan d’investissements destinés à améliorer les remontées mécaniques de la Via Lattea. En effet plusieurs des sites de ce domaine ont accueilli des athlètes et des épreuves ded Jeux Olympiques de Turin 2006. La mise en service du Télésiège de Sagnalonga – Colle Bercia a donc permis de faciliter l’accès depuis Cesana Alta vers Clavière. Pour rejoindre à ski Clavière depuis les autres stations Italienne, cet appareil est un point de passage obligatoire. Il va donc assurer l’accès au domaine de Clavière depuis l’Italie et par conséquent les retours vers Clavière et Montgenèvre. Cet appareil est donc important au niveau du domaine de la Via Lattea.
D’un coté pratique l’appareil est directement accessible depuis le TSD4 Rafujel – Sagnalonga qui est le dernier tronçon depuis le chef lieu de Cesana Torinese pour rejoindre Cesana Alta. Autrement l’appareil est également directement joignable depuis le sommet des appareils qui depuis Clavière arrivent au sommet du Colle Bercia. Au sommet de cet appareil plusieurs pistes sont accessibles. Ces pistes permettent de prendre la direction de Clavière, du TSD4 du Col Saurel. L’une d’entre elles permet de regagner le bas de cet appareil. Peu après le départ de cette piste qui rejoint Cesana Alta, d'autres variantes sont accessibles.
Niveau technique nous avons ici, un télésiège du jeune constructeur Italien CCM Finotello qui est basé dans les environs de Turin. Sagnalonga – Colle Bercia est le premier Télésiège quadriplace à avoir été installé par ce constructeur dans une station de ski. Cet appareil reprend une configuration courante dans les remontées mécaniques à savoir que la gare aval assure la tension du câble alors que la gare motrice fixe est située en amont. Niveau débit ce télésiège possède un débit assez important puisqu’il est légèrement supérieur à 2000 personnes par heure. La marche d’exploitation est assurée par un moteur électrique principal qui via un réducteur va mettre en mouvement la poulie motrice. La marche de secours est assurée par un moteur thermique qui va donner puissance à une pompe hydraulique. Cette pompe hydraulique va donner mouvement à un moto-réducteur hydraulique qui donne mouvement à la poulie motrice via une couronne dentée montée sur cette dernière.
TSF-Télésiège à attache fixe : SAGNALONGA – COLLE BERCIA
Constructeur : CCM Finotello
Année de construction : 2005
Capacité : 4 personnes
Débit : 2057 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 2,20 m/s
Tapis d'embarquement : Non
Temps de trajet : 9 min
Altitude aval : 1999 m
Altitude amont : 2293 m
Dénivelée : 294 m
Longueur développée : 1186 m
Pente moyenne : 25 %
Tension : Aval
Type de Tension : Hydraulique
Motrice : Amont
Dispositif d'accouplement : MSF-4
Nombre de pylônes : 19
Nombre de sièges : 155
Espacement entre les sièges : 15,30 m
Les photos de l’installation
La Gare Aval
La gare aval de cet appareil est située à Cesana Alta Elle est située non loin des habitations de cette station ainsi que du sommet de la gare amont du TSD4 Rafuyel – Sagnalonga. La gare aval portée par un monofût métallique intègre le système de tension du câble de l’installation. Un rail de guidage permet de rendre plus confortable l’embarquement car cela permet de limiter les oscillations du siège.
Vues sur la gare aval
Gros Plan sur la poulie de retour :
L’embarquement :
La Ligne
La ligne de cet appareil après être sortie de la gare aval, la ligne va monter rapidement pour franchir les premières pentes situées au pied de Sagnalonga. Par la suite après le passage de cette première difficulté, la montée est moins raide. La pente se raidit de nouveau au P12 afin de passer un autre flanc de montagne. Peu après ce passage, la ligne va passer au dessus d’un petit vallon formé par la piste qui redescend depuis le Colle Bercia jusque Sagnalonga. Une fois de l’autre coté la pente se raidit de nouveau afin d’atteindre le terme du parcours.
Au total la ligne comporte 19 pylônes répartis comme suivant : 5 compression et 14 supports
P1 : 10C/10C
P2 : 12S/8S
P3 : 8C/8C
P4 : 8S/6S
P5 : 8S/6S
P6 : 12S/8S
P7 : 8C/8C
P8 : 10S/8S
P9 : 12S/10S
P10 : 8S/6S
P11 : 6S/4S
P12 : 6C/6C
P13 : 6S/4S
P14 : 12S/10S
P15 : 12S/10S
P16 : 12C/12C
P17 : 12S/8S
P18 : 8S/6S
P19 : 8S/8S
En avant sur la ligne:
P2 :
P3 et vue sur les pistes qui arrivent à Sagnalonga :
Première forte montée:
On poursuit dans une partie bordée par de la végétation :
On remonte un peu plus fortement pour passer un flanc de montagne :
On continue, avec l’altitude la végétation commence à diminuer :
P11 :
P12 :
P13 :
P14 :
Croisement avec le départ de la piste qui rejoint Sagnalonga :
On remonte :
P17 :
Le TSF4 Gimont sur la droite :
Les deux derniers pylônes qui remettent la ligne sur un plan horizontal avant l’arrivée :
Arrivée en gare amont :
La Gare Amont
Le sommet de ce télésiège se trouve au sommet du Colle Bercia et se trouve non loin des sommets du TSF4 Gimont et du TSD4 Colle Bercia. La gare amont comme les gares Orion de chez Poma est montée sur un fut en béton. On va donc retrouver ici toute la partie motrice et conduite de l’installation. Un rail de guidage est également présent dans cette gare afin de limiter les oscillations du siège. Ceci rend le débarquement plus confortable.
Vues sur la gare amont :
Zoom sur la poulie motrice :
D’autres vues de la gare amont :
Siège 4 Places CCM :
Pince CCM :
Véhicule passant sur un pylône support :
Pour terminer ce reportage un petite vue sur la ligne et Cesana Alta :
En conclusion un appareil bien pratique et indispensable pour les liaisons vers Clavière et Montgenèvre. Cet appareil est très confortable et remplace avantageusement les deux anciennes remontées situées au départ de Sagnalonga.
A Bientôt
Page générée en 0.08216 secondes. 27 requete(s).
